Объясните, пожалуйста, необходимость установки обратных клапанов на выходах от стояков. Если у меня он будет стоять на входе в бойлер, то зачем они нужны в других местах, разве что только для исключения скручивания счетчиков?
28.09.2007 в 09:13:07
28.09.2007 в 19:59:35
Уважаемые мастера, вы так часто в критике разводок советуете ставить клапаны. Так можете объяснить - зачем это делать при грамотном подключении бойлера.
28.09.2007 в 20:07:50
а где-то сказано, что при подключении бойлера нужен клапан?
на стояках-0чаще всего нужны. чтоб небыло перемешивания холодной и горячей воды- на ГВ болше давление , чаше всего.
28.09.2007 в 20:15:40
а что будет удерживать воду при падении давления в в подводящей холодной - горячая просто уйдет из бойлера в "холодные трубы". Если же, конечно, ставить ту приблуду, которая зачастую идет в комплекте, то там обратный клапан предусмотрен.
А как она может перемешиваться? Если горячая вода пойдет в стояк ХВ тогда из смесителя холодной вообще не будет!?
28.09.2007 в 20:23:09
рпиблуду из комплекта ставить обязательно-это- группа безопасности.
забудьте про бойлер
перемешиваться может так: стоит смеситель для гиг душика. ручка поднята, а на лейке - закрыта. обратных клапанов в смесителе нет. ( не вкаждом смесителе есть клапан) вот Вам и подмес. судя по этому форому - частая ситуация.
28.09.2007 в 20:27:55
позвольте все-таки про бойлер - не нравятся мне эти группы у Термекса, есть мысли поставить отдельно клапан обратный и предохранительный для сброса давления такой к примеру - . А гиг. душик я не буду ставить, в этом случае обратные клапаны нужны? Места для них просто не хватает:(
28.09.2007 в 20:31:32
Можно я встряну? Если бойлер Термекс или типа того - то приблуду из комплекта лучше сразу выбросить. Поставив вместо нее нормальную, типа Штибеля (600 руб. всё удовольствие). Т.к. необходимость обратного клапана уважаемые форумчане уже осознали:) А историю про 8 бар на ХВ, возникающие при работе бойлера, можно почитать в ветке примерно 3-недельной давности...
28.09.2007 в 20:38:49
Это когда нагретая вода выходит в ХВ поднимая давление? Штибель тоже рассматриваю, но вроде неплохо и обратный с предохранительным поставить: обратный воду не выпустит обратно:) а предохранительный аккуратненько выпустит в фанину все излишки. Вот обратные на выходе стояков меня мучают. Зачем? (Гиг. душа не будет )
28.09.2007 в 23:00:37
2Timsn
обратный клапан нужен:
29.09.2007 в 08:19:06
2Новосёл А как Вы реализовали подключение слива к ГБ Stiebel? У него вроде гладкий выходной патрубок?
01.10.2007 в 00:28:36
- чтобы исключить движение воды в обратном направлении.
- так хочет принимающая организация, чтобы не отматывали счётчики
Я понимаю, что если пункт 1 выполняется сам собой при грамотной схеме внутриквартирной разводки, а пункт 2 не актуален, т.к. никто не требует, то обратные клапаны не неужны.
