Weld написал : Даже кусок "шумки" прилепили
А как же?"Вы хочите шумки?Их есть у меня!"А вообще в городе Одесса выбор неплохой был в последнюю командировку.Чаша у Вас вообще маленькая и брызгаться будет.
30.12.2012 в 17:11:56
30.12.2012 в 17:16:53
AppolloRussi написал : Чаша у Вас вообще маленькая и брызгаться будет.
всмысле малая глубина?
30.12.2012 в 17:29:20
Глубина мойки 18 см?Мелко.А смеситель на какой у Вас высоте будет от края мойки?
30.12.2012 в 17:33:07
AppolloRussi написал : Глубина мойки 18 см?
ну да, я же написал: 380х360х180 а смеситель пока будет тот что есть: ок 200мм выше уровня столешницы.
30.12.2012 в 17:40:00
А излив смесителя куда бьёт?В центр слива получится направить?
30.12.2012 в 18:09:54
AppolloRussi написал : В центр слива получится направить?
Вряд ли. Он больше имеет размер в высоту чем вынос в сторону. Но где-то около того, да и смеситель не для этой мойки покупался. Пока собственно и мебели под мойку нет :) Как там выше сказали: "кухня начинается с мойки" :) Ну почти-что так. Мойка в числе "первенцев" :)
01.01.2013 в 11:37:34
Закуплен смеситель однорычажный для мойки Grohe Eurostyle Cosmopolitan , DN 15 31124002. Вынос излива смесителя 218 мм. Мойку подумываю BLANCO DALAGO 45. КАК считаете, подойдет?:):) Места для установки будет много. Шкаф под мойку будет ставиться (скорее всего ИКЕЯ) угловой 120*60, ставиться он будет рядом с вент.коробом в нише 130*25. Слева от шкафа углового 120*60, будет ставиться шкаф с глубиной 37 см и шириной 80 см (или 2 по 40 см). Т.е. как раз до двери. Шкаф 120*60 на 10 см не будет доходить до венткороба. 10 см будет оставаться. И ширина короба около 70 см. Мойку с крыльми не хочу (типа Blanco ZIA 40 S). САМА кухня будет угловая, линейная часть около 4м вдоль стены, и Г-образный изгиб в районе ниши между вент.коробом и стеной. Фото прилагается с другого поста. У меня будет что-то похожее
01.01.2013 в 17:04:51
Герман Не смущает, что мойка достаточно маленькая мойка, рассчитанная для небольшого шкафа в 45 см, если она стоит по прямой? Вы пишите, что у вас тумба под мойку в 120 см в Г-образный угол. Может стоит в угол поставить мойку с крылом, чтобы задействовать его функциональность (ставить вымытую посуду на крыло или что-то полезное)? Также не забывайте о плинтусе на столешнице между мойкой и коробом. Если принципиально отказываетесь от крыла (хотя в данном случае логичнее поставить мойку с крылом), может взять мойку с более большой просторной чашей, например или полуторную ? В этом году (ближе к весне) появится новая модель Blanco DALAGO 5 с несколько большей чашей.
01.01.2013 в 22:26:45
Спасибо! Да, неплохие модельки и Blanco DALAGO 6 и полуторная Blanco METRA 6. Blanco METRA 6 поинтереснее. Угловую точно не хочу. Она, на мой взгляд, менее удобна на угловой кухне. СЕЙчас ремонт делаю и мойка стоит именно на маленькой ответвлении - так удобнее! ПОДводка воды и слив на стене сделаны с этой стороны. А вымытую посуду без проблем можно ставить сразу в шкаф или на столешницу
03.01.2013 в 19:30:11
на вот этой конкретной схеме монтажа:
и на многих других с некоторым небольшим разбегом размеров есть рекомендуемый размер. обведенный красным. В чем его смысл? Зачем вообще позиционировать врезное отверстие в рекомендациях(учитывая наличие здравого смысла у установщика)? Тем более, что так спозиционировать в большинстве случаев вряд ли получится, потому, как там две боковые стенки рядом и мойка все равно на них не опирается, а только на столешницу.
03.01.2013 в 20:45:47
Weld Смысл в том, что любой производитель классифицирует размещение моек по базам (ширине шкафа). Тоесть, указывает минимальный размер тумбы, в которую должны войти: основная и дополнительная чаши, слив на крыле, аварийный перелив и смеситель. При этом сама мойка может частично размещаться на соседней тумбе. На приведенной схеме показаны перегородки тумбы и вырез, который частично выходит за пределы установочного шкафа как слева, так и справа, чтобы уместить в тумбу все перечисленные выше элементы кухонной мойки.
