Gennady
Gennady
12.12.2007 в 01:09:49
2mmx133 кладка газобетона на тонкий слой клея - расчёт около 0,17 при 5-6% влажности для Москвы R=3,14, итого толщина кладки должна быть 534 мм
Михалыч
Михалыч
Липецк
12.12.2007 в 11:52:25
mmx133 написал : при неизвестной влажности (наверняка около 0%
Это, где такая?
mmx133 написал : можем примерно взять 0.2вт/м*к
А почему примерно не взять 0,95? Есть данные производителя и сертификат, где написано- 0,12. При расчетах и надо брать те цифры которые есть, а не с потолка.... Почитайте ГОСТ, где есть приложения с методикой измерения теплопроводности и всё станет ясно. Или Вы работаете по другим нормативам?
mmx133
mmx133
12.12.2007 в 14:34:00
Михалыч написал : А почему примерно не взять 0,95? Есть данные производителя и сертификат, где написано- 0,12. При расчетах и надо брать те цифры которые есть, а не с потолка.... Почитайте ГОСТ, где есть приложения с методикой измерения теплопроводности и всё станет ясно. Или Вы работаете по другим нормативам?
производители много чего интересного пишут. вы сами то верите в 0.12 в реальных условиях у D500 ? это один. а два это то что производители по больше части пишут лямбду только для самого материала, умалчивая про швы.
Михалыч
Михалыч
Липецк
12.12.2007 в 21:55:37
mmx133 написал : вы сами то верите в 0.12 в реальных условиях у D500
Да. Подтверждено сертификатом. А чему мне верить? "Нарисуем- будем жить..." Есть ли лабораторные (или ещё какие-то) подтверждение обратного? Не встречал...
Это только в космосе... В реальной жизни- 60-70%. Меньше-то редко бывает. В школе, на физике, бывали? Лабораторки делали?
Светофор
Светофор
12.12.2007 в 22:39:33
Ёхрный Бабай ! Шоб Вас перевернуло с этими блоками. Господа-товарищи, может про перлит порассуждаете , вдруг шо полезного придумаете или изобретете
Правильный народ с такого говна себе дом не строит!
ac_52
ac_52
12.12.2007 в 23:47:45
Михалыч написал : В реальной жизни- 60-70%. Меньше-то редко бывает. В школе, на физике, бывали? Лабораторки делали?
ГОСТ 7076-87 (отменен, но хрен с ним - смысл сохранился): 1.3. Теплопроводность определяют на образцах, высушенных до постоянной массы при температуре (105±5)С, если в нормативно-технической документации (НТД) на материал или изделие конкретного вида не указана другая температура.
СНиП II-3-79*: Ячеистые бетоны Д400: ля=0,11 ля (по "А")=0,14 (8% влаги) ля (по "Б")=0,15 (12% влаги)
ЗЫ: Вы, как минимум, путаете влажность воздуха и влажность материала.
Gennady
Gennady
13.12.2007 в 00:26:22
mmx133 написал : производители много чего интересного пишут.
это факт :) Производители и пишут как раз лямбду именно сухого блока, а что - всё честно же - написали 0,09 и радуются. Так сказать умолчали умышленно, что это показатель мало того что сухого да ещё и блока. Читаем статью http://www.stroinauka.ru/detailview.asp?d=12&dc=26&dr=5366 и видим таблицу, где автор как раз не умолчал, обозначил, что это сухие блоки и дал результаты по нескольким производителям.
Теперь... условия А и условия Б характеризуются зоной использования блоков. И там где сухой блок был 0,12, там он в условиях А - 0,15, в условиях Б уже 0,17 (я пример привёл, эти "условия" также официальные цифры, которые даёт только аккредитованная лаборатория а не хрен собачий с отдела маркетинга)
Теперь, к влажности добавляем теплопроводные включения (БРАВО СИРОЖА! ТЫ НАКОНЕЦ-ТО ПОДНЯЛ СВОЙ УРОВЕНЬ ОСВЕДОМЛЁННОСТИ! Уже умеешь оперировать такими сложными для авиациями понятиями), на клею в 3 мм теплопотери составляют около 5-7%, а при цементных швах в 10 мм уже около 25% - это важно учесть!
И ещё добавляем - бетонные армопояса, перемычки и т.п. - в зависимости от термозащиты также снижающие общее термосопротивление. Давать сюда какие-то цифры бесполезно, величина теплопотерь на это также колеблется в широком диапазоне.
Снова рекомендую прочитать статью (несколько устаревшая уже в области цен) http://www.wdvs.ru/news/2006/02/05/33.html для понятия расчётов.
Светофор написал : Правильный народ с такого говна себе дом не строит!
Согласен :) и поддерживаю всецело.
