Zinur
Лучше приобрести
Если не рассматривать смеситель в цвет мойки и есть желание немного сэкономить, можно поставить комбинированные смесители в
26.06.2014 в 01:08:48
Zinur
Лучше приобрести
26.06.2014 в 21:12:13
Спасибо, успокоили - буду брать аналог старой лаго в саванне. Смесители в этой серии у них тоже нормальные (излив) или лучше тот же хансгрое взять (вода не очень - часто ржа)?
27.06.2014 в 12:49:16
Установлена мойка Marmorin Pesta 1B 1D. Помогите с выбором смесителя в районе 3-4 т.р. приглянулись Blanco MIDA, IDDIS Arro ARRSBP0i05.
27.06.2014 в 19:06:49
vetphoto
Если рассматриваете смеситель в цвет мойки, то только их. Если нет, то любой, какой Вас больше устраивает.
Это обычные бюджетные модели
27.06.2014 в 19:12:56
Максим88
Смеситель в цвете "гранит" должен быть того же производителя что и мойка, иначе будут большие расхождения в цвете, несмотря на их кажущуюся схожесть.
28.06.2014 в 19:15:22
Добрый день! Помогите, пожалуйста, чайнику выбрать мойку. Не понимаю ничего совсем, а надо быстро заказать мойку и не ошибиться.
Мойка будет стоять на кухне, (врезная или накладная, я не очень понимаю), прямая.
Размер тумбы под мойку: ширина тумбы - 50, глубина - 60.
слева - стол я с выдвижными ящиками, справа - вентиляционная шахта (стояк).
Планируете ли Вы установку в мойку следующих аксессуаров: кран для фильтра, дозатор ж/м, измельчитель? Не планируем.
Кухня классическая, мебель прямолинейная.
Материал столешницы: ЛДСП
Пожелания к мойке: без крыла, одночашевая, прямоугольная или круглая.
Материал мойки: какой лучше? нержавейка, наверное? матовая или глянцевая? чтобы эксплуатировалась подольше, устойчивая к воздействию.
Соотношение цена-качество, гарантия, производитель - тоже важны. Хотя, конечно, в плане цены мы ограничены - хотелось бы уложиться в 4-5 тысяч. Керамогранитные мойки из этой ценовой категории, наверное, не очень качественные?
что скажете насчет мойки Oulin OL- 357?
Большое спасибо заранее. Помогите, пожалуйста - уже две мойки вернули в магазин, сроки поджимают. Не дайте пропасть ))).
Спасибо!!!
29.06.2014 в 00:36:42
Simella
Такая мойка называется - врезная. В единой столешнице делается вырез, мойка устанавливается сверху (в проделанный вырез).
Эта информация ключевая при выборе мойки. а) Как далеко от тумбы под мойку находится эта вентиляционная шахта? б) Есть ли какой-то запас на столешнице между тумбой под мойку и стенкой вентиляционной шахты? Дело в том, что между краем мойки и стеной должно быть как минимум хотя бы 5 см (4 см для круглой мойки), для установки пристенного плинтуса на столешнице и надежного крепления мойки. Мойки предназначенные для шкафа 50 см могут быть установлены в тумбу при условии, что этот шкаф расположен по прямой, но не возле стены, так как внешние размеры мойки имеют несколько бОльшие размеры (за счет бортиков) чем тумба. Похоже у Вас туда не встанет и круглая мойка.
Причина возврата моек?
В каталоге производителя выглядит красиво! В реальности - Китай. см. ниже фото после ее эксплуатации
Пока Вы не ответите на мои вопросы, мне трудно что-то посоветовать, но общие рекомендации пока такие: Вероятно Вам нужно искать мойку с прямоугольной чашей и минимальными размерами крыла предназначенную для тумбы 45 см. Крыло придется ставить на соседнюю тумбу слева с выдвижными ящиками (под крыло тоже делается вырез). В целом крепление мойки не должно препятствовать выдвижным ящикам (в зависимости от производителя моек и загруженности верхнего ящика).
30.06.2014 в 17:03:16
Здравствуйте! Хочу поблагодарить Игоря, моя новая мойка уже установлена.
30.06.2014 в 17:29:04
Лучия
Спасибо! :o
Все хорошо. Приятно видеть окончательный результат на форуме. А
Ответил Вам в личные сообщения.
01.07.2014 в 12:59:07
Добрый день. Помогите, пожалуйста, определиться с мойкой. Тумба 60х100. Правый угол 90градусов. Нержавейка, с крылом слева. По цене до 6-7 тысяч. По вашим предыдущим комментариям склоняюсь к ALVEUS. Подойдет ли ELEGANT 31? Размеры у неё одинаковые с ALVEUS ELEGANT 111, но 111-ая указана как "мойка в тумбу 60 см", а ELEGANT 31 - "мойка в тумбу 40 см"..
01.07.2014 в 13:42:33
kookie
Обе модели оборачиваемые (можно поставить как с крылом слева, так и справа).
Размер тумбы для мойки означает, что в тумбу должны войти: чаша(-и) мойки, смеситель, вся отводная арматура (сливы, переливы).
Крыло мойки может находиться на соседней тумбе, хотя вырез в столешнице всегда делается под всю мойку, включая крыло.
Поэтому несмотря на одинаковые внешние размеры
Если в вашей тумбе нет внутренней перегородки, подойдет любая из них, с учетом размещения пристенного плинтуса, только в вашем случае логичнее мойку устанавливать крылом в угол.
