OBERST
OBERST
01.08.2009 в 22:57:24
moykilux Весьма четко и ясно!Всё понял! Большое спасибо!
abc
abc
02.08.2009 в 23:17:44
На эти деньги лучше бы столешницу другую купили...если честно.
+1 Смотрится как обгаженная тараканами.
deinis
deinis
06.08.2009 в 15:22:36
moykilux, а правда, что мойки Plados
  1. Сделаны из искусственного камня (акриловая смола) с напылением гранитной крошки. Мне говорили, что если "разломить" мойку Plados, то середина будет вся серая - акриловая смола.
  2. Чтобы это "напыление" не стиралось, производитель рекомендует каждый раз после использования обрабатывать специальным средством (производства тоже Plados)?
  3. В гарантийном талоне на мойки Plados указывается, что они изготовлены из искусственного (а не натурального) камня и что они окрашеные? В отличие от моек, например Blanco или Sсhock.
moykilux
moykilux
07.08.2009 в 12:12:39
deinis
  1. Мойки PLADOS (в материалах GraniTEK и MetalTEK) изготавливаются из гранитной крошки - 80% и связующего материала (акриловая смола). Такие мойки по своей структуре однородные и выдерживают температуру до 280С градусов. С 2009 года материал стал покрываться особым водоотталкивающим составом. Если "разломить" такую мойку, то середина будет выглядеть несколько иначе чем ее поверхность, а на дне мойки можно увидеть однородный тонкий слой осевшего акрила.
    Напыление гранитной крошкой используется в таких мойках как SANITEC (Греция). Такие мойки менее прочные и выдерживают температуру до 160-180С градусов.
  2. Несмотря на высокое содержание гранита, мойки PLADOS менее устойчивы к царапинам, например по сравнению с BLANCO, поэтому такие мойки не рекомендуется мыть абразивными средствами. Для ухода за мойками PLADOS можно использовать любое гелеобразное моющее средство, например для мытья посуды.
  3. Гранитные кухонные мойки - композитный материал в основе которых гранитная крошка и акриловая смола. Они не "высечены" (как некоторые считают) из натурального цельного камня. Такая технология позволяет максимально имитировать схожесть с натуральным камнем. В мойки PLADOS добавляются красители. В мойках BLANCO - не используются красители. Вместо этого применяется предварительно окрашенная гранитная крошка. Для изготовления того или иного цвета предварительно окрашенная крошка смешивается в определенных пропорциях (например, условно, для изготовления цвета песок дозируется 80% основного цвета + 10, 5, 3, 2 процентов других цветов), таким образом достигается идентичность цвета во всех мойках, и образование вкраплений на неоднородных цветах.
Эта технология коренным образом отличается от производства "литого камня" которая используется для изготовления столешниц и отечественных кухонных моек методом послойного литья с использованием искуственного порошкового мрамора.
deinis
deinis
07.08.2009 в 13:29:06
moykilux написал : Мойки PLADOS (в материалах GraniTEK и MetalTEK) изготавливаются из гранитной крошки - 80% и связующего материала (акриловая смола).
Материал GraniTEK - это цвета "ГРАНИТ" (№№ 79-89) или "УЛЬТРА ГРАНИТ" (№№ 50-52, 90-99)? moykilux, думаем по поводу Plados ANGOLO 98-15 в цвете Овес (Avena №94). Рядом нигде этот материал увидеть вживую нельзя. Поскольку знаю, что Telma и Plados делаются на на одном заводе, смотрел цвет Овес на материале Telma. Понравился. Насколько он будет отличаться от Plados, не знаете? И еще. Входит ли в цену на Вашем сайте проделать отверстия под основной смеситель и дополнительно - под питьевую воду (левый дальний угол). Если нет, то сколько это будет стоить?
deinis
deinis
07.08.2009 в 13:49:46
moykilux написал : Если "разломить" такую мойку, то середина будет выглядеть несколько иначе чем ее поверхность, а на дне мойки можно увидеть однородный тонкий слой осевшего акрила.
при этом
moykilux написал : Такие мойки по своей структуре однородные
Прошу не считать придиркой. Но по-моему здесь противоречие, как думаете?
moykilux
moykilux
07.08.2009 в 14:10:31
deinis До 80% гранитной крошки содержатся в цветах ультрагранит и металлик, см. цветовая гамма PLADOS.
Цвет №94 у PLADOS - очень красивый и наиболее покупаемый бежево-песочный. По моему мнению, более интересный и "нежный", чем песочный у BLANCO, из-за отсутствия в цвете более контрастных вкраплений.
Дополнительные отверстия можно проделать, но лучше это сделать на месте, так как могут возникнуть проблемы с возвратом мойки, если она у вас не встанет (вы писали ранее о нестандартных размерах). Проделать отверстия лучше поручить установщику, так как они не выбиваются ударом сверху как у моек BLANCO.
Возможно я не совсем правильно выразил свою мысль. Структура однородная, это можно увидеть на круглых образцах цветов у любого продавца моек PLADOS сделанные из вырезанных реальных моек (из отверстий для слива).
deinis
deinis
07.08.2009 в 14:24:26
moykilux написал : Проделать отверстия лучше поручить установщику
Можете сказать, сколько стоит вырез под мойку + установка + расточка отверстий Вашими сотрудниками?
moykilux написал : Возможно я не совсем правильно выразил свою мысль. Структура однородная
Тогда что Вы имели в виду, когда говорили, что середина будет выглядеть несколько иначе? :)
moykilux
moykilux
07.08.2009 в 15:15:49
deinis Мы не занимаемся установкой моек и другого кухонного оборудования. По поводу цен - ответил Вам в личные сообщения.
Я имел ввиду поверхность любой мойки выглядит всегда более эстетично, чего нельзя увидеть на срезанных образцах. Но при этом можно убедиться в ее однородности и некотором гладком (местами, стекшем) акриле с обратной стороны мойки.
Antei
Antei
07.08.2009 в 20:39:09
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста на мойке Blanco Nova 5S есть возможность доп. отверстий? Хочется еще установить дозатор для мыла и краник для фильтрованной воды
Г.А.
Г.А.
07.08.2009 в 20:51:18
moykilux написал :
  1. Гранитные кухонные мойки - композитный материал в основе которых гранитная крошка и акриловая смола.
  • слово "гранитные" малость смущает. Уточните пож-та какую температуру они держат и какова хим стойкость - можно ли мыть кислотами/щелочами?
