ILIKO
ILIKO
04.03.2010 в 13:54:17
Tul написал : этот аспект не надо мне рассказывать
Одинаковы потребительские качества - но ассормиент смесителей у Franco меньше
ILIKO
ILIKO
04.03.2010 в 14:02:18
Tul написал : что можете посоветовать для удобной организации домашнего хранения отходов
Посмотрите в сторону фурнитуры от фирм Vauth-Sagel, http://www.fierashop.ru/catalog.php?mark=1&type=112
и Hailo http://www.fortaccs.ru/catalogue.php?belong=116
в 80% качественных кухонь используют именно их
т.е. выдвижные системы в кухне лучше использовать 1-2 фирм с шаблонами легче а система сортировки Blanco вещь эклюзивная и очень редкая в России
и внимательно посмотрел на описание предложенной системы ее высота 480 мм
а если посмотреть стандартные размеры фасадов по высоте то это 177 356 536 716 920
т.е это как в ИКЕА - выбор есть большой - но захотите скомбинировать кухни ИКЕА с другими комлектующими имеющими хождение в Росии - то получите очень большите проблемы
Лида
Лида
04.03.2010 в 14:24:02
ILIKO написал : нержавейку ведь синей, красной или зеленой не сделаешь
Почему же? Вот: http://perfolist.ru/produkt/dekor/Zvet/index.php :) А вот и мойки: http://www.buyshop.ru/cat/all/pw/11/0/&comp=13034 Правда, та цветная нержавейка, что попадалась мне на глаза, напоминала своим ядовитым окрасом блестящие бока больших мух и выглядела ужасно, но тем не менее нельзя сказать, что её не существует :)
Tul написал : что можете посоветовать для удобной организации домашнего хранения отходов?
Их лучше не хранить :)
Tul
Tul
04.03.2010 в 14:35:39
на самом деле, меня больше заинтересовало не ведро, а выдвижной ящичек куда складывать щетки тряпки и т.п., чтобы на столешнице не светились. Где бы такой ящичек отдельно найти, а с икеевскими фасадами состыкую)
ILIKO
ILIKO
04.03.2010 в 14:40:23
Tul написал : Где бы такой ящичек отдельно найти, а с икеевскими фасадами состыкую)
посмотрите Fortacs.ru
либо поиском поищите кто продает Hailo
первый найденный нормальный сайт
http://www.vsemoyki.ru/hailo_sorter.htm
в Hailo "стандартные размеры" встройки и качетсво очень высокое Компания Hailo является мировым лидером в области производства систем сортировки мусора
скорее всего в ИКЕА тоже Hailo используется
Лида
Лида
04.03.2010 в 14:46:56
moykilux написал : У BLANCO имеется специальный сифон, рекомендуемый при установке системы сортировки отходов. Его артикул 137287
Скажите пожалуйста, можно ли установить такой сифон на мойку другого производителя? И скажется ли установка такого "удалённого" сифона на качестве слива? Не будет ли он, скажем, чаще забиваться?
И уже общий вопрос - есть ли какие-то нормы по минимальному расстоянию от дна мойки до, скажем, полки в тумбе под мойкой? Имеется в виду не только размещение сифона, но и возможность для необходимых манипуляций при его замене или прочистке.
Тоже думала об установке ПММ под мойкой, но пока по моим расчётам и с моими пожеланиями она туда всё-таки не влезет :(
Tul
Tul
04.03.2010 в 16:32:59
на какие ситуации распространяется гарантия мойки бланко? дефекты формы всплывут при установке а потом, в течении гарантийного срока, что по гарантии могут делать? Сколы, пятна выводить? Или что?
moykilux
moykilux
04.03.2010 в 18:43:49
От автора темы...
Tul
Чем франко хуже чем бланко? По цене, сильно дешевле
О материале BLANCO использует простую, но вместе с тем эффективную, для своих гранитных моек, технологию. Когда вся подготовленная смесь из автоклава попадает в пресс форму, мойка переворачивается к верху дном. В результате большая часть гранитной крошки оседает на дне (тоесть на поверхности мойки). Таким образом гранитная крошка аккумулируется (собирается) на ее поверхности. Гранит - достаточно твердый природный материал, по 10 бальной шкале Мооса равен 6 (для сранения - мрамор равен 3). Такой материал у BLANCO называется - SILGRANIT.
В этом легко убедиться даже визуально. Достаточно посмотреть на мойку BLANCO с обратной стороны, чтобы увидеть отличия от ее поверхности. С обратной стороны вы увидете шершавый, вываренный акрил в основной массе, с возможными небольшими трещинками или воздушными пузырьками, которые не являются заводским браком, так как все мойки BLANCO проходят двойной контроль качества.
Несомненно, любая гранитная мойка из натуральной гранитной крошки (а не искусственного порошкового мрамора), с соотношением: близкому к 80% гранитной крошки и 20% акрила имеет высокую прочность, способна выдерживать температуру до 280С градусов, внешне очень близка по виду к натуральному камню. Более высокое соотношение гранита приведет к ее хрупкости, а более низкое придаст "пластмассовый" вид, меньшую твердость поверхности.
Если эта технология такая простая - "достаточно перевернуть пресс форму к верху дном", тогда почему этого не делают другие производители? Многие зарубежные производители гранитных моек выпускают мойки близкие к содержанию 80% гранитной крошки и 20% акрила. (Пишу близкие, потому как большинство из них добавляют в материал пигментные добавки, и другие свои ноу-хау, типа: триклозан, металлическую крошку, коллоидное серебро и др. фишки, чтобы чем-то выделиться среди производителей и привлечь внимание покупателей). Тем не менее, все эти производители используют главный составляющий сегмент композитной мойки - метилметакрилат и разновидности его полимеров на основе производных акриловой и метакриловой кислот. В разговорном языке называемый - акрилом.
Акрил, своего рода высококачественный, прочный клей, который, при добавлении в него других материалов, позволяет из себя лепить практически что угодно, но он быстро затвердевает. Поэтому гранитная крошка в таких мойках не успевает "погрузиться" под своим собственным весом на дно мойки (тоесть ее поверхность), и фактически равномерно распределена по всей массе материала. Практически ВСЕ производители таких моек покупают акрил у стороннего производителя. BLANCO - единственный производитель гранитных кухонных моек, который производит свой собственный акрил, с учетом особенностей своей технологии.
Ранее, только в самых дорогих моделях моек BLANCO, использовался в качестве добавок - тефлон, придающий водо-грязеотталкивающие свойства материалу. Такие модели моек имели приставку в своем названии - PuraDur. Поверхность таких моделей имела легкий, скользящий эффект, как если бы рукой провести по тефлоновой сковороде (примерно такой же эффект на керамических мойках BLANCO с матовыми цветами). Начиная с 2009 года, ВСЕ модели гранитных моек, независимо от их ценовой категории, изготавливаются в новом, улучшенном, водо-грязеотталкивающем материале - Silgranit PuraDurII. Эти свойства служат на протяжении всего срока службы мойки (как заявляет производитель), не вымываются и не стираются с поверхности со временем, так как это не покрытие.
Технологию улучшенных свойств производитель не разглашает и держит в секрете от своих конкурентов. Единственное, что мне удалось узнать, что вместо ранее применяемого тефлона, используются микрогранулы керамики, пористость поверхности материала сократилась вдвое, не взвешивал, но субъективно мойки стали немного полегче. Между тем есть и ложка дегтя... :(
Производитель продолжает утверждать о непревзойденной прочности материала, но по моим наблюдениям, твердость поверхности снизилась по сравнению с ранее выпускаемыми мойками. Специально проводил сравнения с новыми и старыми моделями, и увы... не в пользу новинки.
О выборе мойки К выбору мойки надо подходить из условий своих финансовых возможностей, качества и долговечности материала, размера, цвета, дизайна, функциональности, возможности установки дополнительных аксессуаров, подбора смесителя (если планируете в цвет мойки).
Какую мойку Вы выберете - решать только Вам! Я лишь постарался описать доступным языком все плюсы и минусы данного производителя, не углубляясь в тонкости и детали. Насколько хорошо у меня получилось - судить Вам.
p/s Почему я в своих примерах подозрительно часто упоминаю о Blanco, а не о других производителях - постараюсь ответить позже. Но это уже другая история... :)
Radio
Radio
Заблокирован
04.03.2010 в 19:53:01
moykilux написал : Если эта технология такая простая - "достаточно перевернуть пресс форму к верху дном", тогда почему этого не делают другие производители?
А где написано, что они этого не делают? ;)
ILIKO
ILIKO
04.03.2010 в 20:39:11
Radio написал : А где написано, что они этого не делают?
Основной постулат
Blanco все изготавливаются в Германии
( Franke - в Питере по немецкой технологии)
также это относится и ПолиГран
и соответственно цены разнятся
На продукции производимой в России есть вероятность недобросовестного отношения к делу , и процентом отбраковки -- брак не уничтожается -- а пускается в "черный" оборот
Все остальные доводы от "лукавого" чем выше цена продукции - тем больше наценка в абсолютной цифре
просто тупо продавцы накручивают одинаковый % вне зависимости от стоимости
и естественно идет за одно место продукции больший навар
Я тоже торговал в 90-е годы, но чем больше цена товара
тем меньше у меня была наценка
т.е дешевый товар по 5 р 100%-150% накрутка , а товар за 200 р 35% накрутки
Меrsedes хорошая машина , но по карману немногим, особенно касается 90% посетителей данного форума FordFocus тоже вполне пойдет
Самый главный недостаток современных врезных товаров
это нестандартные размеры врезки , т.е. если надумается заменить мойку или плиту со временем
то придется судорожно искать совместимую модель
или заново заказывать столешницу :scare :scare
Можно сколько угодно рекламировать Mersedes но есть всегда разумные приоритеты , то бишь соотношения
Фасады к примеру 25%-30% от общей стоимости кухни
и никак мойка со смсесителем не может стоить столько же сколько столешница
максимум 30-40% от стоимости столешницы
т.е. если столешница PolyGran , значит и мойка той же ценовой категории
если из импортного искуственного камня - значит можно замахиваться на Blanco
нельзя ставить серебрянную ванну в общаге
--- сопрут или за---рут
ILIKO
ILIKO
04.03.2010 в 22:19:14
Т.е. если Blum это Mersedes от фурнитуры и многие его заказывают
а Blanco это Mersedes от моек ....
Уважаемый Moikilux очень внимательно пересмотрел Ваш сайт
но хочется Все-таки вcе цены видеть хотя бы в у.е.
не подскажите Ваши цены на
Blanco Solon а также
Blanco Primo Mini и Blanco Primo Mini Box
