Vaz_2010
Если у Вас прямолинейный дизайн кухни, современная бытовая техника - хороший выбор.
На мойке Blanco LEXA 9E имеются 4 намеченных отверстия (два из которых изначально проделаны для смесителя и клапана-автомата, идет в комплекте) в которые, при желании, вы всегда сможете установить дополниельные аксессуары: кран для фильтра, дозатор ж/м, или кнопку измельчителя. При этом отверстия в мойке высверливать не требуется, они выбиваются ударом сверху(!).
Есть некоторые вопросы относительно цвета мойки и смесителя.
Как правило, цвет "алюметаллик" выбирают когда не подошел ни один цвет. Данный цвет имитирует как-бы нержавейку, но выглядит несколько темнее.
Если у вас на столешнице будет расположена черная варочная панель, то возможно стоит рассмотреть цвет "антрацит". В этом случае на столешнице образуются два сбалансированных темных пятна, что выглядит гармонично на кухне. Либо стараются подобрать под цвет столешницы. Для сочетания цвета со столешницей можно поэкспериментировать с программой "Дизайн-консультант", где можно выбрать до трех сочетаний со столешницей для сравнения.
Что касается смесителя Blanco ANTAS, мне кажется он немного мелковат, в сочетании с этой мойкой, но в принципе допустимо.
p.s.
Да, данная мойка и смеситель изготавливаются в Германии.
Для каждой модели мойки Blanco существует рекомендованный производителем смеситель.
Для мойки Blanco LEXA 9E - рекомендованный смеситель Blanco ELIPSO. Но, это условная рекомендация для данной модели.
Так же с этой мойкой будут неплохо смотреться: Blanco PYLOS или Blanco ZENOS (хотя тоже несколько мелковат).
p/s
При заказе кухонной мебели обратите внимание, чтобы размер угловой тумбы был не менее чем 90х90 см., а скошенный по диагонали угол должен быть прямым(!). Иначе данная мойка не встанет в угловую тумбу.
Конфигурация кухни на рисунке .
Внутренние размеры тумбы 740х520.
Предпочтительный вариант - нержавейка.
Изначально рассматривал мойку с крылом справа, но из то что мне понравилось, как мне кажется, львиная часть не влезет из-за ограничей по размерам. Собственно, какие максимальные размеры у мойки могут быть для данного варианта?
Жена предложила вариант без крыла. Вот такой Stala Jazz P-40PT. В принципе, меня такой тоже устраивает, но тут возникают вопросы. Хочу помимо смесителя вывести еще кран для фильтрованой воды и диспенсер. В данному случае придется все это устанавливать в столешницу. Смущает жесткость столешницы в месте установки мойки и отверстий для всех краников. Или все будет впорядке?
Coreman написал :
Всем привет, посоветуйте мойку для кухни.
А почему 740? ЛДСП толщиной 30мм? По идее, при ширине тумбы 800мм (как на рисунке) и стандартном ЛДСП 16мм внутренний размер тумбы должен быть 768мм, при ЛДСП 18мм -- 764мм. По другому направлению тоже непонятно -- с чего 520мм.
Coreman написал :
Поинтересуйтесь у фирмы-изготовителя кухни, смогут ли они поставить икейскую ванну 56x55см. Если смогут -- то у неё полочка достаточна для 3 аксессуаров (включая сам кран).
P.S. Очень-очень интересно услышать критику этого варианта от moykilux :)
Хотела проконсультироваться у Вас по поводу выбора цвета мойки.
Заказана кухня (фасад-сирень, корпус-серебро, столешница-мистик светлый), а вот с мойкой всё не определиться. :(
Мойка будет расположена так же, как на картинке, вот только нержавейку точно не хочу. Понравилась мойка Blanco Metra 6S, но не могу определить какой лучше цвет подойдет для моей кухни.
Надеюсь на Вашу помощь в данном вопросе.
740 по измерениям. Толщина ДСП 18мм. На рисунке показан эскиз уже готовой кухни. Сами же тумбы имеют немного другие размеры.
520 тоже по измерениям, а по факту тумба имеет меньшие размеры, потому что изготавливается под столешницу шириной 600мм. Тут не учитывается нависание столешницы и отступ между тумбой и стеной.
Опять же хочу повторить, что это внутренни размеры размеры тумбы, которые можно использовать для встраивания чаши мойки. Понятно что за счет возможного крыла размеры самой мойки могут быть и больше.
bolkhov написал :
С производитеялями кухни мы уже попрощались. Они свою работу сделали. Дальше эстафета переходит к производителям столешницы.
Хорошо бы еще узнать какой у этой мойки размер чаши. Вариант, в принципе не плохой. А может вы знаете какой толщины нержавейка у этой мойки.
bolkhov написал :
Мне тоже. Жду с нетерпением.
bolkhov написал :
А плинтус куда ему ставить? :eek:
Coreman
Размещать дополнительные аксессуары в столешнице из ЛДСП, а тем более смеситель - не самое лучшее решение.
С чем связан выбор нержавейки: с экономией средств, дизайном или просто боязнь, по причине отсутвия опыта с гранитными мойками? ;)
Если Вам нужна мойка без крыла, я бы рекомендовал обратить внимание на гранитную мойку - Blanco DALAGO 45.
Надежная, компактная и функциональная мойка от немецкого производителя. На мойке имеется площадка с тремя намеченными отверстиями: под смеситель, клапан-автомат (входит в комплект) и любой другой дополнительный аксессуар.
Можно поставить какой-нибудь комбинированный смеситель для фильтрованной и нефильтрованной воды и дозатор жидкого мыла, сохранив на мойке ручку клапана-автомата. Либо поставить обычный смеситель, а дозатор ж/м разместить вместо клапана-автомата.
Такая мойка меньше шумит от воды, более легка и практична в уходе, так как не придется вытирать капли от брызг после каждого мытья посуды, как с нержавейки, более современно и привлекательно выглядит на кухне. Стоит не так дорого и прослужит многие годы, кроме того на нее сейчас распространяется акция.
Надежда
Цвет мойки не подбирается: ни под фасады, ни под фартук, ни под стены (за редким исключением).
Если у Вас будет рядом стоять черная варочная (как на картинке), есть смысл выбрать цвет "антрацит". Это создаст два темных симметричных пятна на столешнице, подчеркнет мойку на контрасте со столешницей и придаст некоторую современность кухне, на более мягких тонах. Либо поиграйтесь с цветами моек и столешниц в программе "Дизайн-консультант", где можно выбрать до 3-х различных комбинаций для сравнения цветов.
На счет столешницы. В исходном сообщении я указал, что столешница будет выполнена из искуственного камня, а ЛДСП совсем из другой оперы.
moykilux написал :
У меня нет требования найти мойку без крыла. Я прошу посоветовать мне какую-нибудь мойку, которая впишется в указанные мной ограничения, и при этом я смогу разместить на ней или рядом с ней все необходимые причиндалы.
moykilux написал :
Ваш вариант с мойкой мне тоже понравился. Только сам я как вариант рассматривал Blanco Lago. Чем-то она мне больше приглянулась. Но жена по какой-то причине к мойкам из гранита относится скептически. К тому же есть опасения, что фактура или цвет не совпадут со столешницей. Поэтому приходится ограничится нержавейкой.
moykilux написал :
Извините, задержался в буфете, когда в антракте доедал мороженое, отсчитывая паузы, когда вступят литавры. Но, просмотрев партитуру, партию литавр так и не обнаружил... В каком такте? :eek:
Спасибо за советы.
Если у Вас столешница из искусственного камня, то к выбору мойки необходимо подойти со всей отвественностью.
Есть ли смысл ставить мойку с крылом в столешницу из искусственного камня? Ведь в этом случае, сама столешница становится своего рода крылом мойки. Единственной причиной установки мойки с крылом - сушка посуды на крыле, чтобы стекала вода непосредственно в чашу и то, спорно.
Также, со столешницами из искусственного/натурального камня хорошо сочетаются подстольные мойки. Такие мойки не имеют с внешней стороны столешницы никаких бортиков, минимально занимают пространство на столешнице, облегчают уход за столешницей, так как достаточно смахнуть крошки в чашу мойки, а установка смесителя и дополнительных аксессуаров ничем не ограничена, так как они не связаны с мойкой.
Но это - дорого, требует высокой квалификации установщиков. Полагаю, что это не ваш вариант, поэтому вернемся к врезным мойкам.
Blanco LAGO - неплохая мойка, с объемной чашей. Но, согласно выше приведенной схеме, часть чаши будет значительно смещена за угол, (ведь у вас шкаф 40 см), это не очень страшно, но как мне кажется, не совсем эстетично. Именно из этих соображений, я вам и предложил мойку Blanco DALAGO 45. Она тоже немного выходит за пределы угла, но не настолько очевидно.
Уверяю, она кардинально поменяет свое отношение, когда начнет ей пользоваться.
Существует еще масса вариантов подбора цвета мойки, кроме самой столешницы, например:
Думаю, не смотря на все это вечер все же удался. Хотя бы мороженое должно было понравиться.:D
moykilux написал :
По поводу оперы...
Я с вами согласен, особенно, учитывая то, что мойка находится в углу и часть пространства между крылом и стеной останется как бы неудел. Поэтому от мойки с крылом постепенно пришлось отказаться. Я правильно понимаю, что на столешницу из искуственного камня можно будет установить и смеситель, и кран для воды, и диспенсер без каких либо ограничений?
moykilux написал :
Верно, этот вариант мы тоже не рассматриваем, потому что на мойке будет висеть диспозер. Поправьте, если не прав, но где-то читал, что в данном случае он будет оказывать дополнительную нагрузку на крепления мойки. А, если в курсе, то чисто спортивный интерес, на какую нагрузку расчитаны крепления подстольных моек.
moykilux написал :
Также, со столешницами из искусственного/натурального камня хорошо сочетаются подстольные мойки. ...Полагаю, что это не ваш вариант, поэтому вернемся к врезным мойкам.
Но зато рассматриваем вариант крепления в один уровень со столешницей. На мой вгляд, из практических соображений ни чем не будет отличатсья от подстольного крепления мойки.
Что ж попробую еще побадаться на эту тему, но надежды остается мало :(
moykilux написал :
