Aplicator написал :
не рекомендуем, т.к. для этого есть специализированные варианты, которые к тому же легко поддаются чистке. МОжно использовать для вентиляционных коробов.
Специализированные варианты из газобетона? Чистка трубы - единственная проблема (кстати, в чем проблема чистки газобетона)?
P.S. Хотелось бы одним выстрелом 2-х зайцев (один материал на строительстве, утепленная труба).
Сам короб трубы можно построить из газобетона, но внутри должна быть труба типа http://www.raab-gruppe.ru/info31.php , самый лучший вариант - керамика.
Чтобы положить двутавровую балку на стену из газобетона необходимо верх стены армировать ЖБ. А нельзя ли просто стальную подкладку положить, рассчитав ее необходимую площать исходя из прочности газобетона? У меня полно рельсовых подкладок на шпалы.
2casmith День добрый! Вы в правильном направление. В этом случае главная задача - распределить нагрузку равномерно по площади.
У нас в подобных случаях используются блоки Д700 с закладной, либо бетонная армированная подушка, вместо одного блока, на который планируется опора.
2casmith
Подкладка под шпалы узковата будет. Можно в месте опирания балки отлить блок из бетона толщиной в полстены, высотой в блок и шириной см 60 ( тоже в блок) что то типа закладной, между ней и внешней стеной ( внутри ) проложить пластину из ЭППС толщиной 2 см для устранения теплопотерь. В месте опирания балки можно вмонолитить и подкладку под шпалу, но она там не нужна. Чтобы бетон не был виден внутри дома, можно из узких пластин (10 см) выложить опалубку, и в ней отлить балку метр длиной для опирания двутавра ( так, как делается армопоя, только локально). При толщине стены 40 см и толщине утеплителя 2-5 см балка получится шириной 18-16 см и высотой 25, что вполне достатчно. ИМХО.
Aplicator написал :
Минимальная толщина несущей стены из газобетона 500-ой плотности Hebel под ЖБ плиты перекрытия (не более 6 м) составляет 300 мм Армопояс обязателен!
1 м.п. стены в 300 мм из 5-ой плотности выдерживает не менее 35 тонн.
Минимальная толщина при правильном монтаже несущей стены из газобетона 500-ой плотности Hebel под плиты перекрытия Hebel (не более 6 м) составляет 400 мм. Армопояс в предыдущем ряду не требуется.
Спасибо за ответ:)Не подскажете, есть ли какие то нормативные документы для архитекторов, где прописаны данные вами нормы? Суть проблемы в том, что мой архитектор отказывается закладывать в проект жб плиты, говорит что нельзя.
Есть документы, есть "монтажка" заводская по специфике монтажа тех или иных узлов, опирания, нагрузки и т.д. Я лично сходу не скажу, т.к. не занимаюсь конструктивом в чертежах, там придостаточно линков давать можно, но уверяю Вас - грех такому конструктуру (этим не архитектор, кстати, занимается). Все те конструктора, что интересовались - уже работают. У нас есть свой личный, но дорогой =) Ну возьмите хотя бы для наглядности готовые типовые: http://www.allhomes.ru/index.php?action=catalog&type=p&s=all&page=1 от 17 м2 и выше. Конторы делают эти проекты абсолютно разные и не менее авторитетные авторы под ними подписаны - в чём причина отказа - я не понимаю. Питер, Сибирь, Самара, Беларусь и т.д.
Та же история была с слабозаглубленными фундаментами, а сейчас, что не проект - каждый второй - это либо плита, либо слабозаглубленный или незаглублённый ленточный в вариациях. Но тут понятно, такие конструкции невыгодны ни строителям, ни проектантам еже с ними - сокращает объём работ и ресурсов прилично =)) выгода только потребителю, а посему зажимают и льют грязь, стандартный подход=) А потребитель у нас на самом последнем месте. Приходилось давать каждому кипу бумаг с распечатанным текстом норматива для Подмосковья, основу которого одобрели ещё в 85 году =)! Речь о документе "Проектирование, расчет и устройство мелкозаглубленных фундаментов малоэтажных жилых зданий в Московской области" - http://www.vashdom.ru/doc/TSN-MF-97/
Неужели с блоками до сих пор такая же ситуёвина в Москве? Ну ничего, скоро пройдёт =)
Ещё хотел бы отметить по поводу устройства армопояса под ЖБ и им подобные перекрытия =)
Армопояс под перекрытия ЖБ не устраивается из лотковых блоков!
В подобном варианте их можно применить только под плиты покрытия.
Основное их предназначение - устройство перемычек.
При устройстве армопояса при помощи обычных блоков внутренняя граница не отсекается газобетоном. То есть - делать лоток или так называемую опалубку для пояса из газобетона под ЖБ не рекомендуется!
Вот фото узловой схемы, только не обращайте внимание на толщину пояса, данное фото орентировано с блоком тощиной в 500 мм и является схематичным. Пояс должен быть не менее 15 см. Утеплитель - типа пеноплекса.
"2. При устройстве армопояса при помощи обычных блоков внутренняя граница не отсекается газобетоном. То есть - делать лоток или так называемую опалубку для пояса из газобетона под ЖБ не рекомендуется!"
С таким опиранием, как на рисунке - согласен. Но если опирание плиты перекрытия (облегченной 16 см) составляет половину от толщины стены (плотность 500, толщина 400)? Какие аргументы против устройства армопояса между блоками 200 мм и 50 мм? Естественно при условии опирания плит только на армопояс.
ЗЫ. 2 аппликатор. А еще какие нить интересные рисунки есть на сайте?
