Леонид. К.
Леонид. К.
27.09.2007 в 00:38:35
Дом из бруса. Внутренняя отделка, - гипрок (на потолочных, самых тонких профилях) и крашеные обои. Надо на такую стену повесить плазм. телевизор. Вешаться будет через спец кронштейн ес-но. Весит телик 30 кг. Уродовать стену не хочется, не факт, что телик там будет висеть всегда. На ум приходит только вкрутить в стену так наз. болтошурупные шпильки (вкручиваемая в стену часть выглядит как саморез (шуруп), а торчащая наружу часть, с резьбой под обычную гайку. В продаже видел самые длинные по 150 мм. Проблема в том, что расстояние между брусом (в который эти шпильки вкрутятся) и гипроком 6-7 см. Получается большой рычаг. А если ещё так "повезёт" что шпилька в шов между брусинами попадёт, то совсем не будет держать нагрузку.
Есть ли варианты кроме этих шпилек?
Повторюсь, вариант - разобрать стену, чтоб усилить гипрок не годится.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
27.09.2007 в 02:10:01
вариант- опрокидывающийся анкер, в котором крючок заменен на болт.
VladM
VladM
Саратов
27.09.2007 в 08:36:36
Кто-то уже задавал такой вопрос.... Я посоветовал использовать два вертикальных декоративно-несущих бруска. Опора пойдет на пол. Шурупы(саморезы) в стену будут только опрокидывающий момент компенсировать, что на порядок меньше веса телевизора. В стене будут 4-6 дырок...
Викторыч
Викторыч
Томск
27.09.2007 в 08:57:58
2Леонид. К. Обсуждалось неоднократно. Болты Молли, полка на фото висит на трех штуках (уже лет 8), причем панели гипсовые годов 70-х, а сама полка слеплена из старых столов, вес всего может и меньше 30кг, но не на много. Желательно попасть в профиль, тогда слона средних размеров можно повешать. Можно и "болтошурупные шпильки" :D , только надо взять трубку, желательно толстостенную (брус мягкий), просверлить в гипроке дырку по ее наружнему диаметру, вставить ее до упора в стену и обрезать, в случае бетонной или кирпичной стены мы обрезаем заподлицо с гипроком, в вашем случае, я думаю надо 2-3мм оставить выступать, потом в брус вдавится, а уж через нее вкручивать шпильку.
Tony_K
Tony_K
27.09.2007 в 09:03:05
2Леонид. К. в очередной раз убеждаюсь, что сначала надо продумать ВЕСЬ интерьер, а потом спокойно заниматься строительством, а не думать как приляпать к быку вымя
VladM
VladM
Саратов
27.09.2007 в 09:52:48
Офф: Обычно любители продумывать всё до мелочей, попадают под СЛУЧАЙНУЮ машину.... :-))
Домосед
Домосед
27.09.2007 в 10:11:41
А в чем, собственно, проблема поехать на рынок и купить там не всякую болтошурупную экзотику, а классическую "бабочку", которая одна держит 50 кг. даже не попав в профиль? Все уже придумано до нас -- зайдите в какой-нибудь Крепмаркет и объясните, что вам нужно. Цена вопроса - рублей 50.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
27.09.2007 в 10:15:53
150, если точнее.что-то типа этого, только не раскрывающийся а орокидывающийся. в кре маркете- 150 за штуку. http://www.cki-com.ru/production/58/285/
VladM
VladM
Саратов
27.09.2007 в 11:00:17
Проблема - в недоверии прочности гипрока..... слишком дорого может обойтись.
Tony_K
Tony_K
27.09.2007 в 12:08:24
VladM написал : Офф: Обычно любители продумывать всё до мелочей, попадают под СЛУЧАЙНУЮ машину.... :-))
Статистику ведете? :) Все же согласитесь, что затевая ремонт у вас в голове крутиться хотя бы отдаленное представление о том где и как будет расставлены предметы интерьера
По теме: зачем телек (видимо дюймов на 30) вешать на стену, смотреть то неудобно, а на высоту в 1м проще тумбу-подставку глубиной в 20-30см купить и не рисковать стеной ;)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
27.09.2007 в 12:23:12
Леонид. К. написал : В продаже видел самые длинные по 150 мм. Проблема в том, что расстояние между брусом (в который эти шпильки вкрутятся) и гипроком 6-7 см. Получается большой рычаг.
На ГКЛ должна передаваться только вертикальная составляющая нагрузки. Например, законтренные гайки - кронштейн. Или втулки до стены, как уже предлагали.
30кг вертикальной нагрузки приложенной в точке (в четырёх рядом) - для ГКЛ немного.
