Antei К сожалению на мойке предусмотрено по одному отверстию с каждой стороны. И если с краном для фильтра еще возможны два варианта установки:
- установка "единого" смесителя для фильтрованной и нефильтрованной воды;
- проделать непредусмотренное отверстие под кран для фильтра в районе крыла, благо ее ребра без уклона. (Подобный пример установки см. на фото выше с мойкой ). Но выглядеть это будет неэстетично ввиду того, что кран придется ставить ближе к смесителю чтобы дотянуться до чаши, да и с гарантии мойка снимается, если отверстие проделано в нештатном месте.
- и разумеется третий вариант - в столешнице.
... то о дозаторе в мойке придется забыть.
(Раньше у BLANCO был смеситель со встроенным дозатором - , но в последующем он был снят с производства.)
Переднее отверстие можно использовать в перспективе, в случае установки измельчителя.
