16.11.2013 в 09:21:36
moykilux, спасибо большое за ответ и совет!)) Разрешили мои сомнения. Заказала Dalago 5.:)
16.11.2013 в 14:31:50
Спасибо за своевременный ответ, а то уже собиралась идти покупать мойку Longran Lotus шириной 61.5 см. Я не против столешницы, но тогда логично было бы делать ее из дерева, а это, наверно, не очень гигиенично. А какую врезную мойку на мою мойку посоветуете? (хотелось бы, все-таки, прямоугольную). Из накладных у серьезных фирм нашла только Alveveus classic 20 (глубина 155 см).
16.11.2013 в 14:52:12
Да, и вот еще, moykilux, накладные мойки на мою тумбу (в том числе и alveus) очень глубокие - 60 см. и она будет сзади нависать на 6 см (глубина моей тумбы - 54 см). Либо тогда сдвинуть ее вперед и она будет нависать и спереди, и у стены на 3 см. Может ли накладная мойка на 3 см. выступать вперед? Или все-таки искать столешницу и врезную мойку -это будет аккуратнее смотреться?
16.11.2013 в 15:12:53
Аннушка11312
Накладная мойка не должна свисать с передней стороны тумбы. Даже у "серьезных фирм" имеются не серьезные мойки. Как и писал ранее, накладные мойки - мойки эконом-класса, поэтому их глубина будет 13-15 см со сливным отверстием 1 1/2 дюйма. Я бы не советовал (в вашем случае) делать столешницу из дерева, так как для этого требуется дорогая столешница из твердого дерева со специальной пропиткой и покрытием предохраняющем от влаги.
Если хотите врезную мойку, найдите обрезки обычного ЛДСП с расцветкой под вашу тумбу и установите компактную прямоугольную или круглую мойку (ссылки давал ранее), с расчетом, что должно оставаться не менее 5 см с каждой из сторон столешницы от края выреза до края столешницы.
16.11.2013 в 15:41:43
moykilux
Понятно. Выбор прямоугольных врезных моек для моей тумбы, как я поняла, очень мал. В схеме, прилагающейся к Blanco LIVIT 45 два размере вертикального выреза 462 и 450. Это означает, что это вырез делается под небольшим углом, и 462 - это вырез по верхней поверхности стрлешницы?
18.11.2013 в 10:15:27
Здравствуйте!
Выбираю гранитную угловую мойку.
Что вы можете сказать про
18.11.2013 в 12:50:22
Свилана
Ну, а сами-то как думаете, почему цена у них так отличается? :) Раз Вы специально зарегистрировались на форуме, чтобы задать вопрос, могли бы немного почитать эту тему.
Первая изготовлена из литого искусственного порошкового мрамора, покрытая гелькоутом (типа прочного корабельного лака). Такую мойку можно изготовить чуть ли не в домашних условиях имея пресс-форму и необходимые компоненты. Материал выдерживает температуру до 160-180 градусов. Прежде чем лить кипяток в мойку, придется включать холодную воду, чтобы на дне чаши не образовались микро трещины, в которые со временем будет проникать и скапливаться грязь. Такая доступная технология и объясняет низкую цену. Года 2 мойка будет Вас радовать, ну а потом дно чаши покроется темно-коричневым несмываемым налетом.
Вторая из натуральной гранитной крошки с добавлением гранул керамики, тефлона и др. компонентов. Выдерживает температуру до 280 градусов, имеет высокую устойчивость к кислотам, царапинам и окрашиванию. Запатентованный материал Silgranit PuraDur II обладает водо-грязеотталкивающим свойством (не покрытие). Тем не менее, как и любая мойка, нуждается в периодическом уходе. Главное - не оставлять грязные пятна на гранитной мойке на длительное время, а сразу смывать их водой.
18.11.2013 в 13:14:01
moykilux написал : Свилана
Спасибо, тему читала, долго. И вообще уже много чего читала, не совсем все понятно. муж участия не принимает в этих вопросах. Приходится самой... То есть я поняла так, что если хочу гранитную мойку нужно брать Blanco, либо никакую, да?
Проблема у меня еще в том, что живем мы в глубинке, у нас подобного не купить. Приходится выбирать в интернете, в живую посмотреть не могу. Если я выберу вторую мойку, по вашему я не ошибусь в выборе?
18.11.2013 в 13:31:18
moykilux,
Добрый день. Посоветуйте, пожалуйста, с выбором между двумя мойками:
18.11.2013 в 16:18:00
Свилана
Нет, не ошибетесь. Кроме того для мойки
ОксанаМихаил
Расположение смесителя на мойке
Необходимость в крыле мойки зависит от: типа столешницы, приоритетов пользования, например, всегда ли Вы сушите посуду на крыле мойки и пр. Для углового расположения врезной мойки, наличие крыла в углу более оправдано с любым материалом столешницы, если имеется достаточно рабочего пространства на самой столешнице.
Гранит и керамика у
* Керамика - очень приятный шелковистый на ощупь материал, создающий уютную домашнюю атмосферу на кухне. Высокая цена обусловлена более трудоемким процессом производства керамических моек, так как сложно удержать заданную точность формы мойки при ее изготовлении (материал немного "плывет" при нахождении в печи), поэтому у керамических моек бортики имеют несколько большую ширину, чем у гранитных, мойка имеет более плавные линии (нет острых или прямоугольных форм).
Керамические мойки имеют свою
Керамика легка в уходе, имеет высокую устойчивость к окрашиванию и царапинам, очень долговечна. Из недостатков:
Обратите внимание, что данная модель не имеет специального дополнительного водоотталкивающего покрытия PuraPlus. Данное покрытие придает мойкам из керамики еще больший легкий уход не позволяющий воде задерживаться на поверхности материала.
* Гранитная мойка
Обратите внимание, что обе мойки не оборачиваемые, и та и другая модель бывает как с чашей слева, так и справа. Какую из них выбрать - решать Вам! Все зависит от: дизайна кухни, выбора цвета в сочетании со столешницей, установки аксессуаров (если планируете), личных предпочтений. Я лишь постарался подчеркнуть все достоинства и недостатки этих моделей моек.
p/s
На фото ниже изображены керамические мойки
19.11.2013 в 11:08:10
Добрый день!
А подскажите, пожалуйста, еще в одном вопросе.
На мойке
Установка этой мойки вровень со столешницей возможна или нет? Такая установка возможна только в каменную столешницу? Спасибо!
19.11.2013 в 13:34:06
добрый день! Подскажите пожалуйста blanco Favos Mini. По глубине нормальная и сама чаша не маленькая?
