prive
prive
17.08.2010 в 22:03:29
Приветствую! Подскажите, хороши или плохи мойки интегрированные в столешницу из искусственного камня и сделанные из того же иск.камня. Я просто не понимаю, зачем некоторые заморачиваются с установкой обычных или подстольных моек из нержавейки или гранита в столешницу из искусственного камня... У многих знакомых стоят интегрированные мойки и они довольны, легко моются, не царапаются, имеют один цвет со столешницей. В чем тогда их минус? Сам такую хотел ставить, но прочитав Ваши обсуждения стал сомневаться в своем выборе, мож и вправду гранитные лучше....
moykilux
moykilux
18.08.2010 в 00:09:03
prive Действительно, такие мойки выглядят привлекательно, однородно сочетаются со столешницей, удобны в уходе, так как не имеют бортиков... Но это только на первый взгляд, пока она новая. :)
Несмотря на большую конкуренцию среди производителей кухонных столешниц из искусственного камня и их технологии производства, большинство из них изготавливается методом литьевого (жидкого) камня из искусственного порошкового мрамора. Такой материал идеально подходит для столешниц, барных стоек, подоконников, раковин для ванной комнаты, но мало пригоден для кухонной мойки.
Ежедневный перепад температуры, жир и грязь, царапины от ложек, вилок, ножей и сковородок со временем обязательно оставят долгую память на мойке, даже при бережном уходе за ней. Следом за повреждением верхнего слоя, который наносится на материал, нежданную "радость" добавят несмываемые пятна от пищевых продуктов типа: свеклы, кофе, вина и пр. От всех перечисленных выше артифактов мойка со временем потеряет свой праздничный вид и слегка потускнеет, а горячая сковорода, бережно положенная в мойку оставит свои воспоминания навечно... :scare Вот так, рано или поздно, наступит тот день, когда захочется поменять эту интегрированную мойку и поставить вместо нее гранитную... Но оказывается, среди огромного количества моек, ни одну из них нельзя врезать вместо нее, так как вырез для мойки требуется меньше по сравнению с интегрированной в столешницу мойкой! Что делать? Менять столешницу? Но ведь за нее пришлось вбухать столько денег! :eek: Ну, что, страшно? :)
Я специально, несколько утрированно, обрисовал недостатки такой мойки. Все конечно зависит от производителя, но большинство из них выдерживают температуру до 180С градусов, легко царапаются и требуют бережного отношения к ней.
Если все же очень хочется иметь такую мойку, то рекомендую установить на дно такой мойки специальный поддон из нержавеющей стали. (Продается отдельно и устанавливаются при изготовлении такой мойки, собственно он для них и предназначен. Так как основная нагрузка эксплуатации приходится на дно чаши мойки.)
Но лучше установить врезную или подстольную, гранитную, керамическую или нержавейку. Такая мойка долго Вам прослужит, а если и случится с ней какая беда, вы всегда сможете поменять ее на аналогичную, без замены столешницы.
Хорошая гранитная мойка содержит до 80% гранитной крошки, выдерживает температуру до 280С градусов, более устойчива к царапинам и окрашиванию, не выгорает под прямыми солнечными лучами, а некоторые из них еще обладают водо-грязеотталкивающими, антибактериальными свойствами. Что выбрать - решать Вам!
prive
prive
18.08.2010 в 00:55:04
Спасибо, за оперативный ответ. Вы правы, если действительно мойки из искусственного камня столь не практичны, то выкидывать немалые деньги на ветер совсем не хочется. А учитывая, что подстольная раковина обойдется вместе с установкой тысяч на 20 дороже, чем обычная врезная, то выбор, наверное остановлю на последней. Приглянулась Blanco Metra 6S Compact, скажите, смеситель BLANCO VITIS туда нормально встанет? и подойдет ли по стилю, это тоже серия гранит? интересует мойка и смеситель песочного цвета
moykilux
moykilux
18.08.2010 в 01:25:00
prive Если из вопросов экономии, то подойдет. Но лучше с мойкой Blanco METRA 6S Compact сочетается смеситель Blanco ZENOS
Его прямоугольные формы подчеркивают прямолинейный дизайн мойки, а сочетание хрома с гранитом гармонирует с клапаном-автоматом, который идет в комплекте и сливом. Собственно этот смеситель вышел одновременно с серией моек METRA.
prive
prive
18.08.2010 в 01:29:44
Не, экономия не причем, за 8-9т.р. тоже готов взять, просто с хромом в принципе не хотелось. Кстати в Вашем магазине на Волгоградке, представлены эти модели, вживую можно подъехать посмотреть и приобрести?
prive
prive
18.08.2010 в 01:30:54
В смысле и раковина и смеситель....
prive
prive
18.08.2010 в 01:51:32
В каком-то из Ваших сообщений я читал о существовании подстольной мойки BLANCO SUBLINE с двумя чашами, но на сайте у Вас не увидел, только отдельные компоненты, такая модель существует?
moykilux
moykilux
18.08.2010 в 01:52:13
prive Ответил в личные сообщения.
lss
lss
18.08.2010 в 10:02:46
Подскажите пожалуйста мойки в угловой шкаф буквой Г ставят совсем от безысходности или же пользоваться ими удобно. Что бы вы выбрали если бы была возможность. А то у меня концепция немного поменялась пришлось отказаться от линейной кухни в пользу Г образной, вот теперь ломаю голову куда и какую мойку установить.
moykilux
moykilux
19.08.2010 в 03:35:56
lss Угловая мойка позволяет выиграть пространство на кухне, так как задействует ее нефункциональный угол. Как правило в углу остается большое малофункциональное пространство под столешницей. Туда трудно и не всегда удобно добраться. На столешнице тоже используется площадь не по назначению. Чаще всего там собирается все самое ненужное на кухне (баночки, кухонные приборы), которые остаются там навечно захламляя убранство кухни. Для установки угловой мойки требуется специальная угловая тумба 90х90 см. и скошенный угол для размещения мойки и дверцы.
Если Вы передумали такую установку, то не обязательно ставить в угол угловую мойку с прямым углом. Можно установить обычную прямую врезную мойку с крылом исходя из размеров вашего последнего (перед углом) шкафа. При этом важно не забывать, чтобы от мойки до стенки оставалось не менее 5 см. для установки плинтуса на столешнице. А чтобы задействовать рабочее пространство в углу под столешницей (под крылом мойки), можно с противоположной стороны шкафа (не под мойкой), установить "волшебный уголок" (выкатывается из под углового шкафа при открывании соседней дверцы тумбы).
klm3
klm3
30.08.2010 в 23:41:32
Можно ли поставить двойную мойку не вдоль стола, а поперек ( т.е. развернуть, изображенную на рисунке мойку,на 90 градусов). Нужно для экономии места, маленькая чаша для измельчителя
