VladM
VladM
Саратов
27.09.2007 в 13:15:15
"По теме: зачем телек (видимо дюймов на 30) вешать на стену, смотреть то неудобно, а на высоту в 1м проще тумбу-подставку глубиной в 20-30см купить и не рисковать стеной"
-- ну нас автор не об этом спрашивал.... или допустим дети маленькие есть, задеть и уронить могут....
Tony_K
Tony_K
27.09.2007 в 13:26:50
VladM написал : ну нас автор не об этом спрашивал
согласен, но зачастую люди творят сами не зная что... а уронить тумбу в 10кг с 30кг девайсом на ней это сильно, до 3-х лет явно не потянет, потом мозг должен уже родителями запрограммирован :)
sFx
sFx
27.09.2007 в 17:32:58
Tony_K написал : а уронить тумбу в 10кг с 30кг девайсом на ней это сильно, до 3-х лет явно не потянет
еще как можно, система неустойчива (где находится центр тяжести у этой инсталяции?)и небольшого усиления достаточно для опрокидывания, вот поднят это все 3-х летний ребенок действительно не сможет... поэтому надо будет прикручивать болт с тросиком к задней части плазмы и соединять его со стеной, чтоб не опрокинулся.... А почему бы не сделать вырез под плазму со всеми необходимыми отступами по сторонам для вентиляции, будет неплохо смотреться - как в нише...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
27.09.2007 в 17:40:09
sFx написал : почему бы не сделать вырез
Потому что
Леонид. К. написал : Уродовать стену не хочется, не факт, что телик там будет висеть всегда.
sFx
sFx
27.09.2007 в 18:21:13
ВТБ! написал : Потому что
а дырки с кронштейнами в стене при снятии телека это не уродство? в прочем соглашусь, не внимательно прочитал тех задание.
J.Walker
J.Walker
28.09.2007 в 12:46:45
Настенные кронштейны под плазму обычно довольно широкие и имеют немалую площадь. Если его взять на 6-8 специальных гипрочных креплений - никуда не денется, особенно если под гипроком рама таки есть :)
Fidel
Fidel
Ростов-на-Дону
28.09.2007 в 14:22:18
Присутствовал при закреплении на стене 10 мм ГКЛ + 6-7 см пустоты + не помню из чего была сама стена. Так вот: ЖК 32" на поворотном кронштейне с плечом около 30 см (!), который сам только весит около 7 кг. Рабочие повесили кронштейн на 2 длинных анкера, диаметр не помню - обычные, подбирали просто под отверстие в кронштейне. Второй год - полет нормальный. При установке рабочие посмеивались - и не такое крепили на длинные анкеры.
Это как? Нет, я правда не понимаю, что может измениться, что вы откажетесь от телевизора в комнате? Большой, судя по всему, комнате. Полностью все поменять захотите - так это и так ремонтом называется. Переставлять телек произвольно - это сказки, под него, как правило, коммуникации проводят, антенну хотя бы, мебель расставляют, дом. кино разводят и т.п.
На крайняк - повесите там картину.
Как попасть в брус, а не в стык? Вы точно не имеете доступа к брусам, чтобы увидеть/расчитать с торца, с другой стороны стены, сквозь дырку для розеток/выключателей? Самое простое, но, боюсь, вам не понравится - шило.
