Подскажите пожалуйста, может кто знает, где найти выпуск для старой чугунной ванны? Длинный такой. Если не найдем, придется раскурочить половину пола себе и полпотолка соседям :(
29.09.2007 в 17:59:59
30.09.2007 в 01:13:31
....подробнее опишите суть проблеммы, а то как то все в куче ....и соседи и выпуск какой-то и потолок с полом.
30.09.2007 в 21:57:41
Ольга76 написал : Если не найдем, придется раскурочить половину пола себе и полпотолка соседям
а зачем, собственно?)))
01.10.2007 в 14:19:37
Объясняю подробно. Если мы найдем выпуск (штука, через которую утекает вода похожая на трубу с резьбой) под старую чугунную ванну, т.е. длинный, нам его просто заменят. Если нет, то покупаем пластиковый и сантехники ковыряют пол, т.к. новые выпуски по-другому подсоединяются. При этом ванну придется ставить стоймя (а это представьте ванна 180 см чугуна 60-х годов). Этого делать как понимаете не очень хочется. Вот и думала, может у кого была похожая проблема?
01.10.2007 в 14:41:58
...жаль нет фотографии. Всетаки не понимаю, что мешает сантехникам заменить имеющийся сифон на новый пластиковый или латунный. Резиновых муфт-переходов сейчас валом кругом
01.10.2007 в 16:10:00
для Ольга76 День добрый! Сразу скажу я не спец. Но тем не менее. Два года назад менял слив в подобной ванне (дом 1957 года постройки), по месту. Отрезал старый слив "болгаркой", все приржавело да и держалось больше на грязи. Поставил современный пластиковый слив и все прекрасно работает. Или у Вас слив в канализацию через соседей снизу? Но наверное можно сменить часть чугунной трубы на пластиковую, вряд ли придется сильно крушить потолок. :o
01.10.2007 в 20:46:43
Ольга76 написал : новые выпуски по-другому подсоединяются. При этом ванну придется ставить стоймя
чушь... вас ктото зло обманул. не пользуйтесь услугами жековских сантехников.
01.10.2007 в 21:53:28
Тоже никак не пойму, отверстие слива у всех ванн стандартное, пластмасстка имеет габариты даже меньше, зачем долбить??? Другое дело старую обвязку тяжело снимать (надо помнить ещё, что и перелив тоже металл, и старый!). Вот тут действительно всю ванну придётся раком, к стенке ставить :) иначе перелив не отпилить. Но новая обвязка точно меньше размерами. Вероятней всего они (ссантехники) боятся не попасть (или не найти переходника) в старый чугунёвый, 50-й отвод, а он запросто может быть и без головы... (тот, который через косой тройник от магистрали к ванне подходит). Видимо лежак долбить и собираются, а так расчёт зачеканить новый "родной" чугунный выпуск.
