Алексей3
Алексей3
16.03.2012 в 14:57:01
Здравствуйте. Нужна мойка бюджетный вариант, но навсегда. Поэтому выбираю нержавейку. Подскажите на что обращать внимание при выборе? Я вот что знаю:
  1. Удобнее не круглая, а квадратная
  2. У меня кухня маленькая, поэтому без крыла
  3. Лучше матовая/"шершавая", так как меньше видна грязь Что ещё?
И ещё вопросы:
  1. Если мойка врезная с крылом, то под крыло столешня выпиливается тоже или она внакладку или может выфрезеровывается? если выпиливается, то мойка не прогибается в эксплуатации?
  2. У меня ширина столешни будет 60, мойка крайняя справа. Какую мойку выбрать 50х50 или 50х60. Вот почему спрашиваю. Если 50х50. то вокруг мойки будет столешня видна, если 50х60 то визуально столешня будет примыкать слева. Вопрос как правильней?
  3. Мойки есть с толщиной стали от 0,4. Какая толщина минимальна для нормальной мойки?
  4. Тут прочитал что мойка должна быть заземлена, если рядом электроприборы, правда что ли?
  5. По смесителю ещё подскажите, а то был на рынке и забыл спросить. Если смеситель однорукий с картриджем, то при замене картриджа сам смеситенль снимается с мойки или он как-то разбирается. Или все смесители по-разному?
    Спасибо.
moykilux
moykilux
16.03.2012 в 17:52:16
Алексей3
И ещё вопросы:
Под любые мойки с крылом делается вырез в столешнице. Прогибаются все, в зависимости от толщины стали, ребер на крыле и типа мойки (подварная или штампованная).
  1. У меня ширина столешни будет 60, мойка крайняя справа. Какую мойку выбрать 50х50 или 50х60. Вот почему спрашиваю. Если 50х50. то вокруг мойки будет столешня видна, если 50х60 то визуально столешня будет примыкать слева. Вопрос как правильней?
У любой врезной мойки будет видна столешница, на то она и врезная, а не накладная. Правильно будет разместить мойку так, чтобы возле стены осталось место для плинтуса на столешнице.
  1. Мойки есть с толщиной стали от 0,4. Какая толщина минимальна для нормальной мойки?
Минимально 0,6 мм для эконом класса, но лучше поискать 0,8 мм
  1. Тут прочитал что мойка должна быть заземлена, если рядом электроприборы, правда что ли?
По этому вопросу лучше проконсультироваться в сосоедней ветке данного форума.
  1. По смесителю ещё подскажите, а то был на рынке и забыл спросить. Если смеситель однорукий с картриджем, то при замене картриджа сам смеситенль снимается с мойки или он как-то разбирается. Или все смесители по-разному?
Для большинства стандартных однорычажных смесителей нет необходимости снимать его с мойки для замены картриджа. Если хотите продлить срок службы вашего смесителя, установите фильтр механических загрязнений или магистральный фильтр для всей квартиры.
Спасибо.
Пожалуйста.
Алексей3
Алексей3
16.03.2012 в 18:16:23
moykilux написал : Алексей3 У любой врезной мойки будет видна столешница, на то она и врезная, а не накладная. Правильно будет разместить мойку так, чтобы возле стены осталось место для плинтуса на столешнице.
Как же она будет видна если ширина столешницы 60 и ширина мойки 60. Понятно что отверстие в столешнице будет меньше, но "остатки" столешницы закроются бортиком мойки. Я так думал. Где я не прав? Спасибо.
moykilux
moykilux
16.03.2012 в 19:27:21
Алексей3 Вы немного путаете подразумевая размер тумбы с шириной столешницы. Стандартная ширина столешницы - 60 см (для отдельно стоящих, "островных" тумб - 80 см)
Стандарная ширина мойки 50 см (реже 48, 51, 52 см). Мойка подбирается под тумбу (размер тумбы, где дверцы). Если у Вас тумба под мойку 60 см, стоящая возле стены, то можете выбрать любую мойку из рассчета, чтобы до стены оставалось как минимум 5 см, чтобы установить плинтус на столешнице.
Красавишна
Красавишна
18.03.2012 в 10:41:48
Доброе утро подскажите заказала кухню угловую мойка в углу .Тумба под мойку 60 по стене глубина стандартная 60 наверное на 80 по стене а глубина 40 хочу гранитную мойку как можно больше подскажите какую выбрать а то замерщик предлагает только круглую .Большое спасибо за помощь.А если и правда только круглую подскажите может если увеличить глубину тумбы (и на сколько) какая то встанет. Большое спасибо за помощь.Угол вот такой http://www.moykilux.ru/razdel/?page=blanco-lexa9e
moykilux
moykilux
18.03.2012 в 13:19:07
Красавишна Прочитал вами указанные размеры:
  • ничего не понял. Попробывал прочесть с конца - тоже ничего не понял :eek:
На указанной картинке - угловая тумба 90х90 см с прямым скошенным углом. Тоесть, столешница слева и справа по стене равна - 60 см.
Красавишна
Красавишна
18.03.2012 в 14:01:45
moykilux По стене угловая тумба 60 на 80 а глубина с одной стороны 60 а с другой 40 .Может так понятнее.Угол трапецевидный.Мойку хочу с крылом фрмы любой.
moykilux
moykilux
18.03.2012 в 14:14:25
Красавишна Если правильно Вас понял:
вдоль одной стороны стены у вас стандартная столешница в 60 см, вдоль другой, урезанная - 40 см? Правильно? Если это так, то скорее всего у вас не встанет ни одна уловая мойка. Все уловые мойки рассчитаны на угловую тумбу 90х90 см с прямым скошенным углом.
Попробуйте замерить самые маленькие угловые мойки, например - Blanco ZIA 9E, если не войдет, то только круглая.
Красавишна
Красавишна
18.03.2012 в 14:16:12
да правильно поняли а если не угловая а какая нибудь прямая с крылом?
moykilux
moykilux
18.03.2012 в 14:52:35
Красавишна Извините, когда строят гараж, сначала планируют под какой автомобиль его строить. В такой угол Вы с трудом поставите даже круглую мойку без смещения ее в сторону, ведь требуется еще место для плинтуса вдоль стены. Поэтому в угловую тумбу не встанет ни одна прямая мойка, тем более с крылом. Скорее вам придется рассматривать два варианта и выбрать один из них:
  1. Круглая мойка в угловую тумбу (не очень функционально, особенно если большая семья);
  2. Обычная прямая мойка с крылом вдоль стены.
Алексей3
Алексей3
18.03.2012 в 17:12:15
moykilux написал : Алексей3 Стандартная ширина столешницы - 60 см (для отдельно стоящих, "островных" тумб - 80 см)
Теперь понятно. Спасибо.
