moykilux
moykilux
09.03.2010 в 10:48:08
Удастся.
Tul
Tul
10.03.2010 в 07:05:07
Tul написал : на какие ситуации распространяется гарантия мойки бланко? дефекты формы всплывут при установке а потом, в течении гарантийного срока, что по гарантии могут делать? Сколы, пятна выводить? Или что?
на эти вопросы так никто и не ответил... расскажите про гарантию, что это?
moykilux
moykilux
10.03.2010 в 15:00:35
Tul На кухонную мойку продавец обязан выдать фирменный гарантийный талон BLANCO с печатью и подписью продавца магазина. В гарантийном талоне содержится вся информация относительно эксплуатации, характеристик и ухода за мойкой. А также перечислены случаи гарантийной и негарантийной эксплуатации.
Все мойки BLANCO, прежде чем они попадают на центральный склад BLANCO, проходят двойной контроль качества.
Мойка тщательно укомплектована в заводскую коробку, в том виде, как она выходит с завода.
Все комплектующие (сливы, переливы, крепежные элементы) находятся в герметичной целофановой упаковке.
Мойка обернута в целофан, коробка имеет уплотнительные вставки для дальнейшей транспортировки.
В коробке имеются инструкция и рекомендации по установке. Вообщем все, как и подобает свойственное немецкому производителю.
Гарантия на мойку - 2 года. На смеситель - 1 год.
В общих словах и 10 летний опыт работы с данным производителем. Я еще не припомню случая возврата (обмена) мойки по вине данного производителя. Были случаи, когда покупатель возвращался за покупкой такой же мойки по своей вине - один рубил мясо топором на крыле мойки, и то, это был другой производитель.
Пару раз, когда при установке мойку в столешницу, у установщиков выскальзывала мойка из рук на пол с выложенной плиткой. Мойка не подлежит ремонту, она просто меняется, если будет установлен специалистами факт заводского брака. На смесители BLANCO в Москве существует специальный сервисный центр.
Тем не менее, надо понимать, что это не танк, и всему существуют пределы (изложенные в гарантийном талоне). :)
Из гранитных - это самый надежный и качественный производитель моек, собственно это и является причиной моего частого упоминания о данном производителе.
Некоторые замечания к моему предыдущему комментарию Обратите внимание, что размер выреза приходится на те места, где имеются перегородки. Поэтому вырез лучше сделать (тщательно выверив размеры) до установки столешницы, либо на усмотрение установщика.
Гланое, чтобы оставшийся 1 см. по периметру мойки, позволил плотно лечь отшлифованной с обратной стороны поверхности. Иначе, если вырез в столешнице будет меньше, мойка не будет прилегать плотно к ее поверхности.
dober
dober
11.03.2010 в 14:33:44
moykilux Подскажите пожалуйста. Выбираю гранитную мойку, с одной чашей и крылом, под базу 45,дополнительно нужно будет вырезать отверстие под кнопку измельчителя. Приглянулись:
  1. BLANCO ENOS 40 S
  2. Plados GIADA 86-10
  3. Alveus CUBO 30
  4. Elleci LIVING 300 Какую из вы бы посоветовали??? Хочу покупать мойку по интернету, нужна именно черная, а во всех мойках цвет разный: антрацит/карбон/нэйро... это все черный,или всетаки они довольно отличаются и нужно ехать в магазин и смотреть???
moykilux
moykilux
11.03.2010 в 22:58:35
dober Я Вам предлагаю модель мойки под тумбу 45 см. с крылом, которой нет в вашем списке - Blanco NOVA 45S. Преимущества, среди вышеперечисленных:
  • более высокое качество изготовления;
  • большая и удобная чаша;
  • удобное для мытья крыло (с широкими ребрами, без всяких "заковырок");
  • высокая устойчивость к царапинам;
  • водо-грязеотталкивающие свойства;
  • легкое проделывание отверстий в мойке (их 2, с одной стороны по смеситель, с другой можно поставить кнопку);
  • очень красивый, насыщенно-черный цвет, с небольшим блеском при ярком освещении.
Из перечисленного списка, мойка Blanco ENOS 40S предназначена для самой маленькой тумбы в 40 см. Она маленькая и компактная, но первый вариант лучше.
У других производителей черные цвета не такие красивые, как антрацит у BLANCO. Либо грязновато-черные, либо имеют ярко-выраженные белые вкрапления. Если мною предложенный вариант Вас устраивает по дизайну и размерам, не тратьте время на походы по магазинам, смело заказывайте в цвете "антрацит". Вот увидите - цвет понравится. :)
Radio
Radio
Заблокирован
12.03.2010 в 00:28:32
moykilux написал : один рубил мясо топором на крыле мойки, и то, это был другой производитель.
Справедливости ради следует отметить, что мойка из нержавейки при выскальзывании из рук на плиточный пол нисколько не страдает. :) Что касается рубки мяса, то вот буквально позавчера я случайно уронил сковородку с верхнего яруса сушилки прямо на край своей нержавеющей мойки. Сковорода шла ребром, и удар был наверняка ничуть не слабее, чем при рубке мяса... На мойке ни царапинки, ни малейшего следочка. :) Всё это красноречиво свидетельствует о намного более высокой механической прочности нержавеющих моек по сравнению с "гранитными".
dober
dober
12.03.2010 в 11:41:37
moykilux Спасибо большое за советы!!! Будем брать Blanco NOVA 45S :)
Мерсовод2000
Мерсовод2000
20.03.2010 в 18:36:53
Спасибо за классную тему. У меня вот такой вопрос. Столешница будет обычная. Толщиной 5 см. Планирую накладную каменную мойку. Но слышал, что на них сильно осаждается грязь. И отмывать их сущее мучение. У знакомых такая есть. Немецкая. Они запарились ее мыть от грязи. Впитывает говорит очень хорошо грязь. И это при том что знакомые люди чистоплотные и поддерживают чистоту на кухне и в мойке.)) Был недавно в Леруа, обратил внимание что есть некоторые мойки из камня с гладкими боками, а есть с ребристой поверностью самой чаши. Может мойка с гладкими меньше будет впитывать грязь?
23.03.2010 в 16:02:48
Добрый день! хотим приобрести мойку бланко. мебель шпон венге, столешница из иск камня, только пока с цветом не определились. и соот-но с цветом мойки- то ли брать в цвет столешницы шампань, то ли в цвете антрацит- как дополнение к варочной панели, и наврно за темной ухаживать проще... или это ошибочное мнение к цвету антрацит? модель мойки хотим такую Кухонная мойка BLANCO DELTA SILGRANIT™ PuraDur™II. и еще посоветуйте какой смеситель взять для этой мойки?
DKalino
DKalino
23.03.2010 в 17:19:21
хочу приобрести мойку. Шкаф под нее 605 на 600. Хотелось бы с двумя чашами. Дизайн любой, главное чтобы вместилась. Что посоветуете????
ILIKO
ILIKO
23.03.2010 в 17:33:12
DKalino Я примерно задавал такой же вопрос - посты 1234-1238 Из моек Blanco мне почему-то пока нравятся двухчашевые мойки Blanco metra 6 http://www.moykilux.ru/razdel/?page=blanco_metra6 и Blanco Nova 6 http://www.moykilux.ru/razdel/?page=blanco_nova6
"moikilux" может по-другому Вам порекомендует
