moykilux
23.03.2009 в 17:45:51
#1096797
Int64 Без.
Приобрести можно отдельно, но поверьте, если он изначально не входит в комплектацию мойки, то он и не нужен. Так как слив в мойке можно перекрыть с помощью корзинчатого вентиля рукой, нажав на пипку корзиночки. :)
illusion
23.03.2009 в 19:51:33
#1096987
Скажите, пожалуйста, обязательно ли к гранитной мойке ставить такой же смеситель? Или с нержавейкой тоже хорошо будет смотреться? Просто я пока плохо представляю, как это может выглядеть..:confused:
Хотела еще спросить про мойки Elleci. Лучше они Alveus или тот же уровень? Blanco мы не потянем.:o
Int64
23.03.2009 в 22:21:11
#1097295
moykilux написал : слив в мойке можно перекрыть с помощью корзинчатого вентиля рукой, нажав на пипку корзиночки
А потом открывать его, шаря рукой в этой воде. Не зря люди придумали управление клапаном с ручки... ;) Так что с отсутствием опции соглашусь, а вот с тем, что "так и надо", потому что
illusion написал : он и не нужен
, извините, нет. Так что просто ставим цену выше на стоимость клапана и считаем, что мойка чуть дороже, чем нас в этом уверяют. А значит, можно и в сторону Дельты посмотреть еще раз. ;)
illusion написал : обязательно ли к гранитной мойке ставить такой же смеситель
Стыд на ваши не седины! Неужели лень проверить ссылки выше. Например, http://www.moykilux.ru/razdel/?page=blanco_axia_9_e. Замечу, это едва ли не самая дорогая мойка в своем классе. по крайней мере, я дороже не видел, так что, возможно, и "едва ли" можно убрать.
moykilux
23.03.2009 в 23:01:41
#1097393
illusion
Не обязательно. Все зависит от личного вкуса и финансовых возможностей.
Например:
  1. Если бюджет ограничен, возможно есть смысл взять более качественную мойку и бюджетный смеситель в хроме любого другого производителя. Согласитесь, ведь в случае чего легче поменять смеситель, чем мойку со столешницей?
  2. Смеситель в цвет с мойкой смотрится более необычно, гармонично и теплее, если рядом нет хромированных аксессуаров (дозатора ж/м, крана для фильтра и т.п.).
  3. Если покупать смеситель в цвет мойки, то только того же производителя, что и мойка. (иногда даже у производителя бывает расхождение в цвете смесителя с мойкой, но не критично)
  4. Некоторые модели смесителей как в хроме, так и в нержавейке стоят дороже самой мойки.
Как выглядят и сочетаются те и другие смесители с гранитной мойкой - см. некоторые примеры ниже.
Здесь нет однозначного ответа потому, что:
  1. Мойки Blanco производятся из одного и того же материала как самые дешевые, так и самые дорогие.
  2. У Elleci одна и таже мойка может быть в разных исполнениях: в SinTEK, GraniTEK, MetalTEK и VitroTEK. Соответственно разная цена и качество материала. Но чтобы Вам голову не морочить этими материалами, смотрите мойки в материалах GraniTEK и MetalTEK.
    MetalTEK - материал более однородный, с легким перламутровым блеском при ярком освещении. GraniTEK - имеет вкрапления других цветов и более натурально имитирует природный камень.
  3. Выбор мойки может быть быть обусловлен не только формой (дизайном) мойки, но и цветом. Например, черный цвет ни у Elleci, ни у Plados не выглядит так эффектно как у Blanco.
  4. У Alveus есть две серии моек в граните: Alveus CUBO и Alveus FUTUR. Эти серии изготавливаются из разных материалов, поэтому смотря о какой мойке идет речь...
Но, начинать надо - с размера вашей тумбы, рабочего пространства и стиля кухни (включая из какого материала у вас столешница, размеры столешницы, цвет, что находится рядом и т.д.), включая примерный планируемый бюджет на мойку.
P/S Все напуганы ценой на мойки Blanco (да и кризис сказался). Пока не знаю ваших требований, но на всякий случай обратите внимание на более доступные модели Blanco, например:
illusion
24.03.2009 в 00:46:53
#1097601
**moykilux
**Кухня в современном стиле со стилизацией под Японию, почти такая как на картинке, оливкового цвета + цвет венге: http://www.fkm-anons.ru/products/catalogue/kitchens/239/
Столешница белая с мелкими черными крапинками (если не вглядываться, то крапинки почти не видны). На кухне встройку купили в цвете нержавейки (вытяжка, варочная панель и духовка). Обеденный стол и стулья также планируются в черно-коричневом цвете.
По поводу мойки. Нравятся в черном цвете. Муж очень хочет с прямыми (в самой чаше) углами мойку. Нержавейка при таких условиях стоит очень дорого (от 20 т.р. в том варианте, что мне нужен). Это видимо как-то связано с технологическими особенностями производства? Трудно изготавливаются? Гранитные мойки с прямыми углами стоят не так дорого.
Оптимально хотелось бы подобрать полуторную мойку с крылом, так как шкафчик под мойку находится в углу кухни (угол прямой, не скошенная кухня) и пространство до стены надо задействовать. Мойка нужна размером до 1 м. Присмотрела вот эти модели: Alveus http://www.moykilux.ru/razdel/?page=al_cubo_70 и Ellici http://www.moykilux.ru/razdel/?page=el_t475
Пока не ввязалась в поиск мойки, даже не думала, что мойки могут столько стоить.:eek: Может стоит временно поставить недорогую нержавейку, а потом ее заменить? Насколько сложно потом осуществить такую замену?
P.S. Насчет бюджета пока не определились, но хотелось бы вместе со смесителем в 14-15 уложиться.
Из предложенного понравилась BLANCO ZIA 45 S. Она правда меньше, чем то, что я навыбирала :-)
moykilux
24.03.2009 в 03:05:20
#1097732
illusion Подумайте, вот хотите купить дорогую красивую машину... а на колеса Вам жалко... :confused:
Может лучше ходить пешком? :)
Это несколько не для вашей кухни... (Хотя решать Вам...) Первая - под заказ. (Ее даже ни разу не завозили). Вторая - черный цвет у нее не такой яркий как у Blanco, он матово-черный (серо-черный). Немного трудновато вымывать ложбинки на крыле и между основной и дополнительной чашами. Мойка менее устойчива к царапинам по сравнению с Blanco.
Что временно - то постоянно. Потом не захочется менять.
Посмотрите с мужем внимательно на картинки ниже. Разве это не ваш вариант.....? ;)
illusion
24.03.2009 в 09:21:23
#1097849
moykilux
А на картинках какая мойка стоит? BLANCO METRA 6 S?
Int64
24.03.2009 в 09:32:20
#1097859
illusion написал : А на картинках какая мойка стоит?
Это и я могу сказать. Это BLANCO METRA 6 S Compact. http://www.moykilux.ru/razdel/?page=blanco_m6scom Не знаю, будет ли это Вам полезно, но встречал обеденные столы со стеклянной вставкой, как раз оформленной под матовые квадраты. Если это не под Вашу кухню, то я не знаю, подо что...
illusion
24.03.2009 в 09:41:01
#1097871
Int64 написал : Это и я могу сказать. Это BLANCO METRA 6 S Compact. http://www.moykilux.ru/razdel/?page=blanco_m6scom Не знаю, будет ли это Вам полезно, но встречал обеденные столы со стеклянной вставкой, как раз оформленной под матовые квадраты. Если это не под Вашу кухню, то я не знаю, подо что...
Спасибо, уже нашла эту мойку. Насчет столов - я тоже видела подобные столы, и стулья к ним. Хотелось бы конечно на нашу кухню, но пока на это денег нет. Решили брать в Икее (мне раскладной нужен).
moykilux
24.03.2009 в 14:39:35
#1098394
illusion
Я умышленно Вам не указал мойку, чтобы Вы внимательно оценили - как будет выглядеть мойка в вашем кухонном проекте (в таком же, но уже реализованном), абстрагируясь от ее цены и названия. Предварительно ответив на все ваши вопросы.
Это безусловный компромис качества и цены. Хотя обойдется на порядок выше планируемого бюджета. Хочу еще раз дать понять - мойка должна соответствовать качеству, цене кухонного гарнитура и бытовой техники. Мойка - это такой же важный элемент на кухне, как и все остальное!
На фото изображены:
  • Мойка Blanco METRA 6S Compact (для шкафа от 60 см и более, цвет - антрацит)
  • Смеситель Blanco ZENOS-S
    (с выдвижным изливом, идеально сочетающийся с данной моделью мойки в материале хром/гранит)
  • Как вариант экономии, можно рассмотреть смеситель Blanco ZENOS (такой же, но без душа).
illusion
25.03.2009 в 23:50:06
#1101441
Можно ли где-то в Москве посмотреть, так сказать, "живьем" мойки Blanco и Alveus? Пока только в интернет-магазинах их вижу.
moykilux Спасибо за подборку материалов по кухне. Это немного помогло. Хотя бы теперь представляю, как черная гранитная мойка может смотреться на подобной кухне. Еще раз спасибо.:)
Вологда
26.03.2009 в 16:53:31
#1102620
moykilux, в одном из форумов Вы написали, что у Plados цвет мойки изготавливаются под технику Hotpoint-Ariston. У меня как раз такая техника цвета антрацит. По фото на сайте производителя антрацит у них светловат, черный более на него похож, полностью черного нет. Понравилась мойка Plados Unico 50-10 осталось выбрать цвет, хочется в цвет техники, но боюсь большого расхождения. Если бы их где-то посмотреть вживую ... =)
illusion
29.03.2009 в 01:01:06
#1106722
Посмотрела сегодня мойки живьем. Да, Бланко будет получше Alveus. Думаю над моделью мойки: Metra 45 S, 5 S, 6 S Compact или Zia 45 S? :cool:
illusion
29.03.2009 в 23:40:13
#1107808
moykilux Скажите, пожалуйста, какая глубина у мойки Вlanco Zia 45 S? Эта мойка сама по себе хорошая?
moykilux
30.03.2009 в 00:51:05
#1107874
illusion Глубина чаши у мойки Blanco ZIA 45S - 19 см. (Прим. мойка для шкафа от 45 см.)
Но на вашем месте я бы остановился на Blanco METRA 6S Compact, специально выпущенной немцами для российского потребителя (учитывая наши небольшие кухни). (Прим. мойка для шкафа от 60 см.)
  1. Вы получите дополнительную чашу - в которой можно размораживать мясо, рыбу, мыть овощи и фрукты, когда основная чаша занята.
  2. На этой мойке имеется 4 намеченных отверстия. Если Вы со временем надумаете:
    • установить измельчитель, то всегда сможете разместить кнопку прямо на мойке;
    • кран для фильтра или дозатор ж/м.
    • входящий в комплект клапан-автомат
moykilux
30.03.2009 в 11:04:16
#1108161
Siniydok
Да, писал. Имеются образцы с цветами под Ariston (см. фото ниже).
Цвет "антрацит" (№75) относится к кварцевым мойкам, которые уже давно не завозят на наш рынок ввиду устаревшей технологии.
91 цвет - слишком светлый. У итальянцев какая то беда с черными цветами, они скорее грязно-серые... :confused:
Совет. Самый удачный черный цвет - антрацит у немцев. Он насыщенно черный, с еле заметным блеском при ярком освещении.
Если Вам нужна мойка с круглой чашей и вы хотите максимально попасть в цвет, обратите внимание на мойки:
Этот цвет максимально будет приближен к Ariston, да и качество моек выше. Цветовая гамма Blanco
illusion
30.03.2009 в 14:03:05
#1108490
moykilux В целях экономии подумываю над тем, чтобы взять мойку с крылом. Так вроде бы дешевле получается, чем полуторную с крылом брать. В модели Zia сколько намеченных отверстий? Эта мойка хуже, чем Metra 45 ? Чисто визуально они похожи, отличаются немного размерами чаши, а разница в стоимости 4 т.р. В Metra еще есть клапан-автомат. Не могу понять по картинке, Metra более прямолинейна, чем Zia (интересует чаша, ее дно)? На стенде в магазине эти модели представлены? Кстати, цены, указанные на сайте действительные?
Cheva2007
Минск
30.03.2009 в 14:33:12
#1108536
moykilux А можно ли обклеить мойку из нержавейки звукопоглащающим материалом, для уменьшения шумности? Если можно, то каким?
moykilux
30.03.2009 в 22:35:34
#1109544
Cheva2007 Это вопрос не ко мне... скорее к установщикам. :)
moykilux
30.03.2009 в 22:54:10
#1109581
illusion
В мойке Blanco ZIA 45S предусмотрены два намеченных отверстия (одно отверстие под смеситель, другое с противоположной стороны мойки).
Она не лучше и не хуже. Фактически идентична. Дело вкуса. (Но не факт что она есть, так как это новинка. Даже нигде не выставлена. Надо уточнять.)
Действительные. Что касается цен, пожалуйста, обращайтесь в личку, либо к нашим менеджерам. Надеюсь, я ответил на все Ваши вопросы...
stepanych
Новочеркасск
01.04.2009 в 21:05:15
#1113418
Как по качеству смесители Алвеус? Буду брать вот этот, наверное http://moykilux.ru/razdel/?page=almix_km10 в Леруа у нас в Ростове можно купить.
Конечно, традиционно больше доверия к Гроэ или дамиксе, но их нет в цвет мойки. А франке красивого дизайна жутко дорогие :(
moykilux
01.04.2009 в 21:42:50
#1113509
stepanych А под какую мойку Вы собираетесь взять этот смеситель?
Cheva2007
Минск
02.04.2009 в 10:26:44
#1114193
moykilux, а как отличить оригинальную арматуру мойки TEKA PRINCESS от подделки? Какой цвет, может еще есть какие-то отличительные особенности? Заранее благодарен.
moykilux
02.04.2009 в 14:01:09
#1114605
Cheva2007 Сейчас многие производители моек "второго уровня" обмениваются продукцией с другими производителями или закупают оптом - аксессуары, смесители для моек.
Cheva2007
Минск
02.04.2009 в 14:09:27
#1114624
Так есть ли какие-то видимые признаки, или на рынке могут "впихнуть" китайский комплект под видом текавского?
moykilux
02.04.2009 в 15:08:11
#1114728
Cheva2007 Не могу утверждать, так как данными мойками мы не занимаемся... А Вы уверены что данная модель мойки, эконом-класса, сделана в Германии? Неговоря уже о комплектующих... :)
Cheva2007
Минск
02.04.2009 в 15:22:54
#1114752
moykilux А как можно быть уверенным :) ? Вообще говорят, что у нас на рынке эти мойки из Польши, Испании и Германии, и типа с оригинальной комплектацией. Просто есть точная копия такой мойки нонэйм, и стоит на процентов 40-50 дешевле, так вот не хотелось бы купить с "левым" комплектом.
квм
03.04.2009 в 13:12:56
#1116261
Имеем угловой, радиусный кухонный шкаф. Будет устанавливаться плинтус. Какую угловую мойку посоветуете для такого шкафа? Бюджет до 25т. Понравились мойки PLADOS ARCO 105-15 и PLADOS INNOVA 83-20, но продавцы утверждают, что из-за того, что шкаф имеет радиусное закругление, то установить их будет не возможно. С сайта производителя скачал реальные размеры, нарисовал, совместил картинки, вот что получилось: . Красный контур - необходимое отверстие в столешнице. Вроде как по размерам проходят, но возможно конструктивно шкаф не позволит? Ваше мнение? Заранее спасибо за ответы.
moykilux
03.04.2009 в 15:01:31
#1116454
квм Plados INNOVA 83-20 изначально рассчитана для прямого угла кухни и ее прямолинейные формы не вписываются с дизайном вашей столешницы. Кроме того чаши мойки несколько далеко находятся от края столешницы.
Plados ARCO 105-15 более реальный вариант, но внимательно измерьте кроме плинтуса, расстояние до дверцы под мойку!. Если она вписывается, а установщик сможет аккуратно сделать вырез не повредив столешницу, почему бы и нет? См. похожий пример на фото ниже, только на ней изображена схожая модель мойки по размерам Blanco DELTA.
Если ни одна из них не встанет, как вариант - Blanco VIVA 9E Но она немного маловата.
P/S Продавцы так говорят, потому что никто из них не хочет иметь дело с возвратом. И я их отчасти понимаю. :)
Int64
03.04.2009 в 15:05:34
#1116461
Заодно и мы посмотрим, что же будет выбрано. :)
