Weld
Weld
Одесса
03.01.2013 в 21:03:26
moykilux написал : размещение моек по базам (ширине шкафа)
Спасибо. Т.е. при свободном размере шкафа эта схема и не нужна(разве что габариты врезного отверстия), в основном смотрим по месту. Кстати неравномерность расположения крепежных петель(не друг на против друга) это "конструктивная особенность" отдельного производителя, или на всех так? Был неприятно удивлен подобным сюрпризом...
moykilux
moykilux
03.01.2013 в 21:33:03
Weld
  1. Разумеется, при больших размерах тумбы, Вы можете разместить мойку по своему усмотрению. Главное, чтобы все сливы переливы и смеситель вместе с чашей, вошли в одну тумбу (не забывая еще о плинтусе, если мойка будет стоять возле стены).
  2. Не знаю, о каком производителе идет речь, у большинства они имеют симметричное расположение, если мойка оборачиваемая.
warmike
warmike
04.01.2013 в 02:47:21
moykilux, Добрый день, вы рекомендовали мойку под измельчитель 3 1/2-если не затруднит подскажите пожалуйста наиболее надежную модель у blanco (гранитную) с 2 чашами (сам измельчитель хочу установать в маленькую-овощницу, по форумам пишут так удобнее). Размер тумбы 900. Измелчитель в процессе выбора либо evolution 100 или 200..
moykilux
moykilux
04.01.2013 в 14:56:46
warmike Можете выбрать любую врезную гранитную мойку Blanco какая Вам наиболее подходит и нравится. Независимо от ценовой категории они изготовлены из одного и того же материала, поэтому по качеству любая из них равноценна. Выбирайте по дизайну, размерам, функциональности и цене, которая вас устроит.
Учитывая, что вы задаете вопросы с периодичностью раз в месяц :) (писали о размере тумбы под мойку 900 мм), обратите внимание на мойку Blanco METRA 6S Compact. Большая и малая чаши, небольшое крыло (особенно актуально, если будет стоять возле стены), компактность, клапан-автомат для основной чаши входит в комплект, хорошая цена по акции.
warmike
warmike
05.01.2013 в 02:55:29
Спасибо! Буду заказывать уже сейчас, кухню обещали в 15 числах, с вашей точки зрения удобно ли будет использовать в metra 6s маленькую чашу (она 17) именно под измельчитель? Или стоит все таки покопать модели с большей чашей?
moykilux
moykilux
05.01.2013 в 13:29:06
warmike Скорее сложность будет с установкой измельчителя в малую чашу, чем с самой чашей. Если финансы позволяют можно взять мойку с более объемной второй чашей, например Blanco AXIA II 8. Только она бывает с левой основной чашей, как на картинке.
Lok13
Lok13
05.01.2013 в 23:55:30
Добрый вечер! Подскажите пожалуйста: выбираем между тремя мойками-Blanco Dalago 6 , Blanco Metra 6 и Blanco Nova 6 . Конкретно интересует две последние, стыдно спросить)какую функцию несет маленькая чаша? на сколько ей удобно пользоваться….и наконец, как делать выводы канализации для двух чаш? Спасибо
moykilux
moykilux
06.01.2013 в 14:57:03
Lok13 Ну, не все же пользовались мойками с полуторными чашами :) Кому-то нравится одночашевая большая мойка, где можно складировать всю невымытую посуду за день, а затем рассортировать ее в посудомочной машине. Кто-то любит готовить в духовке и не испытывать проблем с мытьем противней и прочей большой посуды.
Тем не менее, полуторные мойки (с большой и малой чашами) не менее удобны чем одночашевые, так как дополнительная чаша в мойке дает дополнительное преимущество как: возможно разморозить замороженные продукты в то время, как основная чаша занята (особенно удобно при наличии коландера); бережно помыть ягоды и фрукты; кто-то устанавливает в малую чашу измельчитель и тем самым такое разделение чаш считается более удобным, чтобы не попали в него посторонние предметы; кто-то в малой чаше сушит вымытые столовые приборы. Между тем, основная чаша мойки от этого не становится малофункциональной и ее размеры всегда позволяют помыть в ней не только посуду больших емкостей, но также и противень, разместя его по диагонали чаши.
Lok13
Lok13
06.01.2013 в 15:04:27
Спасибо! А не подскажите, как делать выходы в канализацию для двух чаш? Начинается процесс ремонтных работ, выходы надо делать заранее или в процессе установки мойки?
moykilux
moykilux
06.01.2013 в 17:45:02
Lok13 Вся отводная арматура (2-х чаш и аварийный перелив) объеденены в один выход и входят в комплект мойки. Также в комплект входят: корзинчатые вентили, крепления для мойки, документация по установке и др. аксессуары, если они указаны в комплектации. Все что Вам потребуется, приобрести нижнюю часть сифона (соеденительный элемент с входной трубой) в любом магазине сантехники, либо от Blanco при покупке мойки, так как производитель не комплектует мойки данным сифоном.
Ниже показаны: отводная арматура, примеры и размеры установки мойки Blanco METRA 6
Lok13
Lok13
06.01.2013 в 18:59:27
Спасибо Вам огромнешее! А за сколько по времени у Вас надо заказывать мойку?
