12.06.2013 в 01:40:02
#3867161
Yesta написал : ... Blanco Tipo 45S Как можете прокомментировать мой выбор? Я так понимаю, что последняя мойка имеет такую низкую цену из-за качества металла или толщины?...
может быть, и так, но
Вадим М написал : ... я такой мойкой уже пятый год пользуюсь и никаких недостатков не обнаружил: моется легко, не проминается, до сих пор как новая на вид, даже царапин нет. Ржавый налет жена отмывает обычной содой (оказалась эффективнее "Силита"). На мойку установлен измельчитель - все работает прекрасно. В "Леруа" она в свое время 2400 рублей стоила. Глубины чаши хватает - вода не разбрызгивается. Правда еще имеется посудомоечная машина.
12.06.2013 в 14:13:40
#3867575
Тоже в поисках по просторам инета мойки в кухню. Нужна мойка из нержавейки квадратная с небольшим крылом. Вот в магазине посоветовали оптимальный вариант фирмы Тека Classik 1B Lux, сказали по размерам чаши самое оно, все остальные мелкие и неудобные (будущая квартира под сдачу, особо вкладываться не хочется, но и некачественный, неудобный продукт покупать тоже не хочется). Но вопросы все равно остались.
12.06.2013 в 14:30:35
#3867594
Да, и еще вопрос, мойка будет стоять в углу, стол размером 105 на 50 см. Если я правильно понимаю, по размерам (ссылка в предыдущем письме) проблем с врезкой не должно быть.
12.06.2013 в 15:17:04
#3867638
Вадим М, спасибо за Ваш комментарий! А откуда ржавчина на мойке? У меня сейчас тоже нержавейка, даже не знаю производителя, потому что мойке лет 10-15, но ржавчины не бывает. Я как раз и читала, что если появляется ржавчина, то значит в металле не хватает никеля.
12.06.2013 в 15:50:19
#3867678
moykilux, еще раз здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, характеристики для указанных мной выше моек (толщина стали и т.д.): Blanco Median 45S France Armonia AMX 611 Franke Armonia AMT 611 Для Blanco Tipo 45S уже прочитала на предыдущей странице Ваш комментарий.
13.06.2013 в 12:49:20
#3869029
Yesta
Ну, какие могут быть характеристики, если они указаны по каждой модели мойки.
Одной из основных составляющих, определяющие стоимость мойки из нержавеющей стали, являются:
качество стали, ее толщина и метод изготовления (сварная или цельнотянутая),
но эти данные часто некоторые производители умышленно не указывают.
Кроме того, мойки Franke из нержавеющей стали экономкласса и средней ценовой категории
уже давно производятся в Екатеринбурге. Было бы наивно полагать, что они изготавливаются
из качественной немецкой нержавеющей стали.
13.06.2013 в 17:37:11
#3869440
moykilux, спасибо за ответ.
А что можете сказать хорошего или плохого о мойке Blanco Median 45S? Какая у нее толщина стали, является ли она сварной или цельнотянутой? Я не нашла эти характеристики в интернете, даже здесь
13.06.2013 в 17:59:09
#3869465
Yesta написал : Вадим М... откуда ржавчина на мойке? ... Я как раз и читала, что если появляется ржавчина, то значит в металле не хватает никеля.
Я писал не "ржавчина", а "ржавый налет". В воде содержатся соли железа, они и оседают на стенках мойки. Так что количество никеля, в данном случае, думаю, ни при чем.
13.06.2013 в 18:26:37
#3869495
Yesta
Я же комментарием выше написал, что производитель не указывает эти данные...
Мойка
13.06.2013 в 18:30:39
#3869503
moykilux, спасибо за комментарий! Про толщину стали я тоже нигде не могу найти, придется поверить) А что значит подварная чаша у мойки? Такую мойку можно врезать в столешницу? А какие мойки других производителей Вы мне можете порекомендовать, удовлетворяющие заявленным требованиям? Заранее спасибо!
13.06.2013 в 19:28:41
#3869566
Yesta
Подварная мойка означает, что у нее чаша приварена к ее основанию. Такая мойка имеет более жесткую конструкцию, изготавливается из более толстой стали (как правило 0,7-0,8 мм и более), имеет глубокую основную чашу и толщина стали одинакова в любой ее точке. Поэтому цена таких моек на порядок выше, чем цельнотянутых.
Подварную мойку достаточно легко определить визуально.
С обратной стороны мойки можно увидеть кант шириной 0,5-10 мм по периметру чаши
14.06.2013 в 16:23:19
#3870812
moykilux, огромное спасибо за подробный комментарий!
18.06.2013 в 11:31:39
#3876239
Здравствуйте
Порекомендуйте, пожалуйста, не дорогой смеситель для Blanco Dalago 5 Шампань. Смеситель, скорее всего, буду брать хромированный.
Присмотрел Blanco Daras-S и Blanco Wega подходят они к этой мойке? Какой длины, должен быть излив?
18.06.2013 в 12:03:46
#3876285
rumikk
Излив смесителя может быть любой длины, так как он не взаимосвязан с отверстием слива в мойке.
Выбор смесителя более обусловлен: дизайном и размером мойки, сочетанием с кухонным интерьером, высотой излива и удобством использования. Оба смесителя не совсем сочетаются с данной моделью мойки, но если речь идет об экономии средств и Вас устраивает их дизайн, то можно выбрать любой из них.
Более интересно с этой моделью мойки сочетаются смесители:
18.06.2013 в 12:32:26
#3876336
moykilux Спасибо! Остановлюсь на WEGA. ZENOS и TIVO-S мне не нравятся внешне.
