В месте крепления смесителя очень скоро ваша обычная поверхность придет в негодность. У самой опыта в этом плане нет, но читала про это - не рекомендуют, лучше устанавливать смеситель в саму мойку.
13.03.2011 в 07:44:06
14.03.2011 в 12:41:40
Olga Vas
А толщина стали у модели Кухонная мойка ALVEUS FORM 30 не подскажите какая... меня как наркомана-все ломает....
Толщина стали у мойки
Когда муж чашку моет у него тоже луж нет,
а когда я 4 часа на кухне борщи-пироги-котлеты делаю,
то лужи меня достали-прямо наводнение, поэтому не хочу больше их...
А чем Вас не устроил предложенный мною вариант с мойкой
Если Вы много времени проводите у мойки и вас так беспокоят лужи на столешнице, то тем более постарайтесь не приобретать круглую мойку. Круглая мойка не функциональна! Простой пример: положите в чашу пару стаканов и все тарелки окажутся сверху, брызги от смесителя непосредственно попадут на эту кучу посуды и будут разлетаться в разные стороны! Или, попробуйте помыть кастрюлю, если в чаше мойки уже что-то лежит. Или, Вы решили отмыть в круглой мойке противень...
Давайте договоримся. Если Вы просите совета, то как-то к нему прислушиваетесь. Если Вы решаете сами, то зачем Вам нужны советы?
14.03.2011 в 13:33:12
hib
Подскажите, интересует мойка с пляжем, но с глубокой чашей.
Наименьшие размеры у Blancometra 45S и Blancozia 45S (780х500, чаша 190)
либо Blancoenos 40S (680х500, чаша 175). Так ли?
Есть мойка с крылом! (с пляжем нет) :mad: еще меньших размеров и глубокой чашей (615х500, чаша 190) -
Если у Вас кухня обычных размеров, достаточно места на столешнице и тумба имеет больший размер чем 40 см., стоит по максимуму использовать тумбу для установки мойки.
И еще впоросик. Уже года 4 пользуемся смесителем.
Но недавно он потек, в месте где он поворачивается по горизонтали.
Сервис-центр не занимается смесителями, только электроникой. В том месте,
где его приобретали, сказали, что картридж стоит как сам смеситель,
так что рекомендуют приобрести новый кран. Что делать?
Если Вы спрашивали о мойке, то скорее всего вы затеяли небольшой/большой ремонт на кухне. Конечно, можно отремонтировать смеситель и пользоваться им дальше. Но, гораздо интереснее и приятнее будет смотреться вместе с новой гранитной мойкой смеситель в цвет мойки. Во-первых это выглядит более необычно и притягивает внимание, чем от приевшихся хромированных смесителей. Во-вторых, смеситель в цвет мойки смотрится более гармонично, теплее и имеет единую целостность с мойкой.
Если устанавливать смеситель в цвет мойки, то он должен быть того же производителя, что и мойка. Иначе высока вероятность непопадания в цвет, при видимой схожести цветов или их названий.
С мойкой
Несмотря на свой классический дизайн, эти смесители достаточно надежные, изготавливаются только в Германии. В России имеют свою сервисную службу как гарантийного, так и послегарантийного обслуживания. Кроме того, благодаря специально разработанному керамическому картриджу имеют низкий уровень шума, долговечны и устойчивы к давлению.
14.03.2011 в 20:51:42
moykilux! Я опять к вам! Вы рекомендовали к мойке BLANCO DANA коландер 208195 в разделочную доску 218796, но мне в Питере этой доски не найти. Зато я обнаружила на нескольких сайтах, что в эту мойку можно коландер 213720. (Вот тут например,
А еще судя по размерам мне подойдут разделочные доски 217611 (пластик) или 218313 (дерево) и коландер 220145 (мелкий без перфорации)... Или я ужасно заблуждаюсь???
14.03.2011 в 23:47:05
Добрый день! Прочитал последние страниц 5, тема очень большая, поэтому попрошу помочь! Очень хочется, чтобы мойка была без бортика - т.е. насколько я понимаю это либо монтаж в один уровень со столешницей (flush mount), либо монтаж под столешницу (undermount). При этом мойка (под шкаф 60см) нужна с одной основной и одной дополнительной чашей для измельчителя. Опять же насколько я понял монтаж под столешницу не рекомендуется при наличии измельчителя (он уже куплен, и это не легкая модель). В итоге судя по сайту Blanco единственная модель, которая мне подходит это Lantos 6-IF. (Бюджет до 15К!) Может я чего-то не правильно понимаю? Может какую-нибудь Metra 6 тоже можно установить без бортика - вровень как Dalago 6-F? Бывают ли вообще варианты, у каких-либо производителей монтажа гранитной мойки с измельчителем без бортика? Столешницу планирую из иск. камня.
15.03.2011 в 15:19:22
Мойкилюкс, да я прислушиваюсь к вашим советам и очевидно выберу рекомендуемую вами, но вот и нержавейку я люблю....у меня ее на кухне много....хороший материал....
15.03.2011 в 21:20:56
Лиза
Как и писал ранее: "...для большинства одночашевых моек коландер не предусмотрен (если речь идет о недорогих моделях), либо как вариант он предусмотрен для установки в вырез разделочной доски..."
Для мойки
Как правило, у большинства производителей аксессуары для моек достаточно дорогие. Учитывая что данная мойка относится к бюджетному классу, и мало кто будет приобретать для данной модели аксессуары стоимостью по цене мойки, поставщик, как я предполагаю, не особо заинтересован в поставках товара, который будет лежать мертвым грузом на складе.
Чтобы как-то Вам помочь и облегчить вашу участь скитания по магазинам, я в течении двух часов перерыл все последнии за пять лет каталоги Blanco, в надежде найти что-нибудь взаимозаменяемое.
У Blanco все жестко систематизировано, и если один коландер подходит от одной мойки к другой, то это обязательно указывается. Для мойки
Учитывая, что многие модели моек имеют одну из сторон чаши одинакового размера (340 мм), возможно Вам подойдет коландер предназначенный для моек серии Blanco LIVIT (см. ниже)
Его арт. 221132
Также вероятно от мойки Blanco LIVIT 45 (LIVIT 6S) могла бы подойти разделочная доска из бука - арт. 514650 (370х250х27мм), но похоже что с этой доской та же история.
Но когда я стала искать этот коландер, то оказалось, что под этим артикулом указаны, похоже, два разных коландера. Один с размерами 360-203-93 и он подошел бы, вероятно. Но на других сайтах при том же артикуле указаны размеры 340-180-90. В чем тут путаница???
Производитель указывает внешние размеры (с бортиками). Правильные размеры указаны на картинке ниже (разницу на 1-2 мм не обращайте внимания). Возможно он вам тоже подойдет, но цена этого коландера значительно дороже чем у LIVIT.
Указанные Вами доски - арт. 217611 (пластик) и арт. 218313 (дерево) может и подошли бы по размеру, но ими нельзя полноценно пользоваться вот по какой причине.
Доска на мойке лишь тогда функциональна, когда остается немного открытого пространства на чаше мойки, чтобы можно было пользоваться водой из смесителя, либо скидывать нарезанные продукты непосредственно в чашу с посудой. Поэтому большинство разделочных досок сделаны таким образом, чтобы они располагались вертикально, а справа или слева над чашей оставалось открытое пространство. Либо, вариант когда доска закрывает чашу полностью, но при этом она может свободно перемещаться по поверхности мойки. Указанные вами доски можно разместить только горизонтально столешницы и остается узкая щель, через которую неудобно сбрасывать нарезанные продукты или направлять туда струю воды.
15.03.2011 в 23:57:31
div69
Я не понимаю, зачем Blanco изготавливает мойки с крылом в уровень со столешницей? При наличии столешницы из искусственного/натурального камня она сама по себе является своеобразным крылом. Понимаю, что жесткость их моек выше жесткости столешницы, но все-равно такие мойки смотрятся нелепо. С Вами полностью согласен, что для вашего случая
Мне кажется, теоретически, можно было бы обработать кант у METRA 6 для установки ее в уровень со столешницей, но брать на себя отвественность и давать подобные рекомендации я не могу, так как за свою практику еще не встречал ни кого, кто бы так сделал.
Среди других производителей - у Elleci (Италия) есть полуторная мойка для тумбы в 60 см. QUADRA 150. Бывает как подстольный вариант (без площадки под смеситель), так и врезная. На наш рынок поступают только врезные модели.
Самым лучшим вариантом является подстольная мойка Blanco SUBLINE 340/160U. В отличии от других производителей, например того же Elleci, подстольная мойка крепится к столешнице не специальными скобами, а на сквозь, через отверстия в мойке, саморезами. Кроме того, можно дополнительно усилить крепление дополнительными саморезами где будет установлен измельчитель, благодаря более широким бортикам на мойке. Но цена этой мойки значительно выше указанного бюджета.
Если перечисленные варианты не подходят, то самым экономным вариантом остается - Blanco Lantos 6-IF. Подстольные мойки из нержавейки других производителей не рассматриваю из-за их менее жесткого крепления к столешнице (те же скобы) в сочетании с тяжелым ISE.
17.03.2011 в 19:35:17
День добрый! Вопросы ту moykilux, наверное :)
Хотел бы прояснить некоторые вопросы по мойке BLANCO DALAGO 45. (1) Что за ручка на площадке для смесителя слева? (2) Что значит клапан автомат и как он работает этот автомат? (3) Есть ли предустановленные отверстия, например для крана от фильтра?
Вообще, хотел взять круглую мойку из нержавейки. Что можете посоветовать? Размер не больше 51см.
Присмотрел сейчас два варианта:
Reginox R18 380 LUX
Alveus Form 30
У Alveus Form 30 глубина побольше = 18.5 у Reginox = 16, но сталь у Reginox-а вроде потолще и стоит эта мойка чуть-чуть подороже. Какая из них лучше, можете посоветовать?
Спасибо --Сергей
17.03.2011 в 23:08:10
sg4
По
(3) Да, на мойке имеется 3 намеченных отверстия: для смесителя, клапана-автомата (входит в комплект) и одно дополнительное отверстие под аксессуары. При этом эти отверстия не требуется высверливать, в отличии от других производителей, они просто выбиваются ударом сверху(!).
Сергей, у Reginox есть и круглая глубиной 18 см., но я бы не советовал ни ту, ни другую. Любая круглая мойка в семье не функциональна, если Вы, конечно, не живете один. Буквально несколько постов выше я описывал почему. Чтобы не повторяться см:
18.03.2011 в 15:30:59
Спасибо за ответы! Лезть рукой в грязную и горячую воду меня не пугает, а вот то что эта ручка занимает место на площадке для смесителя, и плюс это добавляет еще одну дырку мне не нравится. Поэтому вопрос: правильно ли я понял, что клапан-автомата можно не ставить вообще и никаких дополнительных дырок не будет?
И по-поводу стальной мойки, какую вы можете посоветовать в размере 50х50? Не дороже 8000-9000р.
С уважением --Сергей
