shur
shur
10.12.2007 в 13:27:55
А чего, на этом форуме практиков нет? Повторяю вопрос, ответьте, пожалуйста!
Вопрос практикам: есть блоки 60*30*25 Хебель. Если делать кладку из двух вдоль(как правильно на зывается не зняю, типа в 1 кирпич) между блоками(не вертикальными рядами, по горизонтальным граням) клей нужен? Для сохранения паропроницаемости нежелателен, я так думаю, но для прочности наверное нужен...
вот примерно так: вид сверху: 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|0
0-блок, |-клей
Gennady
Gennady
10.12.2007 в 13:56:29
2shur перевязка нужна вот такая:
shur
shur
10.12.2007 в 14:23:59
To Gennady С юмором, видно все в порядке, это радует. Вы б условные обозначения добавили.
А если серьезно, это планируется для величения толщины стены, т.е. не 30 см сделать, а например 50 или 60, блоков будет с избытком, т.к. изнутри передумал из блоков стены делать, задумал коллоны несущие.
Так вот и вопрос, клей при склейке 2-х блоков в толщину паропроницаемость ведь сильно изменит, а если по примеру с обычной кладкой, перевязку делать, то мостик холода возникнет? Или при толщине 50 см мостих из клея это несущественно?
mmx133
mmx133
10.12.2007 в 14:26:04
shur написал : С юмором, видно все в порядке, это радует. Вы б условные обозначения добавили.
вид сверху, || блок положен вдоль стены длинной стороной = блок положен поперек стены длинной стороной
shur
shur
10.12.2007 в 14:31:26
To: вид сверху, || блок положен вдоль стены длинной стороной = блок положен поперек стены длинной стороной
Тема мостиков то не раскрыта, это ж не кирпич, в местах склейки, вот тут:
по клею конденсат не будет собираться? Я об этом волнуюсь.
А на счет цитирования про юмор, извиняюсь, если обидел, не со зла, правда.
mmx133
mmx133
10.12.2007 в 19:36:30
shur написал : по клею конденсат не будет собираться? Я об этом волнуюсь.
у вас толщина стены 60!! см, ширина швов 1-2 мм, какой конденсат...
shur
shur
11.12.2007 в 10:10:57
Да я ведь ламмер, поэтому и спрашиваю. :confused:
Значит буду 60 см делать. Наверное 10 см точно будут лишними. там ведь термосопротивление от толщины не линейно зависит.
mmx133
mmx133
11.12.2007 в 11:21:01
shur написал : Значит буду 60 см делать. Наверное 10 см точно будут лишними. там ведь термосопротивление от толщины не линейно зависит.
зависит от плотности блоков. зависит вообще говоря линейно. можем примерно взять 0.2вт/м*к, при толщине 0.6м получим R=3, для москвы кажется 3.5 по стандарту. так что 10 см не лишние :)
shur
shur
11.12.2007 в 13:57:24
У меня ЛЗИД типа хебель блоки, Д500, пишут 0,12 вт*м, что множитель или делитель для рассчета R?
mmx133
mmx133
11.12.2007 в 14:43:05
shur 0.12 это в идеальных условиях, при неизвестной влажности (наверняка около 0% :) ). в реальности будет выше. В расчете толщина стены делится на величину теплопроводности. т.е. по заявленной цифре R=5.
shur
shur
11.12.2007 в 14:46:56
Спасибо за разъяснения!
