iale
iale
20.12.2007 в 01:54:37
alsergo написал : у меня возникла проблема при подключении РН-111 без контактора (нагрузок более 3.5КВт не имеется):
Про подключение вам уже объяснили. Добавлю про отсутствие контактора Внутри РН-111 установлено э/м реле, контакты которого рассчитаны на коммутацию тока до 16А при нагрузке АС1 ( ТЭН, утюг, ЛН еще можно притянуть). При появлении нагрузок АС3 ( индуктивных ) коммутационная способность в разы падает. Кроме того, при протекании токов к.з. через контакты такого реле, если их величина превысит ударную стойкость контактов ( обычно 120А за 20 мс ), то может произойти залипание и , соответственно, нарушение защитных функций.
alsergo
alsergo
Мурманск
20.12.2007 в 09:14:59
2iale
благодарю за разъяснение. подумаю над возможностью приобретения контактора
Karlik
Karlik
Минск
30.07.2010 в 21:17:06
Не хочется плодить новую тему. Может быть кто разъяснит про правильное подключение реле напряжения РН-111М. К нему приобрел контактор Elko VS463-40. Думаю поставить на DIN-рейку после счетчика. Кроме того, хочу, чтобы контактор отключал оба провода, мало ли что. Дом новый, есть в розетках заземление. Из паспорта не могу понять, как правильно подключать. В паспорте написано: "При использовании реле в режиме реле максимального напряжения подключить нагрузку последовательно с контаками 1 и 3(4)." На схеме подключения нарисовано, что нагрузку подключать через контакты 4-6. Возникает вопрос, что реле можно подключить только или на мониторинг максимального наряжения, или же на остальные 3 функции: реле минимального напряжения, реле времени с задержкой на включение, реле напряжения. Может кто популярно объяснит. Конечно, можно вызвать электрика. Но меня терзают смутные сомнения, что штатный электрик будет смотреть на это все глазами по пять копеек.
iale
iale
30.07.2010 в 23:22:11
Karlik написал : Возникает вопрос, что реле можно подключить только или на мониторинг максимального наряжения, или же на остальные 3 функции: реле минимального напряжения, реле времени с задержкой на включение, реле напряжения.
http://www.novatek-electro.com/documentation_rn111m.doc
4.2. Реле может работать в четырех независимых режимах: -реле напряжения (при включенных переключателях Umin и Umax): переход в состояние аварии при снижении входного напряжения ниже порога минимального напряжения или при повышении входного напряжения выше порога максимального напряжения; -реле минимального напряжения (при включенном переключателе Umin и выключенном переключателе Umax): переход в состояние аварии при снижении входного напряжения ниже минимального порога; -реле максимального напряжения (при включенном переключателе Umax и выключенном переключателе Umin): переход в состояние аварии при повышении входного напряжения выше максимального порога; -реле времени с задержкой на включение (при выключенных переключателях Umin и Umax).
Karlik написал : Из паспорта не могу понять, как правильно подключать
обычно РН включают на контроль мин и макс. напряжения. В этом режиме катушка контактора ( см. п 4.6) включается согласно Рис. 2 между выводами 3(4) и 5(6). 2 НР контакта контактора будут отключать фазу и ноль в случае аварийного напряжения в сети.
Karlik
Karlik
Минск
30.07.2010 в 23:43:41
iale написал :
Ага, понял теперь. Надо было вдумчиво мне паспорт прочитать. Хотя на мой взгляд нужно было бы сильнее акцентировать внимание на важность положения переключателей, которые задают режим работы реле. Спасибо за помощь.
30.01.2011 в 22:34:16
Доброго времени суток. Помогите плиз чайнику в электрике как правильно подключить реле напряжения серии V-protector Vp-60A. Ниже я нарисовал до чего я дошел в подключении, а дальше не могу разобраться.
Заранее благодарю всех откликнувшихся.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
30.01.2011 в 22:42:35
2avm2000 Провод "В" (на нагрузку) подключается к клемме "OUT". И нужно подключить перемычку от выхода левого АВ к клемме N в-протектора.
NB: Сейчас установка раздельных АВ на ноль и фазу - запрещена, Вам необходимо заменить два однополюсных АВ на один двухполюсный.
alex157
alex157
09.03.2011 в 05:26:47
Дача. Подскажите, правильно ли на схеме включил РН-113?
RAEL
RAEL
18.07.2014 в 00:02:16
Здравствуйте Уважаемые форумчане! Подскажите пожалуйста, хочу установить в квартире УЗМ-51М для нагрузки 12кВт. Каким номиналом нужно ставить Вводный (Главный) АВ? Где то читал, но не уверен, что ставят АВ на шаг меньше от макс.токовой нагрузки РН.
Правильна ли вот эта схема:
СЧЕТЧИК----->АВТОМАТ (Главный)----->УЗМ-51М----->АВТОМАТЫ (10-16А)----->НАГРУЗКА
Спасибо!
Johnny
Johnny
Хабаровск
18.07.2014 в 04:18:03
Ставят АВ, соответствующий выделенной мощности на квартиру. У вас 12 кВт откуда взяты? Вы в схеме пропустили дифзащиту. А если будет щит в квартире, то и рубильник.
barsuk
barsuk
19.07.2014 в 08:06:51
В одной статье советуют " Чтобы реле напряжения работало, его нужно подключить к нулю. Для этого нулевой контакт реле проводом 1,5 мм соединяем с нулевым контактом нулевой шины ". Так правильно? И ещё " Электромонтаж лучше произвести новыми проводами (кабелями) с медными жилами. В последнее время широко применяются кабеля марки ШВВП (плоский) и ПВС (круглый)".
