20.04.2011 в 11:42:17
Стала постоянно залипать кнопка подачи пара на утюге Tefal Program 8 400, а вот как её снять не пойму.. На Aquagliss достаточно было поддеть скальпелем сбоку, а тут никак...
22.05.2011 в 22:54:47
Я, как всегда, не в тему, прошу простить... только что бы не плодить тем ещё больше... Никто не подскажет, чем очистить подошву утюга? Поиском не нашёл. Содой пробовал - не берёт. Утюг "Филипс" AZUR.
23.05.2011 в 11:19:45
Снежный Барс написал : чем очистить подошву утюга?
Вот поэтому выбирал утюг с подошвой из нержавейки,её можно чистить хоть кислотой!
23.05.2011 в 18:49:33
Не выбирал. Первый утюг от Филипс был подарок; ну, а потом - а зачем другие покупать?:) Третий стоит в упаковке - на случай победы всего китайского дешёвого по всему миру.
13.08.2012 в 01:34:14
all140568 написал : Перестал греться утюг, индикатор не горел.на подставке три винта 2-звездочка т-20 один звездочка т-15 с отверстием (можно открутить простой узкой отверткой), снимаем на ручке парорегулятор и две кнопки (просто поднимаем вверх). под кнопками винт т-15 с отверстием снимаем "носик" утюга (на зацепах) и ручку, снимаем шнур питания просто вытягиваем весь блок как вилку из розетки остальное видно три винта т-20 вот и весь утюг, очищаем от пыли, зачистить все контакты. проверить индикатором ток. после этого у меня заработал утюг. согласно инструкции очистите парорегулятор постарайтесь не трогать его нижнею часть.:applause:
Такая же история случилась, то горит лампочка то не горит.. Сегодня пришлось срочно разобрать, и понятЬ, выкидывать или еще поработает
Результат
В чём была причина так и не понял :-((((( Может из гуру кто подскажет..
02.06.2013 в 12:22:02
pvm написал : Винтик сзади со спец шлицом,еле подобрал из набора. Но дальше держит около носа ,где пар . Модель tefal 400.
А дальше поддеть носик снизу где распрыскиватель воды и снять с треском т. к. все на защёлках.
И там будет еще один винтик его открутил и весь утюг разобрать можно.
19.09.2013 в 17:35:23
Спасибо всем. Разобрал сразу утюг потому, что точно знал из подсказок как надо.
14.05.2014 в 11:57:47
ТЕФАЛЬ ТЕФАЛЬ
Заболбала петю школа. Стал пропускать воду мой старенький Тефаль програм 8. Проштудировал по сайтам и так до конца не смог понять что выполнить что бы не сломать ваще. Открутить 3 задних винтика получилось не сразу но получилось. Саморез со штырьком в центре еще тот гат. Дальше снять легко переднюю накладку не получилось ни как. Хотя у многих получалось махом. Оказывается для того что бы снять эту накладку нужно вынуть клавиши парообразователя и брызгалки. Под этими клавишами находится заветный секретный саморез. Открутив саморез получилось приподнять ручку с емкостью. Но назад они не двигались. Ручка снизу (там где 2 самореза) имеет защелку. Освободив ручку все равно утюг не распался. Не идет верхняя часть назад.
Отсюда вопрос.
Как фиксируются провода с тена на колодке? Как стянуть ручку с корпуса?
15.05.2014 в 09:39:52
Самовары, чего молчим. Профи то понятное дело что не ответят.
23.06.2014 в 12:51:32
Мы так то же свой разобрали и .... купили потом новый.
