moykilux
moykilux
30.06.2008 в 16:23:18
Lotos
Наши исходные данные: ширина шкафа под мойку 56 см шкаф стоит по прямой мойку хотим одночашевую с крылом, врезную, цвет черный (блэк оникс предпочтительно) бюджет до 12000руб столешница у нас из искуственного камня
Самый красивый черный цвет у BLANCO. Называется он - антрацит. Он насыщенно-черный, действительно как "уголек" (антрацит) слегка переливается (играет) при ярком освещении благодаря еле заметным серебрянным частицам в материале. У других производителей черный цвет несколько "грязноват".
Из вышеизложенных параметров рекомендую обратить внимание на мойку - Blanco NOVA 5S.
Она встраивается в тумбу от 50 см. и при этом имеет очень большую просторную чашу. (Это наиболее покупаемая, классическая и качественная модель мойки).
Если Ваша кухня имеет более современный стиль и овальные формы несколько не вписываются в ее интерьер, то обратите внимание на мойку - Blanco METRA 5S. Это несколько подороже, но будет смотреться более лаконично в современном дизайне.
Особенно привлекательно эти мойки сочетаются со смесителями в цвет: Для мойки Blanco NOVA 5S
P/S А вообще, со столешницами из натурального или искусственного камня замечательно смотрятся подстольные мойки. Но это уже другая история... :)
Lotos
Lotos
30.06.2008 в 16:40:56
Но дело в том, что мы уже заказали столешницу под врезную мойку. Насколько я понимаю, это надо было оговаривать заранее, что мойка будет подстольная...а сейчас уже поздно:(
Barashka
Barashka
03.07.2008 в 12:04:58
Почему в вашей фирме так отвратительно отрабатываются заказы? Уже месяц жду смеситель Plados. Сначала не было нужного мне цвета, я решила подождать, поскольку кухня еще не была готова. Обещали к середине июня. В середине июня мне никто не позвонил, поэтому когда поставили кухню, я позвонила сама (числа 23-го). Мне сказали (удивительное совпадение!), что смеситель только-только пришел, и его в ближайшие дни доставят. Доставляют вторую неделю. Я еще раз перезванивала, мне назвали конкретный день, но так ничего и не привезли! Я понимаю, что у магазина может быть много заказов, проблемы с курьерами и т.п., но тогда не надо брать заказы, а если не получается доставить, то хотя бы отзваниваться! Сколько мне еще из-за вашего раздолбайства жить без воды на кухне? Видимо, придется плюнуть на красоту и купить обычную нержавейку Grohe.
moykilux
moykilux
04.07.2008 в 00:32:33
Barashka Ненадо плевать на красоту! Неприятно читать негативный отзыв... но что делать :o
Видимо произошло какое-то недоразумение. Всегда придерживаюсь правила: покупатель всегда прав!
Пожалуйста, свяжитесь со мной в личных сообщениях: :help
когда и что Вы покупали, что Вам не привезли, по какому адресу. Я обязательно разберусь, и если этот смеситель есть в наличии, то готов немедленно к Вам отправить доставщика!
moykilux
moykilux
06.07.2008 в 21:09:15
Проблема была решена в тот же день. А собственно и небыло никаких проблем. Смеситель везли персонально под заказ, предупредили, что срок заказа как-минимум 1,5 месяца (при этом небыло никакой предоплаты). Доставили через месяц, сказали что привезем в пятницу. Что и было сделано. А впрочем, что я оправдываюсь...? :cool: "Покупатель - всегда прав!" :)
moykilux
moykilux
06.07.2008 в 21:19:54
Вадимыч
Может кто подскажет чем можно просверлить отверстие в гранитной мойке.Там где покупали нас сильно напугали,что это сделать очень сложно.А сейчас возникла необходимость поставить кран для фильтрованной воды.
Несмотря на то, что отверстия в гранитных мойках проделываются одинаково,есть некоторые нюансы, которые зависят от производителя моек.
Приамбула Как правило, производители моек делают с обратной стороны намеченные "отфрезированные" отверстия. Количество таких отверстий зависит от модели мойки и размера ее площадки, где устанавливается смеситель.
Например, на мойке Blanco DALAGO имеется 4 намеченных отверстия и одно проделанное. На такой мойке можно установить одновременно, кроме смесителя: клапан-автомат, дозатор жидкого мыла, кран для фильтрованной воды и кнопку измельчителя. Если в комплектацию к мойке идет клапан-автомат, например Blanco METRA 6S то отверстия под смеситель и клапан могут быть уже проделаны, и имеют еще 2 дополнительных намеченных отверстия.
Что касается моек Blanco, то для того чтобы проделать это намеченное отверстие, достаточно установить мойку в вырезанную под нее столешницу и ударить точно в центр намеченного отверстия с наружной стороны мойки. В результате выскочит гранитная "таблетка", после чего края можно обработать круглым напильником.
У других производителей моек тоже могут иметься дополнительные намеченные отверстия, но отфрезированы они недостаточно глубоко. Поэтому данный метод, как у Blanco, к ним не подходит - можно разбить мойку. Такая фреза (отверстие) является лишь выверенным намеченным отверстием.
Амбула Данные отверстия можно проделать в гранитной мойке двумя способами:
  1. Корончатой фрезой (см.фото) обязательно поливая водой.
  2. Тонким сверлом по окружности. (См. инструкцию в формате jpg с подробным описанием)
Примечание: Если в мойке не предусмотрено "намеченное" отверстие, а Вы решили его проделать, то такая мойка не подлежит гарантии. (В 99% с мойкой ничего не будет, но все же вынужден предупредить).
juser
juser
Одесса
14.07.2008 в 13:02:48
Подскажите, пожалуйста, существуют ли мойки с крылом, которые можно встроить в столешницу 50см? Или с обычной чашей и узким крылом? У меня где чаша - 60см,и сразу столешница сужается ступенькой до 50см. А крыло просто необходимо...
darkstar
darkstar
Балашиха
14.07.2008 в 13:30:19
2juser Вы имеете в виду что-то типа этого: http://www.moykilux.ru/razdel/?page=stainless_futur_31 ?
juser
juser
Одесса
14.07.2008 в 14:05:01
darkstar, спасибо! Именно что-то такое! Только в этой серии чаши узковаты. Хотелось бы пошире... Но суть или такая или чтобы вся мойка имела размер XXX*45см(или меньше)
darkstar
darkstar
Балашиха
14.07.2008 в 14:17:18
2juser Действительно, чаши чуть узковаты (34см), но ничего другого мне найти не удалось. Вчера как раз ставил себе такую, но с 1,5 чашками. Мне она напомнила ванну после нашей старой мойки, т.к. очень уж глубокая!
juser
juser
Одесса
14.07.2008 в 14:31:49
Нашла в ALVEUSе ещё варианты, но всё равно не идеал. Может в других производителях кто знает...
darkstar, т.е . Вы искали и не нашли, чтоб пошире была? А то что она глубокая - как Вам ощущается - хорошо это или плохо?
