trshpskce
Какие-то странные у Вас требования к размерам. Первый раз искали мойку с "перламутровыми пуговицами" - наступили на грабли. Теперь опять ищите такие же грабли в траве, указывая какие-то странные требования к размерам мойки?
Большинство моек изготавливаются по кухонным стандартным, рассчитанные на стандартную столешницу шириной 60 см. Поэтому, как правило, ширина моек равна 50 (реже 51) см, а длина моек с крылом: 61, 68, 78, 86, 100, 116 см. Каждая модель мойки предназначена для определенного стандартного шкафа: 40, 45, 50, 60, 80, 100 см, с учетом что в них должны войти: чаша, смеситель и все сливы-переливы.
Круглая мойка малофункциональна, так как в ней не остается мест для кружек, столовых принадлежностей и др. предметов. Если в чашу поставить кастрюлю или стопку тарелок, неудобно мыть противень. Поэтому большинство моек имеют чаши прямоугольной формы.
Если Вы хотите поменять мойку, то вырез в столешнице все-равно придется менять, не ищите снова приключений. Выберите или из рассчитанную на тумбу 60 см со всеми вашими пожеланиями, убедитесь что она вам подходит, приобретите ее и только потом делайте под нее вырез. В столешнице из ЛДСП это не составит большого труда.
