мышонок74
мышонок74
Владикавказ
26.08.2011 в 21:22:17
присоединюсь к Алекс 42: как раз хотела задать вопрос по этим мойкам. подскажите, пожалуйста еще вот что: у меня тумба под мойку 600 мм. слева имеется свес столешницы около 5 см, справа тумба с ящиками. выбрала мойку Полигран модель F-12. Размеры 850*500, чаша 420*410. отверстие под смеситель находится на уровне края чаши. если шкафчик 600-32=568 мм внутри шкафа следовательно, остается свободных 148 мм. мне кажется, в это пространство должен поместиться смеситель?! в магазине некий мастер уверял меня, что это невозможно... и сказал, что мне только круглая или квадратная подойдет, а мне необходимо в мойке крыло!!!
moykilux
moykilux
27.08.2011 в 15:20:04
Alex42, мышонок74 Мойки Полигран изготавливаются из искусственного порошкового мрамора в сочетании с акрилом, схожей с технологией DuPont (наподобие "жидкого" камня). Поверхность моек покрывается специальным покрытием - Гелькоутом, типа корабельного лака. Такая мойка выдерживает температуру до 160С градусов. Привлекательная гладкая поверхность мойки радует глаз, первоначально легка в уходе, но эта радость со временем проходит... Вы когда-нибудь присматривались к своей мойке из нержавейки? Я имею ввиду ее поверхность на крыле и в чаше мойки? Все дно мойки из нержавейки буквально испещрено царапинами, затерто и значительно отличается от поверхности на ее крыле. Но, мы часто этого не замечаем и прощаем все нержавейке :)
Теперь представьте, что будет с такой мойкой через год-два? Как только с мойки начнет сходить ее покрытие, мойка станет впитывать всю грязь, все цвета радуги от окрашиваемых продуктов. В результате на дне мойки, со временем, начнет образовываться темно-коричневый налет, который нельзя смыть никакими средствами! А если частично и удастся его оттереть, то он со временем появится снова. Вы хотите менять мойку через каждые 1-3 года? Или вы делали дорогостоящий ремонт на кухне максимум на 3 года?
Не покупайтесь на низкие цены, это все-равно, рано или поздно выйдет боком, в зависимости от вашей аккуратности. Если не позволяет бюджет, лучше возьмите нержавейку и вам не придется менять не только мойку, но и столешницу, так как не всегда удается подобрать на ее место мойку другого производителя.
Из данного материала хороши: столешницы, барные стойки, подоконники, другие изделия, но не мойки! Мойка ежедневно подвергается агрессивной нагрузке: перепад температур, в ней оттирают сковороды и кастрюли, в нее летят острые столовые приборы, жир, окрашиваемые продукты, грязная вода, и если вы раньше ничего этого не замечали на своей нержавейке, то теперь будьте уверены - заметите! :swoon
Хорошая гранитная мойка изготавливается по другой технологии. Она содержит до 80% натуральной гранитной крошки и 20% связующего материала - акрила. У одних производителей гранитная крошка равномерно распределена по всему материалу, у других, например у Blanco, вся гранитная крошка аккумулируется на ее поверхности, придавая таким образом ей дополнительную прочность. Мойки из гранитной крошки более прочные, долговечные, не выцветают под прямыми солнечными лучами, выдерживают температуру до 280С градусов, более устойчивые к окрашиванию, бытовым химикатам. Кроме того, многие производители добавляют в материал свои "ноу-хау", придающие мойке гидрофобные, антибактериальные свойства.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
27.08.2011 в 16:11:13
покупке был только один непрятный момент- пытались впарить сифон и клапан(такая штучка, которая соединяет перелив и слив из 3,5 дюймового отвертия в единую часть,имеющую стандартную резьбу) за доп 500р.но согласились, что клапан с надписью Pyramis являетя частью мойки Pyramis? а не сифона... хотя и лежит не под пакетом мойки.
Alex42
Alex42
27.08.2011 в 23:12:04
Уважаемый,moykilux!Большое Вам спасибо за столь обстоятельный и развёрнутый ответ.Конечно,теперь я не "поведусь" на дешевизну Полигран.Как говорится,мы не настолько богаты,чтобы покупать......Будем планировать покупки исходя из новых реалий.А не могли бы Вы подсказать,где в Питере есть достойные места для покупки достойной мойки из той же нержавейки?Ответ можно сбросить на "мыло".Если,конечно,Вы в курсе и Вас это не затруднит.
evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
28.08.2011 в 00:15:38
Выбрал кухонную мойку BLANCO DANA http://www.moykilux.ru/razdel/?page=blanco_dana И очень нравится дизайн смесителя GROHE Concetto http://www.grohe.ru/m/98_3106/page/modules/pn/article.php?product=32661G156 с выносом излива 223 мм. moykilux, прошу вашей помощи: нормально ли встанет этот смеситель на BLANCO DANA с точки зрения расположения точки излива воды по отношению к мойке?
moykilux
moykilux
28.08.2011 в 09:59:28
evgenygrig При выборе смесителя к мойке больше ориентируются на соотношении размеров смесителя и цвета по отношению к мойке. Точка излива здесь не играет никакой роли.
Думаю, что данный смеситель прекрасно будет сочетаться с мойкой Blanco DANA как по соотношению размеров, так и по дизайну.
Mike099
Mike099
29.08.2011 в 01:24:14
доброго времени! посоветуйте и мне мойку: шкаф 80 см длина и 53-55 глубина. Нужно:
  1. Глубокая чаша 15-20см глубиной и шириной 50-55 см+ место по посуду (или 2 чаша) 2. Место под кран для питьевой воды Материал без разницы. Главное чтобы было долговечно и максим. практично. Бюджет ограничен, за люкс/премиум/империал не хочу платить.
moykilux
moykilux
29.08.2011 в 10:21:30
Mike099 Вы на рынке быстрее подберете нужную вам недорогую мойку из того что у них будет. Не знаю ваших финансовых возможностей, но полагаю, что речь идет о нержавейке. Постарайтесь искать мойки с подварными чашами. Это можно увидеть, если перевернуть мойку. У такой мойки будет выступать кант от приваренной чаши на 0,5-1 см. Как правило, такие мойки имеют более толстую сталь, глубокие чаши и жесткую конструкцию.
29.08.2011 в 20:23:18
Уважаемый moykilux, мы тоже сейчас в интенсивном поиске мойки. Сегодня видела мойку Favos, хотя раньше нигде не встречала эту модель. Почему она такая дешевая? Что с нею не так?
moykilux
moykilux
29.08.2011 в 22:08:19
Luna Ежегодно в Москве, в конце ноября, проходит Международная выставка "Мебель", на которой компания Blanco и другие ведущие производители моек выставляют свою продукцию. Как правило, на этой выставке стараются представить на всеобщее обозрение все свои новинки разработанные в текущем году. К началу выставки Blanco ежегодно выпускает свой объемный систематезированный каталог со своей продукцией, куда включаются все новинки.
Полагаю, что данная модель мойки Blanco FAVOS также будет представлена на выставке как гранитная мойка "эконом класса". Мойка изготовлена из того же материала как и все остальные гранитные мойки Blanco - PuraDur II. Отличительными особенностями мойки являются: менее глубокая чаша - 16 см., зауженная ширина мойки - 43,5 см., что позволяет ее установить в урезанную по тем или иным причинам до 50 см. столешницу, ограниченный выбор цветовой гаммы (возможно пока), простой незамысловатый классический дизайн. Мойка устанавливается в тумбу от 45 см и более. Внешние размеры мойки: 860 х 435 мм
Вероятно была завезена небольшая пробная партия этой мойки, чтобы предварительно оценить ее спрос на рынке.
Mike099
Mike099
29.08.2011 в 22:35:25
Спасибо:) будем искать
