Добрый день, товарищи! С позволения "pbeton" хотел бы начать тему по строительству именно из газобетона HEBEL/YTONG, которая производится на клей. Пенобетон увы уже не наша стезя и трогать её нет смысла. Но обратить внимание на различия и особенности нужно обязательно, т.к. монтаж этих материалов имеет различие, ровно как и сами материалы. Являясь представительством в Москве одного из заводов, который выполняет всю немецкую технологическую цепочку, нашей первоочередной целью является прежде всего то, что бы материал был правильно позиционирован и застройщик проводил правильный монтаж. Рассмотрим производителей, ценовую политику, технологичность. Наш опыт - это собственная практика, работа НИИ с 82 года, работа с немцами и совместная работа со всеми линиями на территории РФ. Итак, мы готовы давать практические советы, ждём Ваших вопросов, а главное, всё то, что здесь будет нами озвучено уже реально воплощено в объектах в Москве и МО.
________________________________________________________
Начнём с самого простого, с самых часто задаваемых вопросов:
- Толщина стены – толщина стены из газобетонных блоков плотности D450-D500 для московского региона составляет 375-400 мм. В данном случае стена укладывается в один слой, а блок составляет толщину 375 или 400 мм, может быть прямоугольный, может быть пазогребневой. Монтаж производится на клеевую смесь, толщина швов не более 2-3 мм. Стены такой толщины не требует дополнительно утепления. Они сразу готовы к отделочным работам.
Все «нормальные» предприятия, которые выпускают подобную продукцию дают тех.паспорт, где указаны все характеристики, а по показателю теплопроводности Вы спокойно можете посчитать нужную толщину стены. - Укладка блоков – проводится на клеевую смесь, смесь по консистенции должны бать жидкой, то есть, например, при нанесении в вертикальной плоскости она должна проходить сквозь гребешок. Более того, для ведения быстрого монтажа без потери кладочного материала, удобства и простоты используются ковшеобразные кельмы. В Москве в нашем представительстве они есть для любых размеров блоков, заводского изготовления. Ширина кельмы обычно уже ширины блока на 2,5-3 см. Это необходимо для того, что бы по краям оставались не промазанные полосы в 1-1,5 см. В данном случае Вы будете получать опрятную кладку, а пустоты сыграют отличную адгезионную функцию, например, когда Вы будете оштукатуривать стену. Более того, укладка с тонким швом (или пазогребневым блоком) увеличивает теплофизику в общем всей стены, а расход клея составляет 25кг/м3, что делает такой процесс один из самых экономических выгодных. Более того, например, наш заводской клей имеет значительно большие показатели на отрыв, чем обычная цементная кладочная смесь.
При монтаже газобетонных блоков междурядное армирование не применяется! Более того, Вам придётся нарушить толщину шва в таком случае и вести далее ровную кладку будет затруднительно или придётся значительно поработать рубанком по газобетону, что совсем не простой занятие. - Перекрытия, этажность, прочность – блоки бывают разной плотности, а следовательно и прочности. Для цокольных этажей, колон, которые будут выполнять роль несущей конструкции мы используем блоки плотностью 700. Что даёт применение таких блоков в цоколе – всё просто, заливается плита основание и далее Вы ведёте кладку сразу блоками – очень быстро, совсем не трудоёмко (2 человека справляются быстро, не требуется опалубки и т.д.), дешевле ЖБ варианта. Прочность блока очень высока, простой пример – прикладываем к стене 25 мм доску, прошиваем до упора гвоздём (100мм) «сотка». Далее, если Вы захотите оторвать доску, это будет возможно, но гвоздь останется в стене =) Это примитивный, но очень показательный пример, штробление в блоках 700 практически аналогично штроблению в бетоне. Если говорить нормально, предел по прочности до 70 кгс/см2. Ну и наконец, Вы получаете уже тёплый цоколь. А утепление подобных конструкций, если это не пенопласт – очень не дешёвый вариант. Далее остаётся только провести грамотный процесс гидроизоляции, лучше использовать рулонные материалы. Обмазочная изоляция живёт 1-3 года и сделать дренаж, если это необходимо. Вот и всё. Если же Вы сделали уже цоколь или фундамент из ЖБ Вам понадобятся блоки только D500-450. В зависимости от производителя идёт этажность, которая допустима. Например, самую высокую этажность даёт Забудова, Могилёв, затем липецкие производители и Питер, «ВКСМ» и так далее… Всю номенклатуру, то есть блоки, плиты, перемычки, арки, ступени и так далее дают только завод Забудова, СИБИТ, но он не доступен для центрального региона и завод под Самарой – ОАО «Коттедж», где выпускаются блоки YTONG (прежний Hebel). Само собой, что строить дом по полной номенклатуре это как собирать конструктор, более того, все элементы будут одинаковы теплы. Конечно, например, нет ничего хорошего, когда в качестве перемычки Вы зальёте бетонную. Да и цена газобетонной перемычки, допустим от ОАО Забудова, достаточно приемлемы, на окно в 1,5х1,5м – 1200 рублей при толщине в 400 мм. Все элементы, кроме блоков имеют плотность 700, прочность до 70 кгс/см2, армирование. Так что запас по прочности очень достойный. Пример дома полностью построенного по такое схеме в МО тут уже приводили - , некоторый даже посетили =) Дом имеет сложные технические элементы, высоту 14 метров, что идентично 4-х этажному зданию, так что негативные разговоры о прочности – скорее плод тех, кто неудачно поимел опыт с пенобетоном некачественным. Стеновые материалы – ЛЗИД (Липецк), все остальные – перегородки, плиты перекрытия, перемычки, цокольные блоки - ОАО Забудова. Все элементы доступны в продаже сегодня. Теперь о перекрытиях – применяют все типы – ЖБ плиты, дерево, ЖБ монолит и так далее. Тут главное не забывать про армопояс, который делает в ряду, на который будет опираться перекрытие. Что касаемо его утепления во внешних стенах. Схема стандартна – блок 10 или 5 см, далее такая толщина экструдир. пенополистирола, частности в каждом случае свои. Армирование пояса идёт по следующей схеме квадрат, в углу каждого арматура Ф8, ветви скрепляются между собой стержнями на сварке или при помощи обвязки. Соединение в углах проводят по ГОСТ 14098-91-С23-Рэ. То есть при помощи Г-образных стержней. Так же в угол кладётся гнутая сетка. При монтаже плит из газобетона армопояс в нижнем ряду не требуется. Перекрытия в виде плит ЖБ или газобетонных может сократить сроки монтажа здания до 1-2 месяцев, нежели другой тип. Плиты газобетонные могут быть нарезаны под любым углом.
- Что касаемо монтажа кровли – если кровля достаточно массивна, то армопояс придётся сделать и в последнем ряду под кровлю, после заливки его бетоном, установить туда штыри из арматуры или с резьбой, ша 1-1,5м. После застывания бетона, Вам останется только, как говорится, насадить мауэрлат на такую вилку, в случае с резьбовыми штырями, Вы сможете ещё и дополнительно зафиксировать всё это шайбами. Все остальное – стандартный вариант.
- Толщины стен и нормативы по шумоизоляции. С толщиной ограждающих стен разобрались. Теперь внутрь – толщина несущих стен при строительстве 2-3 этажных коттеджей должна составлять не менее 300 мм, в случае с газобетонными плитами – 400 мм. Толщина декоративных перегородок не менее 100 мм, толщина межкомнатных стен – 250 мм. НО! Толщина стен межкомнатных перегородок может быть конечно меньше, такую толщину требует лишь норматив. Если брать аналог стенам в наших высотках, где идут бетонные или кирпичные межкомнатные, то толщины 150 мм будет достаточно. Еще несколько моментов, стены последних этажей можно класть из блоков меньшей плотность 450 и 400, теплофизика будет только увеличиваться, кое-где сэкономите в цене, хотя все зависит от того, кто Вам повезёт эти блоки. Наш завод позволяет делать кубы без доборов, поэтому мы свободно комплектуем машины по плотностям, по армированным элементам и смесям, ну и СИБИТ аналогично, остальные просто не имеют технически такой возможности, так учитывайте это при выборе плотности, консультируйтесь предварительно у своего продавца.
- Теперь о названиях, путанице и немцах =) Итак, мы делим блоки всёго на две категории, обе относятся к ячеистым. Первая – пенобетон, не вдаваясь в технические подробности и процесс, это тот, который образуется (поры образуются) под действием специального пенообразователя и все реакции и дальнейшие процессы проходят в естественных условиях. Грубо говоря, как тесто - замесили, добавили дрожжи и поставили на окно или ещё куда, потом ждём =) Вторая – газобетон, он образуется (поры образуются) под воздействием газа – водорода, потом проходит обработку в больших автоклавах под высоким давлением и температурой, из такой печки выезжает готовым. Нынче достигли уменьшения этого процесса до 8 минут! Неплохо, немцы хлопали =)))
Каков результат и свойства – по теплопроводности пенобетон несовсем, но идентичен газобетону. По прочности газобетон практически в 1,5-1,8 раза имеет больший показатель. Поэтому его свободно применяют в несущих конструкциях. Но это и логично, он ведь изготавливается в заводских условиях, процессы управляемы технически, а обработка в автоклаве позволяет кальцию проводить реакции, которые невозможны в естественных условиях. Но это не значит, что пенобетон плох, если бы его производили в таких условиях, он имел бы аналогичные свойства. Но производить так его никогда не будут, так как главное преимущество пенобетона – это то, что его может делать каждый. Для этого не требуется больших кап. вложение и просторов. Конечно хорошо, но тут возникает и главный минус – в России его начали делать все. А ведь руки у всех разные и порой достойный материал превращают в изгоя. Сколько жалоб поступает на плохой пенобетон, ну а что Вы хотели, когда его делают даже товарищи с юга, которые тут на правах рабов работают. Бывали случаи, когда после доставки на объект до 50% материала уже было не пригодно, а в бочке он мог просто раствориться. Так что покупайте пенобетон с бумажкой и желательно производственного изготовления =)))
Ну и наконец о применении – оба материала идут на ура. Пенобетон - повсеместно используется в высотном строительстве в качестве закладке, хотя газобетон его догоняет. Пенобетон можно делать и выпускать там, где даже волки не ходили, его можно использовать как смесь для заливки полов, перекрытий каркасных и так далее. Газобетон – используется в основном в монолитном строительстве для той же закладки и в малоэтажном строительстве – коттеджи. Чем тут он удобен и выгоден – типоразмеры порядка 1- видов. Взял на 400 мм и кладки себе готовую капитальную стену для дома на постоянное проживание – ничего утеплять, укреплять, армировать, прокладывать кирпичом и так далее не нужно. Быстро и не бегаешь по мелочам, а значит и недорого. Более того, из-за того, что резательное оборудование Hebel/Ytong позволяет идеально резать блоки, расход на отделку сокращается прилично. Толщина отделочных слоёв по 2 мм. Лет 5 назад, когда я отделывал пенобетонную стену, мне пришлось и сеточку применить и с маячками поработать, да и толщина слоя 1,5 вышла, такие блоки были. Конечно проще делать это по уже ровной поверхности, более того, это может даже сделать каждый с «руками» человек. А применять в отделке можно все обычные виды – от камня, до обшивки МДФ и так далее. МДФ варианты ещё и дешевле кирпичных. Облицовка кирпичом приемлемый вариант, но он лишит свойства материала дышать, а по цене он давно уже не эконом вариант.
Что касаемо немцев – технология не нова, даже для нас и для времён СССР. Просто как всегда наши соседи взяли и довели до ума, а теперь продают нам =) Та же история со всем тем, что покупает у нас Хенкель. Единственное, что могу заметить, оборудование они собирают лучше наших намного, тут уж никуда не попрешь +) А в России для этого материала одна проблема – давление со стороны кирпичных заводов, которые видят реального конкурента (лучше не видели бы, а сами начинали делать) и повседневная традиционность конструкторов, старых конструкторов, закалки СССР. Они боятся всего нового, ровно как и газобетона и пенобетона и т.д. - Hebel, Ytong и Маза Хенкель. – Название Хебель уже стало нарицательным, это фамилии человека, который предложил в своё время один из наборов оборудования для производства газобетона с высокоточной геометрией и резки его при помощи лески. Наряду с ним были и другие варианты немецкие. Со временем одни переходили в другие и так далее. Сейчас уже нет и не производят оборудование Hebel как таковое. Теперь этим занимается подразделение YTONG, немцы так и пишут – «прежний Hebel». Итонг вёл свои разработки в этом напрвление и мел своё оборудование, отличия были незначительны, но недавно всё то, что было и именовалось Hebel стало Итонгом. Концерн Xella, в который входит YTONG может позволить себе такие слияние и покупки, как транснациональная корпорация. В этот концерн входят многие марки, которые знакомы людям по всей Европе и вот как одно из направлений они взяли газобетон. YTONG слившись взял, впитал, если так выразиться, всё самое лучшее и занимается изготовлением линий для производства этих блоков, имеет свои заводы по производству самого газобетона. В Россию так же ведутся поставки линий YTONG – сейчас это Казахстан, линия под Самарой, которая уже 3 года выпускает всю номенклатуру и частично ВКСМ в Воронеже, который выпускает только блоки 2-х типоразмеров, причём аналогичных пенобетонным – 600х300х200 и 600х300х100. Блоки аналогичны тем, что выпускают на оборудовании Хебель, имеют идеальную геометрию и очень привлекательную цену (о ней ниже). Ещё из именитых немецких – Маза Хенкель, пошло на ОАО Забудова.
