Добрый день! Подскажите, пожалуйста, подойдет ли для шкафа в 45 см (строго) мойка Blanko Classic 45S? Интересует также ваше мнение о данной мойке? У нас кухня классика, столешница будет ламинированная.
14.07.2008 в 15:19:14
14.07.2008 в 15:31:19
2juser Нет, не нашел. Хотелось, чтобы размер был примерно 400х400, можно не слишком глубокую, но ничего лучше, чем альвеус-футур, найти не удалось. Глубокая чаша довольно приятна. Правда пока могу говорить лишь про визульаное впечатление, т.к. пока ее только врезал в столешницу, а подключить не успел. Думаю, что должно быть удобно.
14.07.2008 в 15:58:54
darkstar написал : Нет, не нашел
Понятненько ((...
17.07.2008 в 15:56:51
Katiko
Извините за задержку, не сразу увидел Ваш вопрос.
Да, данная модель мойки подойдет в шкаф 45 см. Вырез для мойки в столешнице 450х486 мм. 45 см собственно требуется для слива с крыла мойки.
Замечательная классическая, компактная мойка для небольших кухонь. Относится к классу PREMIUM. На мойке уже проделаны два отверстия под смеситель и клапан-автомат (который входит в комплект).
18.07.2008 в 01:53:18
Уважаемый Moykilux, помогите и мне сделать выбор мойки Blanco.
Имеем в наличии: шкаф 60 см, стиль кухни классический в сторону кантри - бежевые деревянные фасады, плита цвета слоновая кость.
Из пожеланий:
1) гранитная мойка,
2) вместительная основная чаша, чтобы спокойно помещалась немаленькая кастрюля
3) дополнительная чаша, коландер, крыло
4) наличие деревянной доски. Есть ли такая, чтобы "ездила" или устанавливалась и на крыло, и на основную и на дополнительную чашу.
Вроде подходят много моделей, но никак не могу определиться, какая наиболее удобней в плане эргономики. Еще интересует, если стиль классический, то больше подходит мойка с закругленными формами? И удобна ли при уборке-протирке мойка с прямоугольными формами?
18.07.2008 в 12:42:00
Уважаемый moykilux! Подскажите пожалуйста аналоги (по форме, габаритам и установочным размерам) мойки TEKA Texina 45 E.
18.07.2008 в 14:46:40
Jhonik
Из пожеланий:
1) гранитная мойка,
Если Вы хотите подчеркнуть стиль "кантри", то обратите внимание на следующие модели моек: Мойка имеет округлые формы и рельефы, большую основную и дополнительную чаши. Доступную цену и высокое качество. Классическую форму и неустаревающий дизайн. Дополнительно можно приобрести коландер из нержавеющей стали и деревянную разделочную доску (правда "ездить" по мойке он не будет. (См.фото).
Еще один вариант для "кантри", но несколько подороже. В комплект входит пластиковый коландер. Другие аксессуары я бы приобретать не стал - баловство за большие деньги. Лучше за эти деньги купить обычную хорошую деревянную доску. (См.фото)
Если в критерий выбора не ставить "кантри", и при виде которой бы ваши соседи сказали: "Ах!". Обратите внимание на следующие модели: Мойка относится к классу HIGH END. Имеет большую вместительную основную чашу, просторную дополнительную и большое крыло. В комплектацию входят: разделочная доска из закаленного стекла (перемещаемая по мойке), коландер из нержавеющей стали с пластиковыми ручками (который можно установить не только в дополнительную чашу, но и в основную, перемещая его как Вам необходимо), клапан-автомат. Кроме того на мойке имеется дополнительное намеченное отверстие куда можно установить - дозатор для жид.мыла, кран для фильтрованной воды или вывести кнопку под измельчитель.
Что касается ухода за мойкой, то несмотря на ее прямые формы, оно тоже неприхотливо, так как чаша имеет несколько "покатые" формы (специально для удобства ее протирания влажной салфеткой). Кроме того данная модель бывает с грязеотталкивающим покрытием PuraDur, благодаря чему вода не задерживается на ее поверхности и поверхность еще более неприхотлива в уходе! Но даже в обычном исполнении она легко и просто моется (как и все мойки Blanco) с помощью обычного моющего средства для посуды. Покрытие PuraDur означает, что в материал добавляется "Тефлон", который не стирается и не вымывается с поверхности. (Собственно "покрытие" это вовсе не покрытие. Каламбур. :) ) См.фото. Но честно, мойка какая-то не фотогигиеничная... :) Живьем выглядит превосходно.
Мойка для "бедных" :) Керамика. Отсюда и такая цена. Мойка имеет деревянную разделочную доску перемещаемую по поверхности. Грязеотталкивающее покрытие PuraPlus, но уже другой технологии. Соотвественно и цвета у керамики другие.
И последний вариант: Это новинка конца прошлого года. Свое название как бы говорит, что мойка имеет ТРИ рабочих зоны. В комплектацию входит деревянная разделочная доска, коландер из нержавеющей стали, клапан-автомат для основной чаши. Доска может перемещаться по основной чаше, либо ставится на специальное место в крыле мойки, закрывая пространство дополнительной чаши. Тем не менее эта модель не относится к дизайну . Мойка имеет ТРИ нмеченных отверстия. Так же доступна в материале PuraDur.
Из всего перечисленного, я бы посоветовал Вам обратить более пристальное внимание на следующие модели: - цена, качество, функциональность. - выверенное качество, дизайн, функциональность, комплектация, дизайн AXen - новизна, функциональность, комплектация.
Цветовая гамма моек BLANCO
18.07.2008 в 14:50:09
Serg3
Я так понял выбор данной угловой мойки выверен бюджетом? Тогда стоит ли еще искать чего-то? Угловые мойки, как правило, стоят несколько дороже чем обычные.
19.07.2008 в 12:12:44
moykilux написал : Тогда стоит ли еще искать чего-то?
Поиск обусловлен:
19.07.2008 в 20:09:17
Serg3 Поищите что-нибудь типа Pyramis MEDUSA CORNER, все остальные будут значительно дороже. Например:
19.07.2008 в 22:10:11
Очень бы хотелось, чтобы и мне мойку посоветовали. :o
Мебель предполагается такая: Кухня углом 1,5 х 2,60м. Стиль, наверное, модерн ;). Цвет белый. Столешница чёрная. Мойка будет на короткой стороне кухни над угловым шкафом. Если идти слева направо по кухне, сначала будет ПММ (60см), потом угловой шкаф (90х90см) с мойкой, у которой крыло должно быть справа.
Сначала хотела просто мойку с крылом. Теперь что-то ещё и маленькую чашу захотелось. Пока выбор остановился на BLANCO METRA 6 S Compact.
И ещё вопрос про цвет мойки. Пока в планах у меня чёрная столешница. Варочная панель - нержавейка (уже выбрана конкретная модель). Стоит ли и мойку покупать под цвет столешницы, чёрную или, если смотреть на цвета у Blanko Metra 6S Compact, цвет алюметаллик (не знаю, он подходит по цвету к нержавейке?). Вроде как и так, кухня маленькая, стоит ли столешницу дробить разноцветными вкраплениями?
Кухня ещё не заказана, так что, возможны как изменения цвета фасадов, так и цвета столешницы. А, вот, расположение мойки возможно только такое и никакое другое :nо:. Поэтому, думаю, что самое время выбрать с Вашей помощью мойку. Заранее, спасибо. :)
