12.01.2012 в 12:25:10
Добрый день , просматривала всю вашу переписку,почерпнула много интересного , но все еще есть вопросы ,ищу мойку и смеситель ,по размерам подхоит Бланко ZIA 40 S , у меня вопросы: 1.подходят ли смесители других производителей к этой мойке, например BLUE WATER ALABAMA или Fabiano FKM 31.1 2.и еще мне рекомендуют посмотреть мойки других производителей , таких как LONGRAN,т.к.меня в Бланко в этой маленькой модели смущает только выступ в чаше для мытья ,который будет отнимать место (как мне кажется), а в лонгране она ровных четких форм .Поэтому вопрос , если сравнивать эти две фирмы , какая лучше ?Заранее спасибо за ответ
moykilux
moykilux
12.01.2012 в 15:08:26
kolt113 Если нужна такого типа мойка, то из всего перечисленного я бы остановил свой выбор на Longran (Россия) Lotus LT 615.500 благодаря цене, более глубокой чаше и толщины нержавейки в 0,8мм., но полагаю, что она не подварная. Alveus Trend 50 имеет подварную чашу и толщину 0,8мм., но мойка снята с производства. Blanco Tipo 45S mini - цельнотянутая, толщина 0,6мм.
YuriySt54
YuriySt54
Орел
12.01.2012 в 15:56:00
Приобрели мойку BLANCO ZIA 40S. По инструкции вроде нарисовано, что место под смеситель выбивается. Но что-то бояздно. Точно в этой модели можно выбивать? Может для подстраховки попробовать высверлить? Боимся повредить мойку. жена до сих пор в шоке от цены.
Ставим в столешницу 38 мм. Родной крепеж маловат получается по толщине. Надо свой какой-то придумывать или есть что-нибудь готовое?
moykilux
moykilux
12.01.2012 в 17:15:47
skolopendra
Помогите и мне выбрать мойку. Вот кухня Вложение 256817 Шкаф под мойку 49,8 см. Столешница Corian Platinum (или что-то в этом цвете, серая в общем). Присмотрела для себя blanco nova 45s или blanko classic 45s. Что посоветуете и в каком цвете?
Давайте сначала определимся с мойкой, а затем будем подбирать цвет.
  1. Обе замечательные мойки для вашей тумбы. Мойки имеют классический дизайн, овальные формы мойки и чаш.
    Принципиальные отличия У Blanco CLASSIC 45S в комплектацию входит клапан-автомат, мойка имеет менее глубокую (17,5 см) и немного меньшую по размерам чашу, крыло с собственным сливом, несколько компактнее внешние размеры. Blanco NOVA 45S - более объемная и глубокая чаша (19 см), крыло имеет небольшой угол наклона для стекания воды в чашу мойки, преимущество в цене по сравнению с первой.
Несмотря, практически, на равноценный выбор, обратите внимание на некоторые нюансы (не совет к действию, а просто размышления): а) планируете ли Вы установку в мойку крана для фильтрованной воды, дозатора ж/м? Так как у этих моек нет дополнительных отверстий со стороны смесителя (возле стены). В этом случае проблема с краном решается установкой комбинированного смесителя для фильтрованной и нефильтрованной воды. С дозатором ж/м - никак. б) учитывая, что у Вас столешница будет из искусственного камня и ограниченное рабочее пространство на столешнице, может стоить обратить внимание на одночашевую мойку без крыла? Например, на мойку Blanco DALAGO 45. Чаша имеет практически сопоставимую по размерам с перечисленными выше мойками, а роль крыла выполняет по сути сама ваша столешница. В комплектацию входит клапан-автомат и еще имеется одно намеченное место для установки дополнительных аксессуаров.
С другой стороны, у вас рядом находится холодильник и вы всегда можете положить на крыло мойки размораживать продукты, вода от которых будет течь не по столешнице, а по крылу мойки. Решите, что для вас наиболее важно - разморозка продуктов или дополнительные аксессуары, исходя из этого и выбирайте мойку.
  1. Про цвет мойки. К сожалению передо мною нет раскладки образцов Corian. Обратите внимание на цвет алюметаллик. Он практически равномерно серый, с небольшим блеском при ярком освещении. Если у Вас будет поверхность варочной панели черного цвета, то можно выбрать цвет антрацит. Это создаст цветовой баланс на столешнице (два темных пятна), подчеркнет смелость и современность бытовой техники в классической кухне. Можно еще поиграть с цветами мойки и столешницы в программе "Дизайн-консультант"
Как видите, я не поставил точку в вашем выборе мойки, а предложил взвесить все нюансы, прежде чем сделать окончательный выбор. :)
moykilux
moykilux
12.01.2012 в 17:46:27
innovazia
  1. В мойке Blanco ZIA 40S предусмотрено стандартное отверстие под стандартный смеситель любого производителя. Диаметр отверстия в мойке - 35мм. К сожалению производитель, указанных комбинированных смесителей, не указывает посадочные размеры в мойке, а лишь только внешние. Но, полагаю на 99%, что данные смесители подойдут к мойке.
  2. Данные выступы в чаше мойки обусловлены ее компактными размерами, чтобы поместить ее в самую маленькую тумбу от 40 см, включая смеситель. Например, в мойке Blanco ZIA 45S предназначенной для тумбы от 45 см таких выступов уже нет. Выбор гранитной мойки в первую очередь определяется качеством материала, а уже вторично дизайном и функциональностью. Основные преимущества материала у BLANCO:
    • более высокая концентрация гранитной крошки на рабочей поверхности мойки;
    • материал имеет водо-грязеотталкивающие свойства (PuraDur II), который не стирается и не смывается за все время эксплуатации. Какую мойку выбрать - решать Вам.
Nadina1
Nadina1
12.01.2012 в 18:27:08
moykilux , здравствуйте! нравится эта темка, и пишете так обстоятельно. Ограничена в финансах, не могу позволить купить ни бланко, ни альвеус... Скажите, пожалуйста, если брать нержавейку, то что лучше - Фанке или Лонгран?
moykilux
moykilux
12.01.2012 в 19:10:39
YuriySt54 Глаза боятся, а руки делают! :)
  1. Убедитесь, что наклейки не смещены и не сползли с намеченных отверстий с обратной стороны мойки.
    1. Установите мойку в проделанное отверстие в столешнице (желательно закрепить ее). Убедитесь, что мойка плотно прилегает к поверхности столешницы и под бортики не попали какие-нибудь посторонние предметы.
    2. Чтобы не промахнуться, установите в центр указанной метки бородок (пробойник) с тупым концом (диаметром 5-8 мм) под углом 90 градусов и ударьте по нему сверху молотком (смело, уверенно, примерно со средним усилием,
      словно вы в доску забиваете 10 см гвоздь :) ) - из мойки выскочит гранитная "таблетка".
    3. Обратным (острым) концом молотка аккуратно обработайте края отверстия под углом 45 градусов. После чего обработайте края отверстия круглым напильником. Особенно следует этому уделить внимание, если планируется установка смесителя с выдвижным изливом.
Примечания:
  • Нельзя выбивать отверстия в незакрепленной мойке, на весу!
  • Нельзя выбивать отверстия с обратной стороны мойки, иначе могут образоваться с лицевой стороны сколы!
  • Если наклейка с меткой слетела, а вы не уверены, что можете точно найти на лицевой стороне это место, можно сверлом по металлу (диаметром 3 мм) не спеша, аккуратно и без усилий просверлить с обратной стороны сквозное отверстие, после чего маркером нарисовать круг примерно диаметром 35 мм. (хотя уже это лишнее)
Не пугайтесь креплений для мойки. У Blanco крепления устроены таким образом, что они не подхватывают мойку с низу столешницы, а упираются в края выреза между мойкой и столешницей, независимо от толщины столешницы.
Затягивайте данные крепления равномерно, крест на крест и одновременно проверяйте рукой, насколько мойка прочно держится, и ровно ли она встала на свое место.
moykilux
moykilux
12.01.2012 в 19:23:54
Nadina1 В данном случае уже не имеет значение.
Главное, чтобы мойка была: врезная, имела сливное отверстие 3 1/2 дюйма, наличие качественной отводной арматуры, крепление, нужные под вашу тумбу размеры, красивый дизайн и функциональность, желательно толщину стали 0,8мм, глубокую чашу. Ну, а если повезет за эти деньги, то чтобы чаша была подварная. К сожалению не все производители это указывают, но Вы можете сами в этом убедиться, посмотрев с обратной стороны мойки. У подварной мойки имеется небольшой кант с обратной стороны размером 5-10мм. Такая мойка, как правило, имеет более глубокую чашу и более жесткую конструкцию. Ну, и самое главное - чтобы она Вам нравилась! :)
Nadina1
Nadina1
12.01.2012 в 19:40:36
moykilux Спасибо за скорый ответ! А, еще вопрос. Если глубина 200 мм, значит, чаша подварная?
moykilux
moykilux
12.01.2012 в 19:55:34
Nadina1 Если у мойки небольшие бортики, отсутствует или маленькое крыло - не факт.
bvn-2005
bvn-2005
Тула
12.01.2012 в 21:57:37
moykilux написал : можете сами в этом убедиться, посмотрев с обратной стороны мойки. У подварной мойки имеется небольшой кант с обратной стороны размером 5-10мм.
А можно картинку или фото? не совсем понял, куда смотреть...
