2 Aplicator:
В 2003г. мой знакомый Воронков Г.Н. со товарищи(которые КОФФОР до этого привезли в Россию) носились с идеей организации завода по производству газобетона по немецкой технологии в подмосковье. Неужели им удалось ее реализовать?
11.02.2006 в 14:30:36
2 Aplicator:
12.02.2006 в 11:51:57
Tinna написал : от 100 до 150 м2
все документы официальны и выдаются на руки, хм...
Так, а если не плиты, а деревянные перекрытия?
И еще, в проектах дается площадь фактическая, а не площадь застройки*на количество этажей? А в ценах за работу? Тоже она?
Площадь - что по строительству, что по чертежам - за расчетную по цене берут общую.
Что касаемо деревянных перекрытий и вообще монтажа:
наши исполнители берут объекты только не менее 230м2-250м2, более того, они стараются использовать только материалы из номенклатуры, для домов за 230 м3 это и оправдано и на цене сказывается несущественно и с практической точки зрения превосходит и дерево и ЖБ. Что касаемо дерева - Вы конечно же можете использвать деревянные перекрытия без проблем. Более того, в этом случае (до 150 м2 с дер. перекрытиями) плотность стеновых блоков может быть уменьшена.
14.02.2006 в 09:48:39
Очень интересная тема. Вернусь к поддонам с блоками.
Какой тип поддона? Сколько кубов на каждом (например при загрузке D500 600x200x400)? Допустим один поддон 1.4м3, а мне нужно 3.2м3. Как быть? Придется брать 3 по 1.4 = 4.2м3 (то есть 1м3 лишний) или же вы как-то решаете этот вопрос? И берете ли вы залог за поддон?
14.02.2006 в 15:57:27
Начнём с типоразмеров, формы - блоки газобетонные Hebel не бывают высотой 200. То есть блоки 600х200х400 заводы не делают. Блоки Hebel имеют два постоянных размера и третий на выбор:
15.02.2006 в 11:27:24
Понятно, но вопрос так и остается... Буду конкретнее: блоки прямоугольные D500 625х250х400 - 116м3, прямоугольные D500 625х250х100 - 1.7м3, U-блоки D500 шириной 400мм - 6м3. Всего 123.7м3 + клей.
Как это приедет?
Ровно столько сколько я прошу или же 625х250х100 - 1.7м3 это не стандартно надо брать 2м3?
Всего получается 4,4 машины по 28м3 D500. Это возможно?
Или же вы очень конкретны в загрузке (пол машины не поедет - надо брать целую)???
Тем более если продукция на рынок не поставляется, что делать если не хватит десятка блоков?... (причин может быть много - всякое бывает...)
15.02.2006 в 15:07:10
Стоит задача звукоизолировать монолитную стену-перегородку с соседями. Думал построить гипсокартон по каркасу с наполнением базальтовой ватой. Насколько 7см блок будет хорошь по звукоизоляции - скажем в сравнении с пазогребневыми гипсовыми блоками или гипсокартоном по каркасу с наполнителем? Пенобетон както надежнее :).
17.02.2006 в 20:12:46
Гипсокартон с мин.ватой будет эффективней в данном случае.
20.02.2006 в 22:32:14
Подскажите пожалуйста при какой толщине 500 блоков можно использовать ЖБ плиты перекрытия?
21.02.2006 в 16:23:00
Можно ли из газобетона строить дымовую трубу?
21.02.2006 в 18:06:31
Santehnik написал : Подскажите пожалуйста при какой толщине 500 блоков можно использовать ЖБ плиты перекрытия?
Минимальная толщина несущей стены из газобетона 500-ой плотности Hebel под ЖБ плиты перекрытия (не более 6 м) составляет 300 мм Армопояс обязателен! 1 м.п. стены в 300 мм из 5-ой плотности выдерживает не менее 35 тонн.
Минимальная толщина при правильном монтаже несущей стены из газобетона 500-ой плотности Hebel под плиты перекрытия Hebel (не более 6 м) составляет 400 мм. Армопояс в предыдущем ряду не требуется.
21.02.2006 в 18:08:32
casmith
не рекомендуем, т.к. для этого есть специализированные варианты, которые к тому же легко поддаются чистке. МОжно использовать для вентиляционных коробов.
