чем оштукатуривают кирпичные стены в помещении(как енто делать).можно ли исполтзовать гипсовою штукатурку типа >и в чем отличие старателя от ротбанда
30.09.2007 в 15:12:28
30.09.2007 в 15:16:59
РЕКОМЕНДУЕТСЯ
Для отделки внутренних помещений.
НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ
Для ванных комнат.
а робанд- и для ванных подходит. т олько затирать нужно.
30.09.2007 в 15:35:08
штукатурная сетка насколько она необходима .чем обробатывать кирпич перед нанесением штукатурки (нужно ли грунтовать)
30.09.2007 в 22:01:57
Кирпич можно штукатурить чем угодно- цемент с песком, известково цементные, гипсовые. Гипсовыми штукатурить по инструкции, грунтовать нужно. Под цпс делать обрызг, можно тоже прогрунтовать либо смачивать водой. Сетка нужна если слои большие (для ЦП более 50 мм) или трещины, разнородные поверхности (с заходом не менее 20 см).
30.09.2007 в 22:04:44
michael( S.-Pb) написал : Под цпс делать обрызг
И это правильно .
30.09.2007 в 22:05:52
Гипсовыми штукатурить по инструкции, грунтовать нужно)грунтовать што кирпич
30.09.2007 в 22:06:57
штукатурная сетка нужна,что-бы ни говорили.
30.09.2007 в 22:09:44
даже на кирпич?
30.09.2007 в 22:17:58
к сожалению не могу вполной мере ответить на этот вопрос,так как штукатурка кирпича у нас совершенно редкое мероприятие. При штукатурке блоков требование использовать штукатурную сетку во избежание появления трещин при осадке дома.Хотя зачастую некоторые субподрядчики не выполняют армирование сеткой,что приводит зачастую к плачевным результатам.
30.09.2007 в 22:24:19
но уменя кирпич дом старый сталинка
30.09.2007 в 22:34:41
Грунтовать нужно основание , на которое будете наносить штукатурку . Для начала определите : (возьмите уровень 2 м ) геометрию стен . Ага . Слой 5 см и поверхность внутри помещения . Приятней работать гипсовыми смесями , но они дороже . Взвесте все рекомендации с форума и примите правильное решение.
