AlexDell А чего Вы там сверлить собрались? :) В мойках уже предусмотрен аварийный перелив. И если даже вы его не найдете в чаше, :eek: то им может являться вторая (дополнительная) чаша, или даже крыло со сливом. :) О какой мойке идет речь?
05.08.2010 в 19:46:28
05.08.2010 в 20:53:03
moykilux комплект перелива идет, а самого отверстия нет. мойка зиа 40 с
06.08.2010 в 00:08:52
AlexDell :eek: Попросите чтобы Вам поменяли мойку! На мойке ZIA 40S предусмотрен аварийный перелив. К сожалению размер отверстия сейчас сказать не могу по причине нахождения в отпуске. (См. мойку ZIA 40S с аварийным переливом на нашем стенде).
06.08.2010 в 10:19:39
moykilux а ведь в бонави брал.....менять не буду, уж слишком качественно ее поставил, просто сделаю отверстие. а где ваш стенд находится, чтобы посмотреть, померить?
06.08.2010 в 11:39:24
AlexDell Смотрите в контактах. Она там в сборе. Вам лучше посмотреть у любой несобранной на стендах мойки. (В других магазинах, где большинство из них стоят в разобранном виде). Они (кажется) все одинаковые по размерам. Похоже что размер выреза такой же, как и под смеситель - 35 мм. Хотя могу и ошибаться, лучше проверить.
С внешней стороны на перелив крепится только металлический ободок со знаком мерседеса :) , а воде не дает утечку резиновый уплотнитель с обратной стороны мойки.
08.08.2010 в 21:01:54
moykilux, подскажите, пожалуйста, для кухонных моек (нержав.) со сливом 3 1/2" есть горизонтальные удлинители (или как они там правильно называются)) для переноса сифона от центра мойки к краю? Ни один из опрошнных продавцов мне не ответил). В какого рода магазинах можно эту штуку преобрести? Спасибо.
08.08.2010 в 22:07:41
Henrich Вы наверное имеете ввиду сифон, который не мешал бы установке под мойкой выдвижным ведрам и пр. элементам?
У BLANCO есть такой сифон - называется "специальный плоский сифон 1 1/2" " (арт.137 287). Думаю что можно найти подобный во многих специализированных магазинах сантехники. Только не ищите их с 3 1/2" :) , так как большинство моек с отверстием в 3 1/2" имеют выход на 1 1/2".
08.08.2010 в 23:48:44
Подскажите пожалуйста, допускается ли установка электрического измельчителя пищевых отходов под гранитную мойку? или лучше поставить его на нержавейку?
09.08.2010 в 00:25:49
Подол Конечно. В гранитной даже лучше.
09.08.2010 в 12:59:30
Господа подскажите пожалуйста, какую мойку выбрать. Конфигурация кухни на картинке. Мойку к сожалению придется ставить в крайнюю тумбу она 800мм + до стены есть еще зазор 50-100мм. Мойку хочется "каменную" с креплением заподлицо со столешницей (столешница то же планируется каменная, черная) хотелось бы полуторную мойку с крылом, в фруктовницу планирую установить измельчитель отходов. Пока нашел вот такую что скажете?
09.08.2010 в 22:22:40
2 moykilux
moykilux написал : большинство моек с отверстием в 3 1/2" имеют выход на 1 1/2".
Что вполне логично - сливные трубы всё равно 50 мм.) Спасибо за ключевое слово "плоский" - сразу нашёл то, что искал.
