усатый
спасибо. заедем в LM.
moykilux
спасибо. понятно. а "врезной" вариант мойки, как я понимаю, это вариант, когда в столешнице (НА ВСЮ ее толщину) вырезается электролобзиком посадочное отверстие с заданными для каждой мойки размерами, и она (мойка) устанавливается в это отверстие на герметик?
кстати...с мойками Бланко идет в комплекте герметик? если нет, то какой необходим применять? обычный силиконовый (прозрачный) подойдет?
moykilux написал :Olegin
...Только в этом случае не покупайте круглую мойку и не ставьте мойку в угол, так как придется мыть посуду на вытянутых руках.
+1500!
Более того, по тем же причинам мойку следует как можно ближе к переднему краю устанавливать.
Olegin
Да, врезная мойка устанавливается сверху в проделанный в столешнице вырез.
У Blanco герметик в комплектацию не входит, также не входит нижняя часть сифона (соединение с входной трубой).
Можете использовать любой влагостойкий герметик.
1) Хотим брать врезную мойку из искусственного камня Staron и под мойку планируем установить измельчитель отходов. В одном из кухонных салонов нас предупредили, что нельзя ставить врезную мойку из камня и измельчитель, т.к. из-за вибраций мойка может просто отвалиться.
2) Хороший ли камень Staron? Есть ли преимущества у Corian или других марок кроме внешних отличий?
bepcyc
Могу подтвердить, так как к нам обращались покупатели подобных моек у которых вырвало дно вместе с измельчителем.
Чтобы не повторяться, почитайте комментапий на этой же странице.
moykilux, спасибо. Про измельчитель понял, про камень не понял. Ваш пост по ссылке в целом об искусственном камне или о каком-то конкретном варианте? Рекомендуете нержавейку для мойки как лучшую альтернативу камню?
Olegin
Цвет мойки не подбирается: ни под фасады, ни под стены, ни под плитку на полу, ни под фартук, ни под платье жены... :)
Хотя в некоторых случаях такие вещи вполне могут быть допустимы, но только как исключение или по замыслу дизайнера.
В первую очередь цвет мойки подбирается под столешницу. При этом может быть и наоборот, специально выделяют мойку контрастом со столешницей (чаще это касается светлых столешниц).
В вашем случае целесообразно поставить мойку в цвете . Такой цвет сбалансирует ее с черной варочной панелью и черной столешницей. У Blanco черный цвет достаточно красив, с небольшим блеском при ярком освещении. В целом должно выглядеть немного агрессивно и смело, при наличии современной бытовой техники, на контрасте со светло-серыми фасадами.
Есть только одно но. Если в вашей воде высокое содержание извести, со временем на стенках мойки может постепенно образоваться несмываемый белесый налет. Не пугайтесь, он будет присутствовать на любой мойке, только не будет так сильно заметен как на черной.
Данный налет легко отмывается слабым раствором уксуса и обратной (более жесткой стороной) обычной губки для мытья посуды, после чего обильно ополаскивается водой. Это не правило, это скорее исключение, на всякий случай. :)
Добрый день. Нужен совет экспертов в выборе мойки из нержавейки: нужна одна чаша и небольшое крыло в тумбу 600, max. длина мойки-615-650 мм. подходят такие-Longran (Италия) LTP615.500 -ХT8P, Alveus Trend 50, BLANCO TIPO 45 S Mini. Хотелось бы металл потолще, чашу поглубже, качество получше. В каких из упомянутых чаша подварная? Бюджет до 10тсч. Нужна только нержавейка. Заранее срасибо
Добрый день. Неделю усваивала информацию с этой ветки. Помогите и мне выбрать мойку. Вот кухня
Шкаф под мойку 49,8 см. Столешница Corian Platinum (или что-то в этом цвете, серая в общем). Присмотрела для себя blanco nova 45s или blanko classic 45s. Что посоветуете и в каком цвете?
