MishaK
MishaK
10.07.2012 в 14:25:25
Здравствуйте. Помогите понять подойдет ли мне мойка Alveus Elegant 40. Она должна быть встроена в тумбу 800мм это наружный размер. Внутренний размер тумбы 800-2*16=768мм. С одной строноы от мойки не будет тумб, а с другой будет тумба 600 мм. Т.е. длина столешницы = 1400 мм. Видимо мне нужно сместить мойку в сторону рядомстоящей тумбы. схема установки с сайта производителя: никак не пойму на сколько от края столешницы можно по максимуму сдвинуть выпил под мойку. и зачем при общем размере чаш 712х400 нужно делать выпил 788х488
moykilux
moykilux
10.07.2012 в 22:37:43
Mihalych Вероятно речь идет о мойке Blanco CLASSIC 45S? Если в семье проживают 2-3 человека и Вы не увлекатесь дачными сборами урожая - то вполне подойдет :) Мойки немецкие, а немцы экономят воду даже при мытье посуды. Считаю, что если клапан-автомат идет в комплекте с мойкой, то не помешает. Если в комплектацию не входит - то приобретать его отдельно нет никакой надобности, слив в мойке можно закрыть и рукой - не бояре :) При переливе в обратную сторону, думаю что закрытый слив не спасет.
moykilux
moykilux
10.07.2012 в 22:48:24
MishaK Если эта тумба под мойку не будет стоять возле стены (иначе нет места для плинтуса), то установить мойку можно, сместив максимально на соседнюю тумбу до максимального упора чаши к стенке тумбы. Хотя с вырезом придется хорошо повозиться.
Валерич
Валерич
10.07.2012 в 22:57:13
moykilux,Огромное спасибо за развернутый ответ, я еще больше стал склоняться в сторону дельты. Но вот посмотрев ваш саит увидел в лидере продажи Мойку угловую от фирмы plados и она меня заинтересовала , особенно цена), потом наткнулся на точно такую же от пирамикс , только у нее почему то акссесуаров почти нет в отличии от plados, что вы скажете про эти мойки, формы и размер почти как у дельты , но цена очень демократичная.заранее благодарен.
nv7
nv7
Владимир
11.07.2012 в 21:55:42
moykilux,
Посоветуйте что выбрать из двух вариантов:
  1. BLANCO ZIA 9E
  2. Franke EFG 682 E Бюджет до 12тр.
moykilux
moykilux
12.07.2012 в 00:41:51
nv7
Какая больше нравится - ту и выбирайте.
moykilux
moykilux
12.07.2012 в 00:48:15
Валерич Эта модель мойки у Plados, Pyramis, Telma - сделана из одного теста и повар у них один, только у каждой пиццы своя коробка с разными логотипами :) Эта мойка хороша для тех, кто не может дотянуться до Дельты. Ну, это как с автомобилями, обоим нравится внедорожник Prado, но один из них покупает Prado, а другой Hover. :)
nv7
nv7
Владимир
12.07.2012 в 08:59:18
moykilux написал : nv7
а по качеству?
moykilux
moykilux
12.07.2012 в 10:26:00
nv7
См. комментарий выше №2409
Nomedes
Nomedes
Воронеж
12.07.2012 в 17:24:09
moykilux, я планирую купить мойку Alveus Pixel 40. На мойке хотелось бы установить смеситель Hansgrohe Axor Uno² (хром), http://www.hansgrohe.ru/productdetail.html?category=C0000000000566&model=38830XXX&lang=ru_RU диспенсер для мыла и кран для фильтрованной воды. Не знаю, можно ли все это разместить? Если Вас не затруднит, подскажите пожалуйста, какой максимальный диаметр отверстия в углу мойки (на рис. отверстие с "?")?
moykilux
moykilux
13.07.2012 в 21:53:48
Nomedes
Извиняюсь за задержку с ответом, так как планировал на следующий день посетить одно из наших торговых мест, где установлена мойка Alveus PIXEL 40, заодно измерить и сфотографировать ее (см.фото ниже).
Стандартное отверстие в мойке под смеситель и дополнительные аксессуары (даже меньших размеров), если оно заранее проделано, равно 35 мм. Вы вполне можете в углу, а не на площадке мойки, разместить диспенсер жидкого мыла. Как это будет выглядеть с эстетической стороны - не знаю, на месте надо прикладывать, прежде чем проделывать отверстие. Возможно имеет смысл приобрести комбинированный кухонный смеситель (если еще не приобретен) для фильтрованной и нефильтрованной воды, например Blanco FONTAS (см. картинку ниже), чтобы не делать лишних отверстий в мойке и иметь более гармоничный вид, чем разные по дизайну смеситель и кран для фильтра?
