boyruss
03.04.2013 в 12:40:30
прошу простить, но по форуме не нашел ответа. есть мойка от Икеи Бухольмен, врезная. есть столешница 60 мм - камень. штатные крепления расчитаны на столешку 28-38 мм, состоят из 2х частей - клипсы, которая вставляется в мойку и металлической пластины на двух ножках, вставляемых в клипсу с отверстием для винта. http://www.ikea.com/ru/ru/assembly_instructions/buhol-men-mojka-odinarnaa-vreznaa__AA-506030-3_pub.pdf
вопрос: как закрепить мойку на столешнице?
ИЛана
03.04.2013 в 13:00:17
moykilux, спасибо огромное за такой развернутый ответ. Пока ходила смотреть на Elleci MADEIRA, наткнулась на мойку Elleci TEKNO 400. Вроде как она под мои параметры подходит. Расскажите, пожалуйста, чем она хуже DALAGO 45 :flirt. Cреди каких брендов надо искать смеситель? Еще раз, огромное спасибо. Наворотила бы я без Вас дел :swoon.
moykilux
03.04.2013 в 14:21:23
boyruss
У всех производителей крепления рассчитаны на стандартную столешницу максимум - 40мм. Другие крепления Вы не найдете. Придется как-то самостоятельно решать проблему, в зависимости от ситуации на месте. Либо ставить более длинные саморезы и выгибать максимально скобу, либо подрезать снизу столешницу (если подложка позволяет) в местах крепления. Либо то и другое вместе.
moykilux
03.04.2013 в 14:34:08
ТатьянаЗ
Ваша тумба позволяет установить большое разнообразие моделей моек, но указанных вами параметров недостаточно, чтобы что-то конкретное посоветовать. Как правило, мойку и смеситель подбирают под дизайн кухни, под установку дополнительных аксессуаров в мойку, цвет столешницы, под бытовую технику, под личные пристрастия на кухне. Из относительно недорогих моделей, посмотрите мойки с наиболее большими чашами: Blanco DALAGO 6 или Blanco NOVA 5S
ИЛана
Ответил Вам в личные сообщения.
zzzzzz
03.04.2013 в 16:23:26
2 moykilux
Подскажите, правильно ли я понимаю, что все мойки, предназначенные для монтажа в тумбу шириной 60 см мне не подходят с учетом расположения тумбы у стены? Часть тумбы скушает стеновая панель, часть плинтус, плюс от плинтуса придется отступить. Тут неизвестно войдет ли мойка на 50 см. Тумба рядом с мойкой имеет ящички, на ней только крыло возможно разместить.
ИЛана
03.04.2013 в 17:03:34
moykilux написал : ИЛана
Да, спасибо. Но Вы так и не ответили, на какие бренды обратить внимание при выборе смесителя :(. Их реально много, и все, по описаниям, самые-самые. Что-то не верится.
moykilux
03.04.2013 в 18:01:15
ИЛана На Ваш вопрос нет однозначного ответа, придется поискать самой.
Если Вы планируете смеситель в цвет мойки, то он должен быть того же производителя, что и мойка, иначе будет расхождение в цвете. Если в хроме или нержавейке - любого понравившегося вам дизайна и производителя, с условием, что для его установки требуется стандартное отверстие не более 35мм.
К сожалению, рынок пока ограничен комбинированными смесителями, а те что есть в основном китайского производства. Более известные бренды продают их со встроенной системой очистки воды и цена на них достаточно высокая, либо ограниченный модельный ряд. При подборе смесителя ориентируйтесь на его реальную сервисную поддержку в России или возможности замены комплектующих, в случае его поломки. Наиболее известные бренды смесителей в России: Grohe, Hansgrohe, Damixa и др.
zzzzzz
Да, Вы правильно поняли (хорошо, что во время). Если ваша тумба под мойку стоит в плотную к стене и между ними нет никакого зазора,то необходимо учитывать сколько "съедают" пространства на столешнице стеновые панели, плюс ширину пристенного плинтуса.
ТатьянаЗ
Павловский Посад
03.04.2013 в 19:09:53
moykilux, спасибо, но столешницу буду подбирать под мойку, из дополнительных аксессуаров планирую дозатор под моющее средство. Хотелось бы, чтобы крыло было, но небольшое. Скорее всего остановлюсь на Blanco ELON XL 6S (уж очень понравилась). Только теперь вопрос: мужчина сможет донести ее (сколько она весит и большого ли она размера в упаковке), т.к. живем в пригороде, а планируем заказать по интернет-магазину с доставкой на работу в Москву, придется с ней ехать в метро. И второй вопрос: какой лучше смеситель и дозатор для такой мойки? А также где лучше купить?
moykilux
03.04.2013 в 21:00:06
ТатьянаЗ Обычно мойку подбирают под столешницу, а здесь столешницу под мойку... :) Но в целом правильно!
Да, под вашу столешницу из искусственного камня эта модель мойки очень удачная. Только есть одно но. В этой мойке не предусмотрены места под аксессуары, так как на середине площадки (где находится смеситель и клапан-автомат), расположен перелив. Тем не менее расстояние от смесителя до перелива или от клапана до перелива позволяют разместить доп. аксессуар, но прежде чем делать такое отверстие, необходимо тщательно все рассчитать.
Если собираетесь ставить дозатор ж/м, постарайтесь выбрать модель как можно с более узким диаметром емкости, например Blanco TANGO.
Для этой мойки рекомендованный смеситель производителем - Blanco ALTA Compact (см.картинку ниже). Так же с ней хорошо будут сочетаться и другие модели смесителей в сочетании цвет/хром.
На все технические вопросы о мойке ответил Вам в личные сообщения.
ТатьянаЗ
Павловский Посад
04.04.2013 в 01:07:21
Большое спасибо за этот ответ и ответ в личку! Только я почему то не смогла найти на вашем сайте мойку Blancj ELON XL 6S? Ее нет в наличии? А что скажете по поводу моек:METRA, NOVA 6 и на крайний случай DALAGO 6? Какие различия и приоритеты? А по поводу смесителей посоветуйте что нибудь до 10 тыс.
moykilux
04.04.2013 в 01:48:42
ТатьянаЗ Мой ответ был основан на Вашем запросе:
Мойка ELON XL 6S - новинка этого года. Данная модель также выставлена на одном из наших выставочных стендов и имеется в наличии, просто пока не представлена на сайте.
Выше перечисленные вами мойки не имеют крыла, поэтому вам и не предлагались. Тоже хорошие модели моек, имеющие места для дополнительных аксессуаров. Определитесь с приоритетами, что для вас важнее - одна большая одночашевая или полуторная мойка? Мойка NOVA 6 отличается от METRA 6 только дизайном и наличием в комплекте пластикового коландера. Если у Вас классический дизайн кухни или мебель имеет овальные формы, тогда больше подходит мойка NOVA 6.
Определитесь с моделью мойки и я посоветую для нее недорогой смеситель.
DrPilman
Минск
04.04.2013 в 10:29:05
Посоветуйте, пожалуйста мойку из нержавеющей стали с подварной чашей от Blanco. Проблема в том, что вся столешница имеет длину всего 150 см (длина стены 215 см, кухня очень маленькая), шкаф под мойку - 60 см. Хочется найти компромисс между размером мойки (что бы было удобно пользоваться) и оставшимся местом на столешнице для удобной работы. Спасибо.
moykilux
04.04.2013 в 11:00:46
DrPilman Если правильно понял - нужна компактная функциональная мойка от Blanco с подварной чашей в тумбу 60 см Ответ: LIVIT 6S Compact. (только у нее подварная малая чаша)
zzzzzz
04.04.2013 в 13:24:46
2 moykilux Фактически для моей кухни подходит только угловатая Blanco Metra 5s. Остальные с 50 см вырезом думаю не очень будут сочетаться. Есть ли у этой мойки существенные минусы? Возможно стоит рассмотреть вырез 45 см (хоть это и скажется на длине раковины)?
moykilux
04.04.2013 в 14:10:00
zzzzzz
У мойки Blanco METRA 5S кроме чаши еще должны войти в тумбу: смеситель, перелив и клапан автомат.
Итого: 100мм +390мм+25мм, всего 515мм пространства на столешнице (от перегородки тумбы до плинтуса).
Помнится писали, что у вас еще пространство съедают стеновые панели.
Я не могу гадать на кофейной гуще и перебирать все модели моек. Если хотите помощи, укажите конкретно:
  • размер тумбы под мойку;
  • имеется ли зазор между крайней тумбой и стеной (если да, то укажите размеры);
  • сколько съедают пространства на столешнице стеновые панели;
  • толщину плинтуса;
  • а лучше, реальный оставшийся остаток от перегородки между тумбами до плинтуса. плюс ваши пожелания: будете ли ставить доп.аксессуары в мойку и какие.
    Честно, перебирать все старые комментарии нет времени, могу запутаться.
    Укажите выше перечисленные параметры в одном комментарии и я Вам постараюсь помочь.
Если хотите сами, пожалуйста таблица вам в помощь.
