26.02.2013 в 17:34:05
moykilux Спасибо за совет. А как мойки фирмы Longran по качеству? Где то попадались отрицательные отзывы.
26.02.2013 в 21:05:13
rav_nch В данной ценовой категории нет смысла рассуждать о вкусах устриц, если это удовлетворяет вашим желаниям и потребностям. Мойка с чашей в 20 см несомненно будет иметь преимущества по сравнению с чашей в 15 см: меньшим разбрызгиванием на столешницу и большей вместимостью грязной посуды. Не раз уже обсуждалось в теме... Ищите и обрящете, стучите и двери откроются Вам :)
26.02.2013 в 21:23:12
Дизайнеру на заметку...
При выборе смесителя чаще всего покупатель руководствуется:
Иногда можно чем-то пожертвовать или наоборот, расширить перечисленный список требований, если подойти к выбору более творчески, позволив внести небольшую изюминку в кухонный интерьер.
Не только футуристический дизайн смесителя может стать украшением на кухне, но и необычные сочетания и комбинации могут расширить творческий подход. Например, кухонную мойку из нержавеющей стали вполне может украсить смеситель черного или белого цветов в сочетании с хромом. Я помню такой случай, когда заказчик приобрел зеленый смеситель к ярко желтой мойке, а итальянские дизайнеры демонстрировали в стиле "Black and White" черную мойку с белым смесителем. Если у вас подстольная мойка из нержавеющей стали или мойка не имеющая площадку под смеситель, то вполне можно поэкспериментировать со смесителем в цвет столешницы, желательно чтобы цвет смесителя был неоднородным или комбинировался с хромом, нержавеющей сталью. Вообщем, при выборе смесителя можно не только ориентироваться на уже сложившиеся стереотипы, но и подойти более творчески. Главное, чтобы это соотвествовало замыслу дизайна и цвет смесителя не выбивался из общей палитры цветовой гаммы на кухне.
26.02.2013 в 21:55:45
Смешная реклама
Забавная креативная реклама губки для мытья посуды фирмы SPONTEX (Франция) :)
28.02.2013 в 21:52:45
avtovo написал : Потому купили GranFest S-605, гранитную. Вот это беда... Естественно, при затягивании фланец (горловину измельчителя) перекашивает и выпирает из отверстия, раковина протекает. А ведь там еще и вибрация будет! Долго думали, в чем дело, пока не догадались измерить толщину мойки в сливном отверстии. Получилось, что с одного края она 8мм, а с другого - 14мм! Как вам такая разница? Вполне естественно, что установить что-либо сложновато. Пришлось довыпиливать отверстие (благо инструмент подходящий есть). А каждый ли это может? И изобретать всякие подкладки для выравнивания поверхности. Мы написали претензию на сайт ГранФест, естественно, ее не опубликовали, там только хвалебные отзывы. Сейчас присматриваем нержавейку на замену, думаем сдать эту мойку на экспертизу.
Резюме: не приобретайте мойки из иск. гранита GranFest, если собираетесь повесить измельчитель. Намучаетесь.
Гранфест -- это мрамор, а не гранит. То есть дешевый материал и дешевая технология литья в открытую форму. Понятно, что в открытой матрице не предполагается точного соблюдения толщин, да и сам материал без вакуумирования получается пористым. Кстати, насколько мне известно, в России всего две фабрики, делающие кухонные мойки из искусственного гранита, и у обеих название не является производным от слова гранит. Поэтому все эти гранфесты, гранстоуны, полиграны, униграны эксплуатируют натуральную человеческую слабость купить на грош пятаков -- ибо нет такого изделия, которое нельзя упростить еще сильнее. И всегда найдется чудак, который заплатит за него деньги.
doloto написал : Немного не понимаю возьни вокруг моек. Мойка должна соответствовать своему функциональному назначению. Лучшим материалом является нерж. сталь. Все остальные варианты это способ отжать денежные знаки у потребителя. Еще замечено что чем меньше хозяйка пригодна к выполнению своих домашних обязанностей, тем больше жидкости выпускается по поводу украшательства кухни путем необоснованных денежных трат ....
Вам не повезло, если приходится выбирать или-или. Просто допустите, что есть масса людей, которые счастливо сочетают эти качества. И которые не считают, что хорошо спроектированная вещь -- это необоснованная трата денег.
moykilux написал : KVAnetКак правило, такие мойки можно определить по их гладкой поверхности, на что тоже ловится неопытный покупатель. Первое время мойка действительно радует глаз, легко моется, но со временем от ножей и вилок, мытья кастрюль начинает сдираться гладкая поверхность и мойка начинает впитывать в себя постепенно любую грязь, которую уже не отмыть ничем. Через 2-3 года, на дне мойки образуются темно-коричнвые пятна, которые никак не украшают кухню и возникает желание сменить мойку. Дело в том, что поверхность таких моек покрывается Гелькоутом, типа прочного корабельного лака. Такой материал выдерживает температуру до 180С градусов, очень неустойчив к абразивным средствам, кислотам. И вас может вполне поджидать какие-либо неожиданные сюрпризы, как на картинке ниже.
Мне по жизни приходится сталкиваться с композитными материалами в авиации. Полиэфирная смола содержит пластификатор стирол, который испаряется в термокамере при полимеризации. А вот мраморные мойки термообработке не подвергаются, а стирол "запечатывается" гелькоутом. Поэтому на кухне будет происходить диффузия стирола в окружающий воздух (запах новой машины). Еще хуже, если мраморная мойка подвергается тепловому удару, типа какой-нибудь раззява поставит кастрюлю с кипятком. В общем, можно дышать и выхлопными газами. Но вот только нужно ли?
AlexAG написал : Меня удивляет только то, что гранитные мойки Maid Sinks продают как российское производство. И по цене они примерно соответствуют российским производителям.
Если не скрывают российское происхождение, то уверены в качестве КМК. Наверняка это гранит, а не мрамор, поэтому интересно, на каком заводе разместили производство... И какую гарантию дают...
01.03.2013 в 16:34:13
Добрый день. Присмотрел мойку Blanco Dalago 45, т.к. тумба под мойку как раз 45см. Но вот появились сомнения: мойка будет установлена в корпусе, стоящем вплотную к стене справа. Вот я и думаю, размер мойки 46см и останется ли место под бордюр столешницы справа?? Или стоит смотреть более узкие раковины?
01.03.2013 в 20:55:01
SSanSanich
Да, мойка
Если принципиально нужна мойка без крыла или требуется установка дополнительных аксессуаров в мойку (кран для фильтра, дозатор ж/м), то
01.03.2013 в 22:29:24
Симбиоз стали и камня
Компания Blanco анонсировала выход новой модели мойки на основе уже известной серии подстольных моек
Несмотря на свою функциональность, особую индивидуальность мойке придает тонкий бортик из нержавеющей стали. Благодаря такому элегантному бортику мойка прекрасно сочетается с индукционными керамическими варочными панелями
Мойка будет доступна только в цвете
С данной моделью мойки хорошо сочетается элегантный кухонный смеситель Blanco Linee-S Silgranit в комбинации антрацит/хром (см.картинку ниже). Blanco SUBLINE 500-IF открывает широкий спектр возможностей планирования так как мойка может быть объединена с любым цветом и типом столешниц. Еще одно новшество данной модели заключается в том, что в отличии от подстольных моек серии
Данная модель мойки пока не доступна для российского потребителя и скорее всего появится у нас в продаже в конце этого - в начале следующего года.
01.03.2013 в 23:13:19
moykilux написал : Материал у моек Blanco практически идентичен итальянским мойкам, но имеет неоспоримые преимущества, так как во время изготовления мойки переворачиваются к верху дном, в результате чего большая часть гранитной крошки оседает на дно (тоесть, на поверхность мойки), а вываренный акрил остается вверху (на дне мойки). Такая на первый взгляд простая технология недоступна другим производителям, так как Blanco сама производит акрил, а не приобретает его у сторонних производителей. А свойства акрила не позволяют ему быстро затвердевать. Таким образом, гранитная крошка максимально аккумулируется на поверхности мойки, что придает ей более высокую устойчивость к царапинам, твердость поверхности материала.
Вообще-то любой композитный материал лучше всего работает, если в нем содержится только минимальное количество связующего (смолы). Поэтому в правильно составленной композиции крошка должна оседать минимально... И если "вываренный акрил остается вверху", то его набухали слишком много. Возможно, для повышения текучести смеси. Но это не является преимуществом ни разу.
Disclaimer: Я с уважением читаю все, что вы пишете и благодарен за очень полезные и умные советы. Я также согласен, что мойки BLANCO являются произведением инженерной мысли.
03.03.2013 в 19:22:31
Как всегда, по традиции ;) пожалуй, начну с BLANCO. Новая модель гранитной мойки - Blanco ELON XL 6S, интересное решение для небольшого пространства. Чаша мойки задействует максимальное пространство в тумбе шириной 60 см., при этом сама длина мойки составляет всего 78 см. В комплектацию мойки входит передвижная решетка, которую можно поставить как на крыло мойки, так и в саму чашу, увеличивая рабочее пространство вместе с крылом. Само крыло мойки повторяет волнообразный дизайн решетки. Решетка будет также полезна как подставка под горячее не только на мойке, но и вне ее. Площадка под смеситель расположена сбоку чаши.
Скажите пожалуйста, можно ли встроить в эту модель смеситель и кран для питьевой воды? В магазине продавец настаивает на смесителе, который совмещает две функции. Но это неудобно, и смеситель не нравиться.
