Бамбр написал : у вар-м01 на клеммы, как я понял, можно подключать провод любого сечения от 0,5 до 4 кв.мм? т.е. выбор не зависит от максимальной величины тока, измеряемого амперметром?
две клеммы - для измерения напряжения (от них и питание берется). это напряжение из любого места взять можете (где хотите его измерять)
цепь тока - это отверстие в корпусе прибора через которое неразрывно пропускается проводник без снятия изоляции. токовые клещи видели когда-нибудь? вот здесь такой же принцип работы.
