varera
varera
19.12.2012 в 12:04:23
moykilux, подскажите мойку в шкаф 450мм(900мм), с левым крылом, прямоугольно закругленную, чашу побольше, материал композит или нержа, бюджет до 5тр, цвет неопределился
moykilux
moykilux
20.12.2012 в 02:15:55
coder На мойке Blanco MEVIT XL 6S предусмотрены всего 2 намеченных отверстия, которые предназначены для установки смесителя и клапана-автомата, который входит в комплект. Симметричная (размещение на площадке на одинаковом расстоянии) установка дополнительных аксессуаров усложнена тем, что мойка имеет несколько зауженную ширину, специально предназначенную для установки в урезанные столешницы, при наличии стеновых панелей или другие нестандарные решения, а также под плошадкой (в середине чаши) имеется аварийный перелив, который препятствует размещению дополнительных аксессуаров.
Если это касается кнопки измельчителя, то думаю что в принципе это возможно сделать. Если крана для фильтра или дозатора ж/м, то смотря где будет расположена мойка. Если возле стены, то наверное это будет возможно. Если по прямой (по среди столешницы), то полагаю, что это будет нелогично, так как кран будет создавать для рук препятствия.
moykilux
moykilux
20.12.2012 в 02:21:45
varera Честно, затрудняюсь Вам что-то предложить дельное, согласно вами указанных параметров. В любом случае за эти деньги отговариваю от любой гранитной мойки. А нержавейку в этом ценовом диапазоне лучше поискать на рынке, желательно с подварной чашей, если мойка будет с крылом, так как это самый минимум от которого можно найти подварные модели с глубокой чашей.
Vladlin
Vladlin
20.12.2012 в 17:40:12
moykilux, большое спасибо за подробную информацию, теперь мой выбор сократился.
varera
varera
20.12.2012 в 21:31:59
moykilux написал : varera Честно, затрудняюсь Вам что-то предложить дельное, согласно вами указанных параметров. В любом случае за эти деньги отговариваю от любой гранитной мойки. А нержавейку в этом ценовом диапазоне лучше поискать на рынке, желательно с подварной чашей, если мойка будет с крылом, так как это самый минимум от которого можно найти подварные модели с глубокой чашей.
спасибо! подскажите плиз нормальн.производителя, может подороже и у вас что нибудь подберу?
moykilux
moykilux
21.12.2012 в 16:30:12
varera Посмотрите мойку NOVA 45S
Weld
Weld
Одесса
27.12.2012 в 03:48:19
Посоветуйте более-менее приличную бюджетную мойку с широким крылом и одной чашей. Смотрю пока на матовую Teka Deva. Ширина тумбы предположительно 450- 500мм.
moykilux
moykilux
27.12.2012 в 14:32:59
Weld Видимо у каждого покупателя свои понятия "приличной" мойки... ;) Ну, как она может быть приличной, имея сливное отверстие 1 1/2 дюйма, зауженной шириной в 43,5 см., выполненная из тонкой нержавеющей стали методом штампа с глубиной чаши в 14,5 см., укомплектованная в лучшем случае самой дешевой гибкой отводной арматурой?! Это как выбирая сегодня недорогой телевизор, купить ламповый, ссылаясь на его цену.
Хорошая мойка из нержавеющей стали, это:
  • мойка имеющая стандартную ширину 50 см.;
  • на мойке имеется подварная чаша приваренная к основанию мойки (как правило, толщина таких моек не менее 0,8 мм);
  • глубина чаши не менее 17 см (оптимально 19 см);
  • мойка имеет стандартное современное сливное отверстие 3 1/2 дюйма;
  • жесткая система подводки в комплекте;
  • высокое качество стали.
Увы, все перечисленные достоинства "приличной" мойки из нержавейки примерно равны цене аналогичной гранитной мойке, которые придают дополнительно мойке:
  • бесшумность;
  • более легкий уход за мойкой;
  • жесткое размещение смесителя в мойке;
  • долговечность и более привлекательный внешний вид.
Если по финансовым соображениям такую мойку приобрести сложно, то я бы Вам посоветовал прогуляться по рынку и обратить внимание на мойки имеющие хотя бы следующие характеристики:
  • сливное отверстие 3 1/2 дюйма;
  • ширину мойки 50 см (если не урезана столешница);
  • глубину чаши, хотя бы в 16 см, если мойка цельнотянутая;
  • наличие в комплекте отводной арматуры (желательно жесткой);
  • избегая (по возможности) китайских/турецких/отечественных производителей;
  • наличие интегрированного резинового уплотнителя по периметру мойки.
Из перечисленных характеристик мог бы рекомендовать, как пример, (цельнотянутую) мойку Blanco LANTOS 45S, но лучше ногами поискать на рынке менее известного производителя с перечисленными характеристиками.
Weld
Weld
Одесса
27.12.2012 в 15:44:13
moykilux, спасибо за ответ. Размеры чаши я так понимаю это дело удобства эксплуатации, с этим вопросов нет, хотя для чего сильно глубокая чаша не знаю по арматуре тоже понятно, наличие/отсутствие и качество прямопропорционально влияет на стоимость Сливное отверстие: Если 1,5 дюйма не будет успевать вода уходить ?? На счет оценки качества сплава, я боюсь не осилю эту задачу без передвижной лаборатории. Они же ворде везде штампуют "18/10" А чем цельнотянутая мойка хуже сварной? И какого типа подводкой комплектуется хотя бы к той же бланко? Жесткая - это трубки с накидными гайками под местный индивидуальный монтаж? К Теке я вообще не нашел, какой комплект подключения идет... Бюджет весь пошел на электронную бытовую технику, на мойку остался мизер. а нужно обязательно. Поэтому предварительно выбор пал на относительно маленьких размеров мойку, чтобы на вырост можно было поставить "побольше/получше/поудобнее" с возможностью перекрыть место монтажа старой мойки. Только загвоздка в том, что как говорится нет ничего более постоянного, чем временное, вот и сомнения одолевают. А гранит однозначно не мой вариант ни по бюджету ни по дизайну.
moykilux
moykilux
27.12.2012 в 16:17:12
Weld
Сливное отверстие в 3 1/2 дюйма позволяет без проблем установить бытовой измельчитель, если надумаете со временем. Большой корзинчатый вентиль собирает остатки пищи на дне мойки более эффективно, позволяет открывать и закрывать сливное отверстие в мойке. Большой слив при желании, можно оборудовать клапаном-автоматом в перспективе. Сливное отверстие в 1 1/2 дюйма выглядит на мойке (по моему мнению) каким-то анахронизмом, так как ВСЕ современные европейские модели кухонных моек на сегодняшний день имеют сливное отверстие 3 1/2 дюйма и только некоторые из них, в самом низком ценовом сегменте, - 1 1/2 дюйма.
Цельнотянутая мойка изготавливается из прокатного листа методом штампа. Такие мойки, как правило, имеют тонкую сталь не более 0,6 мм. В них невозможно изготовить более глубокую чашу. Толщина мойки неоднородна, так как в местах изгиба сталь вытягивается. Мойка более гибкая, легко подвержена вмятинам и резонансу от воды, особенно совмещенная с крылом.
Мойка с подварной чашей может иметь любую глубину чаши. Толщина подварных моек, как правило, не менее 0,8 мм. Чаша приваренная к основанию мойки, декоративные ребра на крыле, в совокупности дают ей большую прочность и жесткость, по сравнению с цельнотянутой. Более устойчив смеситель на мойке, особенно если он укомплектован пластиной жесткости.
Театр начинается с вешалки... а кухня - с мойки. Часто этой покупке не придают значения или откладывают на то, что останется в кармане. Но ведь на кухне мы ежедневно проводим значительное время не только за плитой, но и у мойки. А значит должно быть комфортно и удобно мыть посуду, складировать в чашу грязные столовые принадлежности, мыть противень. Поэтому ширина мойки для небольшой тумбы в 45-50 см имеет значение, а глубина чаши в 17-19 см считается более оптимальной для мытья больших кастрюль, большего складирования посуды, меньше брызг на столешнице. Ну, как-то так...
Weld
Weld
Одесса
30.12.2012 в 16:28:55
купил полукитайский-полуукраинский-полутурецкий вариант "Crystal". Чаша 380х360х180(больше показалось не нужно) сварная с площадкой, толщина 0,8 сатинированная "нержавейка", якобы 18/10 (правда сделано порнографически. Химический способ и не очень качественный. Надеюсь на эксплуатационные свойства не повлияет :)). Даже кусок "шумки" прилепили. Слив 3,5"
