05.05.2015 в 10:01:52
bnmuyt написал : На самом деле не успел приложить никаких усилий, просто в самом начале затяжки винт прокрутился и все. Разбирал с надеждой, что плохой винт, но все-таки полетела резьба на контакте. Значит такие плохие контакты, или оборудование для резьбы.
D_A_N написал : Да я как-то и не успел ничего затянуть, она уже была сорвана
К сожалению, с винтами бывают проблемы. Винт там не стандартный - 3.5мм. Мы нашли простое решение по восстановлению клемм. Надо вынуть клемму из корпуса, закрутить винт и легонько ударить молотком в направлении стрелки на фотографии.
05.05.2015 в 17:54:09
При ударе молотком про матерей ни слова. Вроде светлое будущее, но верная "болотка" всегда рядом
10.05.2015 в 11:03:45
А
10.05.2015 в 11:26:36
А зачем туда такого сечения фазный пихать? Фазный "толстый" для тока проходит через отверстие в корпусе ( на фото не видно, а по мануалу токовый заводится сбоку? что не совсем удобно).На фазный "А1" можно подать от 0,5 мм2, только не забыть поставить на предохранитель.
10.05.2015 в 12:08:31
megrad написал : А зачем
Для измерения тока, фазовый провод необходимо пропихнуть в дыру в корпусе (сверху-вниз) а для измерения напряжения и питания устройства предусмотрено подключение снизу на колодку. Соответственно если у вас вводной автомат в квартиру номиналом 63А то вы скорее всего выберете для подключения по щитку провод ПВ-1 10, диаметр которого ~5,5мм а дыра в корпусе также ~5,5мм , то есть пропихнуть его я полагаю будет непросто.
10.05.2015 в 13:02:41
Вот я и уточнил. То есть присутствует вертикальны канал для замера тока, в инструкции горизонтальный. Аппарат похож на китайца d52-2048, только у китайца такое конкретное тех. отверстие. Взять развёртку и чуть чуть увеличить токовое отверстие.
10.05.2015 в 13:45:31
megrad написал : Взять развёртку и чуть чуть увеличить токовое отверстие.
Там пластиковая трубка по всей длине. Разве что вообще её вытащить.
12.05.2015 в 10:38:01
Проблема может быть во внутреннем диаметре ТТ.
30.06.2015 в 13:14:34
ВАР-М01 сдох через 6 месяцев эксплуатации. Постоянно мигают произвольные значения напряжения и тока (именно цифры, а не просто сегменты). Похоже на глюк микроконтроллера. Документы на прибор утеряны (покупался на Нижегородке), по гарантии врядли удастся поменять. Ни у кого такой проблемы не было? Может непропай где-то?
30.06.2015 в 22:58:37
secondstar написал : ВАР-М01 сдох через 6 месяцев эксплуатации...
Высылайте на гарантийный ремонт или замену.
02.07.2015 в 11:37:39
а китайские
ой, пропустил сослепу... было уже
