22.04.2013 в 15:08:27
sseregali
Нет не стоит.
22.04.2013 в 15:23:56
Вадим М написал : Warm Horse, я здесь уже когда-то писал (раз сто:)), у меня столешница этой фирмы - за 4 года ни одной царапины, на поверхности можно резать продукты без разделочной доски. Так что, думаю, продавцы не врут.
Спасибо! :)
22.04.2013 в 15:31:33
moykilux написал : Warm Horse
Гранит относится к твердым горным породам. Твердость гранита по шкале Мооса составляет 7 единиц (по 10 бальной шкале). Но с условием того, что гранитная крошка является составным элементом в композитной мойке, твердость поверхности мойки с одинаковым соотношением гранитной крошки (80%) может отличаться на мойках разных производителей из за их технологии производства.
Благодаря тому, что BLANCO сам производит связующий компонент для гранитных моек, его свойства позволяют оседать гранитной крошке на дно мойки (тоесть ее поверхность, так как она находится в перевернутом состоянии) в то время как полиметилметакрилат полимеризуется при температуре ниже 100 градусов. В результате чего на рабочей поверхности мойки аккумулируется высокая плотность гранитной крошки. Кроме того, благодаря входящим в состав микрогранулам керамики материал имеет водо-грязеотталкивающие свойства и более гладкую поверхность.
У других производителей гранитных моек, в том числе и в материале Cristalite у Schock, вся гранитная крошка равномерно распределена по всей массе материала. Среднее значение гранитных моек по шкале Мооса составляет 6-6,5 единиц.
Материал Cristadur имеет несколько другую технологию. В нем гранитная крошка распределена слоями, как пирог, по фракциям. Поверхность мойки имеет самую мелкую фракцию, в результате дисперсионное соотношение частиц расположено очень плотно друг к другу и мойка имеет гладкую и твердую поверхность. Поэтому цена моек в этом материале значительно выше, чем в Cristalite.
Из указанных Вами размеров и паталогического страха боязни поцарапать мойку, если бюджет позволяет, порекомендовал бы одночашевую мойку без крыла - Schock VERO N-100 в материале Cristadur. Внешние размеры (570х510мм).
Спасибо огромное за подробные объяснения! Теперь имею более развернутое представление об этих материалах! Да, именно модель Schock VERO N-100 нам и приглянулась. И материал Cristadur сам по себе внешне очень понравился. Бюджет в принципе позволяет взять, только были сомнения насчет его устойчивости к царапинам - не врут ли продавцы. :) Судя по Вашим объяснениям и отзывам - не врут. :)
И если я правильно понял, то твердость поверхности у Cristadur выше, чем у Cristalite?
22.04.2013 в 15:49:31
Warm Horse
Несомненно.
22.04.2013 в 15:52:11
22.04.2013 в 19:08:12
Прошу помочь подобрать мне мойку для кухни в тумбу 90х90. Кухня простая , без особо выделенных стилей. Хотелось бы уложиться в 8-10 т.р. , Глубина чаши желательна 19 и более см., из нержавейки, не полированной, может микродекор или подобное, хорошего качества . Нравиться на картинке Blanco Tipo 9E угловая, но там чаша глубиной 17 см. :( Столешница у нас из МДФ 38 мм. И посоветуйте какой смеситель к ней заказать. Не один день читаю эту тему. В обсуждениях уж очень крутые варианты приведены или чисто прямоугольные (Словения). А если брать прямоугольную , с крылышком, его (крыло) можно над соседним столиком уложить без больших заморочек.? Собирать кухню будут от фирмы. В нашем городе не вижу хороших вариантов. Попробую в каком то магазине заказать, какой понадежнеее....
22.04.2013 в 20:21:00
TATA100155
Я не знаю какие мойки доступны в вашем городе, но например -
Толщина стали 0,8мм, чаша подварная, матовая.
23.04.2013 в 10:08:35
TATA100155[/B]
Pyramis MEDUSA Corner 1 1/2B 2D[/URL] (Греция). Толщина стали 0,8мм, чаша подварная, матовая.
Там вроде бы чаша тоже не очень глубокая 18 см.
23.04.2013 в 11:28:37
TATA100155
Оптимальной глубиной мойки считается чаша c 18-19 см. 20-21 см бывают либо в мойках с очень широкой чашей, либо скорее как исключение.
23.04.2013 в 11:36:41
Уважаемый moykilux, какой смеситель посоветуете к этой чаше? На сайте предложения от этой фирмы большие и я теряюсь.
23.04.2013 в 11:54:09
x-men написал : В Леруа Мерлен появился смеситель совмещенный с краном фильтра. Цена адекватная. Единственное "НО" - в коробке с цветами итальянского флага скорее всего скрывается китайское изделие.
очень даже может быть!!
23.04.2013 в 11:59:36
TATA100155
Любой
26.04.2013 в 12:04:30
скажите, пожалуйста, а для гранитной мойки обязательно ставить гранитный смеситель, либо из нержавейки?
мы поставили себе мойку Лонгран
26.04.2013 в 13:20:52
ЛеМар
Нет, не обязательно. Вы можете выбрать любой смеситель для которого требуется стандартное отверстие (диаметр 35 мм) в мойке и соответствия с вашим: дизайном, требованиями и соотношением размеров с мойкой. Смесители под гранит просто создают необычный привлекательный вид на кухне и сочетание с мойкой, как единое целое.
27.04.2013 в 16:58:05
Спасибки
