Виктор21
Виктор21
Ростов-на-Дону
30.09.2007 в 11:28:48
Дорогие коллеги, прошу вашего совета. Построил 2-х этажный дом из пенобетона, снаружи обложил кирпичом. Между этажами керамзитобетонное перекрытие. Кровля опирается на бенонные балки. Дом отстоял больше года. Внутри на пенобетонных блоках появились трещины. Часть первого этажа оштукатурена гипсовой штукатуркой, однако трещины проявились и через нее. Я так понимаю пенобетон дает усадку. Хотелось бы выяснить насколько этот процесс постоянный и какой выход. Заранее спасибо.
Doca
Doca
30.09.2007 в 11:35:01
В вашем случае,процесс постоянный,скоро придет Геннадий и популярно объяснит что такое пенобетон и какое оно гомно. У вас вариант такой,либо снести всё строение,либо попытаться жить в нем постоянно его ремонтируя. Для устранения трещин,нужно заново заштукатурить с введением в слой штукатурной сетки. Как я понял,вы использовали для постройки дома слабые марки пенобетона,это основная ошибка строящихся из этого отвратного материала
Doca
Doca
30.09.2007 в 11:36:47
и ещё вопрос,армпояс сделан,ряды блоков армированы согласно технологии? И что с фундаментом? Слишком мало информации для точного диагноза
Виктор21
Виктор21
Ростов-на-Дону
30.09.2007 в 13:09:34
С фундаментом все в порядке. Во всяком случае пока. Правда нет отмостки вокруг дома. Марка пенобетона 600. Есть сертификат. В процессе кладки блоки армировались и между собой и связывались с кирпичом полосками перфоленты. По поясу - всвязи с тем, что стены по высоте оканчиваются на разной высоте, т.е. кровя двухскатная и длины скатов разные, вместо пояса под мауэлатами сделаны балки из армированного бетона. По сносу строения совет конечно хороший, однако не хотелось бы... Совсем не хотелось бы.
Палецкий
Палецкий
Ровно
30.09.2007 в 14:26:10
...ну фундамент чуток просел..не вижу проблеммы
Михалыч
Михалыч
Липецк
30.09.2007 в 21:33:50
Виктор21 написал : Марка пенобетона 600.
Если пенобетон 600 - это очень плохо. Такой используется для утепления. Если это всё же газосиликат (который путают с пенобетоном) марки 600, то забейте на всё. Хотя такой материал усадки не дает- он автоклавного твердения. Значит у Вас всё-таки пенобетон....
Уточните на всякий случай.
Виктор21
Виктор21
Ростов-на-Дону
01.10.2007 в 09:14:53
У меня дом сложен из пенобетонных блоков указанной плотности. В теории данная плотность является конструкционной. По крайней мере для малоэтажного строительства. Все производители пенобетов так утверждают. Или это ЛАПША.
opossum19
opossum19
Ростов-на-Дону
01.10.2007 в 14:06:00
Нормальный пенобетон (вернее фибропенобетон) в Ростове делает "Фипеб", всё остальное, выдаваемое за фибропенобетон в Ростове - залипуха! А пенобетон (без фибры) даёт усадку в случае несоблюдения условий производства, если на поверхности блоков отслаивающаяся корочка, то технология нарушена, в теле бетона происходят процессы влаго- и газообмена с окружающей средой, а с пенобетоном такого быть не должно. Д600 является конструкционным при заполнении каркасов и кладки внутренних не несущих стен и перегородок.
Doca
Doca
01.10.2007 в 17:03:38
opossum19 написал : Д600 является конструкционным при заполнении каркасов и кладки внутренних не несущих стен и перегородок.
Это уже называется ограждающей перегородкой и речь не идет о конструкционном
Gennady
Gennady
01.10.2007 в 22:03:19
2DoCa да неохота ввязываться в старый спор... если у чела уже стоит и трещит... может не всё так плохо. Может потрещит чутка и устаканится. Из сообщения ничего непонятно, чтобы чтото сказать.
Кстати сейчас тож пеноблочный дом договор подписываю исправлять. Весь трещит... строитель, мать его, прикололся чтоли... из керамзитобетонных блоков!!!! фундамент под пеноблоки поставил... что такое армированные бетонные пояса походу вообще не знает... Вообщем скоро будет фотоматериал по этому гнусному поводу. Но у нас с хозяином договорённость - переделываем хорошо, но подешевле... чтобы продать.
Gennady
Gennady
01.10.2007 в 22:05:58
2Виктор21 а что такое керамзитобетонные перекрытия? это что за ужоснах? это всётаки нормальные перекрытия просто засыпанные керамзитом потом? Надеюсь не буквально керамзитобетонные?????
и что такое - фундамент в порядке? в каком порядке? Это монолитный ЖБ или всякий хлам, как я описал про пеноблочный дом, который хочется просто снести, а не ремонтировать?
