Int64
Int64
01.12.2010 в 15:24:41
Ага, у вас же столешница светлая. Но вообще можно и в цвет мойки...
pupckin
pupckin
01.12.2010 в 15:31:04
Не, прозрачный оптимал. Его в любом случае не будет видно, так как она
плотно прилегает, конечно при условии,что у мойки и столешницы правильная геометрия (плоскость).
Evgenikka
Evgenikka
01.12.2010 в 21:54:53
2moykilux, спасибо за консультации, приобрели красавицу "черную бланку саблайн 500 u", добыть ее оказалось еще не так то просто, но спасибо вашему менеджеру, она у нас и сейчас уехала к изготовителям столешницы. У меня вот вопрос еще такой - в салоне столешниц - сказали что при подстольном монтаж - принято делать вырез в столешнице на 5 миллиметров уже чем сама мойка - т.к. иначе будет виден стык и собственно герметик, который в довольно скором времени приобретет непривлекательный вид, какой бы он ни был. Это действительно так? Просто на ваших фото все кажется установлено вровень, в принципе можно попросить сделать их и вровень, но я не уверена стоит ли это делать.
Luchik
Luchik
01.12.2010 в 22:05:55
moykilux. Спасибо за ответ, но насколько я поняла для моек Blanco ZIA 6S и Blanco METRA 6S ширина шкафа должна быть 60 см, а у меня только 55((( вот поэтому я и рассматиритваю - Blanco ZENAR XL 6 S Silgranit PuraDur, хотя цена несколько смущает..Может подскажитие мне другой варианти,возможно у Schock есть что-то достойное согласно моим требованитям. Спасибо)
NeeZ
NeeZ
02.12.2010 в 16:19:36
pupckin написал :
Второй смеситель это случайно не фильтр воды? (если можно фотку его покрупней) если да то какой фирмы (аквафор?) все думаю как бы крат от аквафора деть там маленький синий шланг вот бы и смеситель нормальный под него
Int64
Int64
02.12.2010 в 16:32:05
NeeZ Насколько я вижу, аквафор. :)
У меня в мойке три дырки: под смеситель, под питьевую, под ручку слива. Не вижу необходимости что-то куда-то девать.
pupckin
pupckin
03.12.2010 в 11:48:12
NeeZ написал : Второй смеситель это случайно не фильтр воды? (если можно фотку его покрупней) если да то какой фирмы (аквафор?) все думаю как бы крат от аквафора деть там маленький синий шланг вот бы и смеситель нормальный под него
Нет "Гейзер".
http://geizer.com/filters/group/1#f111
Int64
Int64
03.12.2010 в 12:53:11
pupckin А какой из?
pupckin
pupckin
03.12.2010 в 12:59:49
Гейзер 3 ИЖ Элита Кран тип 6
Dominus
Dominus
06.12.2010 в 20:09:44
Господа, я в процессе эксплуатации мойки Бланко (Subline 500U) столкнулся с неприятной проблемой. Патрубок аварийного перелива забивается остатками пищи. Забивается на выходе, то есть там, где он подсоединен к круглой белой пластмассовой чаше основного слива. Результат: неприятный запах и, к тому же, перелив не работает. Почему это происходит и как с этим бороться? Буду признателен за совет.
Evgenikka
Evgenikka
07.12.2010 в 02:56:05
2Dominus Мы свою бланку такой же модели еще только ждем, но вот у меня вопрос - чего-то я с трудом себе представляю - а как туда остатки пищи то попадать могут систематически, он же высоко?
