Remont_Forever
Remont_Forever
15.01.2006 в 03:03:28
Сняли старый бетонный подоконник, (он сильно не подходит по ширине к поставленному новому пластиковому окну). Сняли слой лежавшего под ним ветхого утеплителя. Сняли слой лежавшего еще ниже потрескавшегося раствора (да он и сам отвалился). Под этим всем - наконец-то относительно крепкая кирпичная кладка! (из пустотелого кирпича) Надо ставить новый пластиковый подоконник. Вот только от верхнего края кирпичной кладки до предполагаемого нижнего края нового подоконника - 15 см. Чем бы их заполнить? Материал должен быть
  • мало-мальски теплоизолирующим,
  • относительно прочным - чтобы подоконник выдерживал вес того, кто моет окна Пока мне пришли в голову варианты:
    1. Кладка из такого же пустотелого кирпича.
      плюсы:
      +кирпичи продаются поштучно +прочность - выше, чем в случае других вариантов. +получаем единую кладку с тем, что расположено ниже. минусы:
      -теплоизоляция, наверное, хуже, чем в других вариантах
  1. Газобетонные блоки
    плюсы: +теплоизоляция минусы:
    -кто ж мне их продаст 3 штуки? -опять, же, на какой раствор их класть, и какими порциями его продают?
    -никогда не имела дела с газобетоном -пилить, наверное, их придется, а влом... -прочность невысокая, хотя, наверное, достаточная.
  2. легкая стяжка Кнауф-Убо - нашла в инете http://www.knauf-msk.ru/suhiesmesi/?27 (Есть ли у кого-то опыт работы с ней? Как впечатления?) плюсы: +не надо ничего выпиливать и класть, а просто опалубку сделать, залить и все. минусы:
    -прочность еще ниже, чем у газобетона, хотя тоже, наверное, достаточная. -в ней - гранулы неэкологичного пенополистирола
В вариантах 2 и 3 меня смущает, что новое основание подоконника будет отличаться от расположенной ниже кирпичной кладки.
Вдруг у них будут отличаться коэффициенты теплового расширения, газобетон (или стяжка) отслоится от кладки, по штукатурке под подоконником пойдет трещина? Насколько это реально?
Многоопытные мастера, какой из 3х вариантов лучше? Каких еще плюсов и минусов я не вижу? Прокомментируйте, плиз. Может быть, посоветуете еще какие-то варианты? Спасибо.
Антон
Антон
15.01.2006 в 03:28:44
Вы сами провоцируете на ответ: добавить кирпича. Это вполне нормально и не вызывает противоречий. А блок газобетонный я покупал в количестве 1шт. Наредкость г... материал, но легко пилится. P.S. Слишком глубоко копаете там, где это глубоко безразлично....
bratello
bratello
15.01.2006 в 11:59:18
Антон написал : Вы сами провоцируете на ответ: добавить кирпича. Это вполне нормально и не вызывает противоречий. А блок газобетонный я покупал в количестве 1шт. Наредкость г... материал, но легко пилится. P.S. Слишком глубоко копаете там, где это глубоко безразлично....
"Ах, Фунтик, ты со мной согласен? - Конечно да! Конечно да! Конечна-а-а-а да!" :)
GEMINI
GEMINI
Ногинск
15.01.2006 в 14:11:31
Ставя окно столкнулся с проблеммой заполнения пространства 6см.Сделал просто .По уровню закрепил планку до уровня низа подоконника.Купил строительный гипс.Разболтал и залил.Из за густоты он чуть выше залился Положил пласт.подоконник,чуть выжал.На следующий день оторвал планку и ВСЁ.По подоконнику ходить можно.
Remont_Forever
Remont_Forever
15.01.2006 в 14:29:59
GEMINI написал : Ставя окно столкнулся с проблеммой заполнения пространства 6см. Купил строительный гипс.
Интересная мысль, спасибо.
А не знает ли кто-нибудь, в слое 15 см гипс не имеет свойства давать трещин?
И еще, для основания под пластиковый подоконик - важна ли влагостойкость? Я, конечно, постараюсь все утеплить и влагоизолировать, но вдруг туда какой-нибудь конденсат пролезет.
Просто с кирпичами как-то уж очень неохота возиться.
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
15.01.2006 в 18:13:58
подоконник закроет сверху батареи отопления или нет? В любом случае, воздуховоды бы сделать от того края подоконника (под ним), что около батареи, до окна. Короче, исполнить ГОСТ :-)
Remont_Forever
Remont_Forever
16.01.2006 в 04:06:49
Подоконник будет выступать за край стены под окном совсем чуть-чуть, поэтому не закроет и половину глубины батареи.
Кстати, глядя сегодня в задумчивости на это неясное мне место для подоконника, осознала еще вот что: Дырки для верхних крюков для батареи находились в том хрупком растворе, который уже снесен.
Так что материал для нового основания под подоконник должен еще быть подходящим для крепления батарейных крюков. Из чего следует, что газобетон или легкая стяжка исключаются - мала их прочность. Так что, пожалуй, придется класть кирпичи. Кстати, не посоветуете ли, на какой кладочный раствор лучше их класть? есть ли разница? или совсем никакой разницы нет? Спасибо.
Misha_K
Misha_K
16.01.2006 в 18:27:20
Вы все сами понимаете, как видно из ваших вопросов.
Кирпичи класть надо на цементно-песчаный раствор. Перед кладкой кирпичи не забудьте намочить, чтобы не выбрали влагу из связывающего раствора. Ну и дайте недельку-другую постоять, чтобы новая кладка прочность набрала, прежде чем батарею снова вешать.
Теоретически можно вообще все пространство завалить цементно-песчаным раствором, сунув в него пару найденных на улице/помойке кусков арматуры. Для этого, правда, придется организовать опалубку, ну там какую-нибудь доску к стене прибить, с ровным верхним краем, чтобы выравнивать было проще.
Да и подоконник по такой технологии из железобетона нетрудно своими руками сделать. На нем прыгать можно будет (ну в зависимости от материала декоративной отделки). Минус - возня с опалубкой. Да и арматура понадобится нормальная, ну там кусок сетки, например. Плюсы - форма и размер могут быть любыми, и минимальные затраты финансов.
16.01.2006 в 23:19:20
2Misha_K
.... если найти еще и полимер-бетон и залить с вибратором то подоконник будет не только крепким, но гладким и красивым (если добавить наполнитель).
Remont_Forever
Remont_Forever
17.01.2006 в 02:30:37
2Misha_K Спасибо, узнала кое-что новое насчет кирпичей. От идеи бетонного подоконника я отказалась, тк имхо у бетона выше теплопроводность, чем у пустотелого кирпича, для подоконника это не очень хорошо.
2BV Не подскажете ли конкретное торговое название полимер-бетона, тогда мне легче его будет искать. И продают ли его в малых количествах? Правда, у меня на полимер-бетон другие планы, не связанные с подоконником.
17.01.2006 в 13:04:56
2Remont_Forever
Не могу сказать ничего конкретного, тк только слышал об этом.... Поищите на сайте Ружинского
