Techred
Techred
01.10.2007 в 05:49:59
Приумножая познания, приумножаешь и скорбь (с) Екклесиаст
Fidel
Fidel
Ростов-на-Дону
01.10.2007 в 10:23:45
Alol написал :
  1. Чистый гипс (он же по итальянски ранее назывался алебастр по имени местности добывания) имеет гораздо большее сопротивление изгибу и меньше крошится, но точные цифры строитель не знает. Может, кстати, кто из форумчан знает их и приведёт ниже?
С сайта Knauf: http://www.knauf.ru/main/static.asp?id=72
Гипс медицинский Основные требования ТУ 5744-004-00285008-96 к качеству гипса медицинского Г-6 А-II, Г-7 А-II: Предел прочности образцов-балочек размерами 40х40х160 мм в возрасте 2 ч, не менее:
при сжатии – 6 – 7 (60 – 70) мПа (кгс/см2) при изгибе – 3,0 – 3,5 (30 – 35) мПа (кгс/см2)
Внимание! Там на странице кое-где попутаны местами данные для прочности на изгиб и на сжатие: очевидно, на сжатие значения должны быть больше, чем на изгиб. А вообще, чехарда с этими цифрами в инете, я на разных сайтах разные данные для одних и тех же материалов встречал: или разные методики испытаний, или некомпетентность, или обман.
Насчет "Меньше знаешь - крепче спишь" в принципе для домашнего мастера нужны не столько абсолютные значения, сколько выбор наиболее подходящего материала в сравнении с аналогами. Перлфикс и плиточный клей - рулят.
zlnc
zlnc
23.06.2009 в 08:29:23
Аналогичная тема: http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=40877
