24.10.2012 в 01:27:53
Нержавейку проще и легче мыть. Она имеет большее внутреннее пространство, легкая, оптимально использует и не нагружает шкаф. Уроненная посуда, как правило остаётся без повреждений. Проще монтировать краны, например, легко просверлить дырку под новый кран для фильтрованной воды. Из недостатков. Шумит падающая вода, гремят стенки, хотя это частично исправляется наклеиванием по периметру плоскостей специальных резиновых матов. Монтажная плоскость для крана не имеет стабильной жесткости и при сильном воздействии на кран может изгибаться. Металл мойки со временем быстро теряет внешний вид, поверхность царапается и затирается. О каменной ничего сказать ничего сказать не могу. Не знаком.
25.10.2012 в 15:03:53
tvmaster написал : Нержавейку проще и легче мыть. Она имеет большее внутреннее пространство, легкая, оптимально использует и не нагружает шкаф. Уроненная посуда, как правило остаётся без повреждений. Проще монтировать краны, например, легко просверлить дырку под новый кран для фильтрованной воды. Из недостатков. Шумит падающая вода, гремят стенки, хотя это частично исправляется наклеиванием по периметру плоскостей специальных резиновых матов. Монтажная плоскость для крана не имеет стабильной жесткости и при сильном воздействии на кран может изгибаться. Металл мойки со временем быстро теряет внешний вид, поверхность царапается и затирается. О каменной ничего сказать ничего сказать не могу. Не знаком.
Спасибо! Осталось выслушать специалиста по гранитным мойкам) moykilux, Ваше мнение?
25.10.2012 в 19:52:07
Sangriya
Ответ на ваш вопрос решается несколько проще. Если Вы готовы на мойку потратить 8-10 т.р. и более,
то тогда стоит смотреть в сторону гранитной мойки, если планируемая сумма меньше, то в сторону нержавейки.
Если вы увидите гранитную мойку за значительно меньшую цену - лучше обойти ее стороной, так как такие
мойки, как правило, изготавливаются из другого материала и по другой технологии, но производитель ее
также именует "гранитной", чтобы привлечь внимание покупателя.
Преимущества качественной гранитной мойки:
Несмотря на выше перечисленные достоинства, гранитная мойка, как и любая другая, требует за собой периодического ухода - пару капель обычного гелеобразного средства для мытья посуды, воды и губки. Для более глубокой чистки использовать специальные средства для ухода за мойкой. Главное - не оставлять на мойке пятна на длительное время, сразу смывать их водой, иначе потом их отмыть будет труднее.
Что будет с мойкой если Вы уроните в нее обычную сковороду - скорее всего ничего, но может и разбиться. В этом вам никто не даст 100% гарантию, даже производитель. В самом худшем случае - вы ее поменяете на такую-же и установите в уже проделанный вырез в столешнице.
28.10.2012 в 16:42:17
Добрый день! У меня кухня классическая, фасады массив, цвет черешня. Столешница ДСП Лигрон, Венера
Мойка будет в углу. Шкаф 90 см, но дверь только на 45, остальное скрыто.
мойку хочу с одной чашей и одним крылом. Посоветуйте модель Бланко или ШОк
Например нравятся Schock Venus D-100 terra Blanco Nova 5 S Blanco Metra 5 S
Какой к этим Мойкам Бланко подойдет смеситель?
Подскажите, как этот смеситель устанавливать, если в мойке нет отверстия под смеситель. Например на Бланко Нова нет отверстий...
28.10.2012 в 18:21:05
starta
Кухонный интерьер в первую очередь ассоциируется с домашним очагом и уютом.
Формы мебели, цветовая гамма предметов, придают кухне свой индивидуальный характер.
Выбирая кухонную мойку, обратите внимание, чтобы она не нарушала общий характер кухонного интерьера.
Если у Вас фасады мебели и другие элементы имеют овальные формы, то стоит остановить свой выбор
на мойке
Сама мойка имеет очень большую основную чашу, которая придется по нраву любой хозяйке.
В данном случае хорошим сочетанием мойки будет цвет в тон столешнице, но мойка желательно, должна иметь однотонную фактуру (без вкраплений), в отличии от столешницы. Думаю, что наиболее удачными будут цвета:
Если кухонный интерьер имеет прямолинейные формы или на кухне приобладает современная бытовая техника: черная варочная панель, дизайн вытяжки выделяется на фоне классической кухне и пр., то в этом случае стоит остановить свой выбор на мойке
В таком сочетании с бытовой техникой гораздо гармоничнее мойка будет смотреться в цвете
Обе модели - оборачиваемые, тоесть вы можете установить их чашами, как справа, так и слева. После чего выбиваете отфрезированное отверстие под смеситель там, с какой стороны это необходимо. (Прежде чем выбивать отверстие, обязательно прочтите инструкцию, чтобы не повредить мойку!).
Примечание: на мойке
Вы можете выбрать любой смеситель который вам понравится, но он, желательно, должен подчеркивать дизайн мойки. Из недорогих моделей с мойкой
Не забудьте учесть, чтобы на столешнице осталось место для установки плинтуса.
29.10.2012 в 19:56:41
Большое спасибо за ответы!
У меня дизайн классический, Кухня Эдель Кастиглия.
Варочная поверхность
Какая больше мойка подходит?
30.10.2012 в 15:37:13
starta Вроде все разжевал... :eek:
Учитывая Ваш астрологический варочный аппарат :) я бы отдал предпочтение мойке
30.10.2012 в 19:37:58
moykilux БОльшое спасибо! просто были сомнения, что увидев кухню и варочную поверхность вы останетесь при этом мнении))
31.10.2012 в 21:34:53
Добрый день!
Ищу мойку в угловую секцию 90 на 90 с закругленным вовнутрь фасадом. Смотрю нержавейку, с 2 чашами, основную чашу хотелось бы поглубже (по возможности). Вроде как подходят: Franke pax 652 E (но достаточно дорогая выходит), Reginox empire 15 - рисунок во вложении. Еще вроде впишутся: Alveus Line 40 Leinen, OULIN OL-310. Не могли бы подсказать - что из указанного выше оптимальнее (в том числе и по качеству)? Может быть, сможете подсказать какие-либо другие мойки (параметры прилагаются в рисунке). Заранее спасибо.
31.10.2012 в 22:03:36
Krainov
Посмотрите еще
31.10.2012 в 22:42:12
moykilux написал : Sangriya Ответ на ваш вопрос решается несколько проще. Если Вы готовы на мойку потратить 8-10 т.р. и более, то тогда стоит смотреть в сторону гранитной мойки, если планируемая сумма меньше, то в сторону нержавейки. Если вы увидите гранитную мойку за значительно меньшую цену - лучше обойти ее стороной, так как такие мойки, как правило, изготавливаются из другого материала и по другой технологии, но производитель ее
Большое спасибо за столь подробный ответ!:)
07.11.2012 в 13:07:21
Добрый день!стол под мойку 50см,какой размер самой мойки нужен?
07.11.2012 в 15:12:25
жанна Мойки у производителей и продавцов для удобства распределены по базам (или ширине шкафа, что одно и тоже). Это означает, что в указанный размер необязательно должна входить вся мойка целиком, а только ее чаша (-ши), сливы-переливы, смеситель. При этом крыло мойки может находиться на соседней тумбе не препятствуя размещению под ней даже посудомочной машины, несмотря на то, что вырез в столешнице делается под всю мойку, включая крыло.
Например, мойка
07.11.2012 в 22:11:56
Уважаемый moykilux, после 2-х лет эксплуатации лопнула от края отверстия под слив мойка BLANCO NOVA 45 S , в связи с чем возникает вопрос о возможной причине и возможности хотя бы временной эксплуатации поврежденной мойки.
08.11.2012 в 00:11:10
almay Скорее всего кто-то из ваших ее разбил, но в этом не сознается. ;) Если внимательно присмотритесь к трещине, то скорее всего найдете рядом с ней еле заметный скол. Возможно как-то и можно продлить ее эксплуатацию, но мне об этом ничего неизвестно - только замена на новую.
