Sanchos
Зависит от производителя и крепежа на мойке из нержавейки..
Производитель указывает размеры выреза в столешнице, либо прилагает к мойке шаблон для выреза.
Как правило, отверстие в столешнице на 0,5 - 0,9 см меньше внешнего размера с каждой из сторон мойки.
Но, лучше узнать о происхождении мойки и найти размеры ее выреза.
Если определить не удалось, или не нашли размеров выреза, то:
переворачиваете мойку к верху дном и обводите ее маркером по ее окружности;
отмечаете расстояние от края мойки до крепежных элементов, с учетом того, чтобы у них была возможность зафиксировать мойку в столешнице. И на это расстояние отступаете от первоначально начерченной окружности.
Большое спасибо! Я еще мойку не купил поэтому и спросил. И еще вопрос - есть мойки из нерж матовые гладкие, а есть с таким узором типа "мелкий рубчик" похоже на микротиснение. На какой меньше будет виден жир и загрязнения? Для чего вообще применяют такое тиснение, кроме эстетики?
moykilux написал :
гранитную мойку[/U] - Blanco DALAGO 45.
Надежная, компактная и функциональная мойка от немецкого производителя. На мойке имеется площадка с тремя намеченными отверстиями: под смеситель, клапан-автомат (входит в комплект) и любой другой дополнительный аксессуар.
Можно поставить какой-нибудь комбинированный смеситель для фильтрованной и нефильтрованной воды и дозатор жидкого мыла, сохранив на мойке ручку клапана-автомата. Либо поставить обычный смеситель, а дозатор ж/м разместить вместо клапана-автомата.
Такая мойка меньше шумит от воды, более легка и практична в уходе, так как не придется вытирать капли от брызг после каждого мытья посуды, как с нержавейки, более современно и привлекательно выглядит на кухне. Стоит не так дорого и прослужит многие годы, кроме того на нее сейчас распространяется акция.
Добрый вечер, подскажите по монтажу мойки пожалуйста.
Мойка Blanco, нержавейка. В интсрукции написано что перед монтажом на столешницу необходимо нанести герметик. Но с обратной стороны мойки есть мягкая уплотнительная резинка, которая вполне заменит герметик. Нужно ли герметить или этой резинки хватит?
Sanchos
Узор типа "мелкий рубчик" называется "декором", либо с еще более мелкой насечкой - "микродекор".
Преимущества мойки в таком исполнении:
не так видны царапины на мойке;
не очень заметны капли от воды;
имеет своеобразный эффект "блеска" при ярком освещении, если смотреть на расстоянии;
с такими мойками можно сочетать смеситель не только в хроме, но и в матовом хроме
Все остальное, как и на обычной нержавейке.
Как недостаток - такие мойки нельзя полировать полировочными пастами.
Пример мойки Alveus ELEGANT 110 в "микродекоре"
Пичкиряс
Мойка Blanco DALAGO 45 является врезной мойкой. Тоесть, устанавливается в вырез в столешнице сверху. Кроме того, данная модель бывает доступна в варианте в уровень со столешницей - Blanco DALAGO 45-F. Это не одна и таже мойка, мойка в уровень со столешницей имеет другие внешние размеры: 455х500 мм и несколько ограниченное количество цветов по сравнению с врезной мойкой.
Но! В новых каталогах Blanco указывает: "подходит для установки под столешницу, благодаря малым радиусам закругления", при этом умалчивает о способах крепления, размерах выреза под столешницу. Думаю, что это ничто иное, как ответ другим производителям моек, которые пишут о возможностях подстольного крепления обычных врезных моек.
Пример такой установки ниже на картинке:
Это не самое лучшее решение с экпериментами дорогой столешницы.
Лучше поставить полноценнуюподстольную мойку, например SUBLINE 320-U, либо SUBLINE 400-U, если имеется ограниченное пространство под мойку.
Такие мойки имеют специальные жесткие фиксированные крепления через отверстия в мойке;
Установка смесителя и аксессуаров не зависит от количества отверстий в мойке, так как устанавливаются в столешнице;
Благодаря отсутствию площадки под смеситель на мойке, мойка имеет больший размер чаши;
На мойке имеется более симпатичный прямоугольный отстегивающийся аварийный перелив с логотипом;
К мойке прилагается более стильный клапан-автомат, по сравнению с тем, который идет в комплекте с врезной мойкой;
Такая подстольная мойка выдержит практически любой измельчитель, благодаря надежному креплению;
При желании можно поставить дополнительную чашу, объеденив их единым сливом;
К подстольной мойке прилагается шаблон для выреза, подробное описание установки для разных типов столешниц, специальное крепление;
Выглядит более современно и стильно.
kondrashev
Действительно, в описании по установке моек из нержавеющей стали, в описании указано обработать не только вырез в столешнице для защиты от влаги, но и края выреза по периметру, где прилегает резиновый уплотнитель мойки.
Думаю это не лишнее, так как со временем резиновый уплотнитель может несколько потерять свои свойства. С другой стороны, ряд моек Blanco из нержавеющей стали имеют плоский бортик без резиновых уплотнителей (которые могут устанавливаться как в уровень со столешницей, так и сверху, с буквенными обозначениями - IF), к ним идет такая же инструкция, с тем же самым описанием.
Хочу купить грнаитную мойку blanco 5s белого цвета. Подскажите, пожалуйста, не будет ли каких нибудь проблем в связи с ее цветом (невыводимые пятна или еще что нибудь). Как известно, белый очень капризный цвет.
Лейсан
Мойка BLANCO в белом цвете по своим характеристикам ничем не отличается от других цветов моек.
Мойка в белом цвете потребует к себе более пристального внимания, так как белый цвет маркий
и любое пятно будет заметнее бросаться в глаза.
Возьмиете за правило - любые пятна не оставлять на длительное время без внимания, по возможности смывать их сразу!
Это не означает, что они не отмоются, просто потом это будет сделать несколько сложнее, чем сразу.
Композитный материал имеет стойкий цвет, его поверхность не подвержена проникновению химикалий и щелочей, так что нет опасности, что цвет мойки поблекнет. Для повседневного ухода используйте мыльную воду. Твердые отложения можно удалить небольшим количеством порошка для посудомоечной машины. Для более глубокой чистки можно использовать таблетки Blanco Activ.
Посоветуйте, пожалуйста, нержавеющую угловую мойку в исполнении "микродекор" с хорошей толщиной.
Толщина важна, т.к. планирую ставить измельчитель.
Беглый поиск по каталогам показывает, что нормальная толщина и "микродекор" несовместимы, т.к. толстый лист только в "премиум" сериях, а они все почему-то делаются зеркальными. Например очень нравится Reginox Empire 10 (вроде бы обещают 1-1.1 мм толщины) - но она есть только в полировке.
Какая толщина и исполнение у Pyramis Medusa и Alveus Pixel 60?
Как вы считаете, хватит ли 0.8 мм, если дополнительно крепить измельчитель к стенкам шкафа, а саму мойку снизу проклеить шумоизоляцией?
Толщина мойки Alveus PIXEL 60 в микродекоре 0,8 мм.
Изготавливается из высококачественной немецкой нержавеющей стали Krupp Thyssen GmbH.
Мойка имеет основную подварную чашу. В комплектацию входят: коландер из нержавеющей стали, клапан-автомат, отводная арматура полностью, тоесть ничего дополнительного для установки покупать не потребуется. Поставляется в отдельной упаковке (коробка).
Если переживаете за измельчитель, возьмите модель полегче, например Bone Crusher BC 900.
В шумоизоляции нет необходимости, но если только для успокоения души, можно использовать автомобильные шумопоглощающие материалы :)
Спасибо большое за ответ в столь "нерабочее время" :) !
Если я правильно понимаю идею, то комплектный клапан-автомат и арматуру при установке измельчителя придется положить на полку :) ?
А сочетание микродекора и большой одинарной чаши, вроде 45х40 - это совсем из области фантастики?
Две чаши по большому счету не нужно, а вот посудомойка узкая...
Если бы еще у нас в Киеве были Bone Crusher"ы... Есть только тяжеленные InSinkErator, да и те в дефиците и по неадекватной цене.
Ситуация следующая: шкаф под мойку 60 см, рядом с мойкой планируется посудомойка 50 см. Вопрос: можно ли разместить мойку с 1 крылом размером более 60 см? т.е. саму мойку размещаем в пределах шкафа 60 см, а крыло над посудомойкой? хочется мойку глубиной от 18 до 20 см, что можете посоветовать?
