moykilux Весьма четко и ясно!Всё понял! Большое спасибо!
01.08.2009 в 22:57:24
02.08.2009 в 23:17:44
На эти деньги лучше бы столешницу другую купили...если честно.
+1 Смотрится как обгаженная тараканами.
06.08.2009 в 15:22:36
moykilux, а правда, что мойки Plados
07.08.2009 в 12:12:39
deinis
Мойки PLADOS (в материалах GraniTEK и MetalTEK) изготавливаются из гранитной крошки - 80% и связующего материала (акриловая смола). Такие мойки по своей структуре однородные и выдерживают температуру до 280С градусов. С 2009 года материал стал покрываться особым водоотталкивающим составом.
Если "разломить" такую мойку, то середина будет выглядеть несколько иначе чем ее поверхность, а на дне мойки можно увидеть однородный тонкий слой осевшего акрила.
Напыление гранитной крошкой используется в таких мойках как SANITEC (Греция). Такие мойки менее прочные и выдерживают температуру до 160-180С градусов.
Несмотря на высокое содержание гранита, мойки PLADOS менее устойчивы к царапинам, например по сравнению с BLANCO, поэтому такие мойки не рекомендуется мыть абразивными средствами. Для ухода за мойками PLADOS можно использовать любое гелеобразное моющее средство, например для мытья посуды.
Гранитные кухонные мойки - композитный материал в основе которых гранитная крошка и акриловая смола. Они не "высечены" (как некоторые считают) из натурального цельного камня. Такая технология позволяет максимально имитировать схожесть с натуральным камнем. В мойки PLADOS добавляются красители. В мойках BLANCO - не используются красители. Вместо этого применяется предварительно окрашенная гранитная крошка. Для изготовления того или иного цвета предварительно окрашенная крошка смешивается в определенных пропорциях (например, условно, для изготовления цвета песок дозируется 80% основного цвета + 10, 5, 3, 2 процентов других цветов), таким образом достигается идентичность цвета во всех мойках, и образование вкраплений на неоднородных цветах.
Эта технология коренным образом отличается от производства "литого камня" которая используется для изготовления столешниц и отечественных кухонных моек методом послойного литья с использованием искуственного порошкового мрамора.
07.08.2009 в 13:29:06
moykilux написал : Мойки PLADOS (в материалах GraniTEK и MetalTEK) изготавливаются из гранитной крошки - 80% и связующего материала (акриловая смола).
Материал GraniTEK - это цвета "ГРАНИТ" (№№ 79-89) или "УЛЬТРА ГРАНИТ" (№№ 50-52, 90-99)? moykilux, думаем по поводу Plados ANGOLO 98-15 в цвете Овес (Avena №94). Рядом нигде этот материал увидеть вживую нельзя. Поскольку знаю, что Telma и Plados делаются на на одном заводе, смотрел цвет Овес на материале Telma. Понравился. Насколько он будет отличаться от Plados, не знаете? И еще. Входит ли в цену на Вашем сайте проделать отверстия под основной смеситель и дополнительно - под питьевую воду (левый дальний угол). Если нет, то сколько это будет стоить?
07.08.2009 в 13:49:46
moykilux написал : Если "разломить" такую мойку, то середина будет выглядеть несколько иначе чем ее поверхность, а на дне мойки можно увидеть однородный тонкий слой осевшего акрила.
при этом
moykilux написал : Такие мойки по своей структуре однородные
Прошу не считать придиркой. Но по-моему здесь противоречие, как думаете?
07.08.2009 в 14:10:31
deinis До 80% гранитной крошки содержатся в цветах ультрагранит и металлик, см. .
Цвет №94 у PLADOS - очень красивый и наиболее покупаемый бежево-песочный. По моему мнению, более интересный и "нежный", чем песочный у BLANCO, из-за отсутствия в цвете более контрастных вкраплений.
Дополнительные отверстия можно проделать, но лучше это сделать на месте, так как могут возникнуть проблемы с возвратом мойки, если она у вас не встанет (вы писали ранее о нестандартных размерах). Проделать отверстия лучше поручить установщику, так как они не выбиваются ударом сверху как у моек BLANCO.
Возможно я не совсем правильно выразил свою мысль. Структура однородная, это можно увидеть на круглых образцах цветов у любого продавца моек PLADOS сделанные из вырезанных реальных моек (из отверстий для слива).
07.08.2009 в 14:24:26
moykilux написал : Проделать отверстия лучше поручить установщику
Можете сказать, сколько стоит вырез под мойку + установка + расточка отверстий Вашими сотрудниками?
moykilux написал : Возможно я не совсем правильно выразил свою мысль. Структура однородная
Тогда что Вы имели в виду, когда говорили, что середина будет выглядеть несколько иначе? :)
07.08.2009 в 15:15:49
deinis Мы не занимаемся установкой моек и другого кухонного оборудования. По поводу цен - ответил Вам в личные сообщения.
Я имел ввиду поверхность любой мойки выглядит всегда более эстетично, чего нельзя увидеть на срезанных образцах. Но при этом можно убедиться в ее однородности и некотором гладком (местами, стекшем) акриле с обратной стороны мойки.
07.08.2009 в 20:39:09
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста на мойке Blanco Nova 5S есть возможность доп. отверстий? Хочется еще установить дозатор для мыла и краник для фильтрованной воды
07.08.2009 в 20:51:18
moykilux написал :
- Гранитные кухонные мойки - композитный материал в основе которых гранитная крошка и акриловая смола.
