bolkhov
В начале было...
Преамбула
Первоначально практически все производители моек изготавливали двух-чашевые мойки для Г-образных углов с симметричным расположением.
Типа таких.
Для многих такого типа мойки казались очень удобными и практичными.
Но при всех кажущихся достоинствах, такая мойка имеет ряд недостатков.
а) Вторая чаша отнимает и без того драгоценное пространство под тумбой. Тоесть, если одна тумба
под чашей используется под мусорную систему и пр. То, тумба под второй чашей становится неполноценной: уже нельзя разместить посудомоечную машину, выдвижные ящики или полочки, а только нижнюю часть тумбы.
б) Несмотря на наличие в углу подобие крыла мойки, работать на таком крыле все же неудобно, мешает смеситель. В лучшем случае использовать только для сушки посуды.
в) Как правило, у таких моек отсутствует площадка для дополнительных аксессуаров.
Исходя из всех выше перечисленных недостатков, большинство производителей отказались от такого типа моек и перешли на новый дизайн.
Не знаю кто был первым, но через некоторое время такого типа мойки появились практически у всех производителей.
Как видите, у такой мойки:
а) остается полностью свободная тумба под крылом мойки;
б) просторное крыло мойки и объемная чаша находятся всегда под руками;
в) дополнительная чаша размещена несколько глубже, но на то она и дополнительная;
г) рядом с дополнительной чашей, как-правило, имеется достаточно большая площадка для дополнительных аксессуаров.
Как видите, у такой мойки больше преимуществ по сравнению с первой.
Амбула
Что касается моек для установки в угол со скошенным углом...
Установка такого типа мойки потребует больше финансовых вложений. И дело не в самой мойке, а в оборудовании всего угла кухни, включая более сложную и дорогую систему сортировки, чтобы максимально задействовать пространство в угловой тумбе. Кроме того, съедается пространство на кухне, особенно если она маленькая, но с другой стороны - угол становится максимально функциональным.
