20.01.2014 в 21:52:48
Muchacha
В данном случае 1-3 см разницы глубины чаши не играют никакой роли.
Narspi
Понимаю, что речь идет не о
20.01.2014 в 22:53:39
Narspi
Нет, конечно! О первой мойке и речи быть не может! :) Не тот бюджет )) Вот последняя модель мне нравиться, но она матовая. А что же все таки про Zorg скажете? Или нельзя о ней говорить? Нигде не могу найти отзывы. :(
21.01.2014 в 12:47:19
moykilux написал : probirka
Трудно судить о стыках вашей столешницы не зная как и где они проходят и какая будет мойка. Если стыки столешниц закреплены жестко, то думаю ничего страшного в этом нет. Только обратите внимание, что у этих гранитных моек крепления в мойке устроены таким образом, что они не подхватывают столешницу снизу, а упираются в проделанный вырез в столешнице между мойкой и столешницей (при затягивании распираются между ними). Также обратите внимание, чтобы вырез под мойку не пришелся на самый край стыка столешницы.
Смотрите мойки
Вот прикрепляю фото, стык выделила черной линией.
Мойку присмотрела такую
Т.е. она чуть шире и длиннее, чем сейчас установлена. Получится ли их заменить? Заранее спасибо!
21.01.2014 в 13:38:17
probirka
Как ответить на Ваш вопрос, так же абстрактно? :)
21.01.2014 в 17:26:59
moykilux Прошу прощения, указывала выше, забыла еще раз написать.
21.01.2014 в 18:12:30
Здравствуйте, люди добрые! Помогите понять непутёвой, пожалуйста! Тумба глубиной (от меня до стены)- 45 см, шириной по внешним стенкам корпуса 50 см, по внутренним (за дверцами внутри)-47 см. Столешница глубина 60 см. Т.е столешница нависает над тумбами.
Мойка в углу, от стены угла до тумбы с мойкой- нависание столешницы 10 см, там коммуникации проложены, прикрыли фальш-панелью. Вопрос: войдёт ли мойка Далаго 5 в мою тумбу 50 см? Спасибо. Очень буду ждать ответа, уже надо заказывать мойку в другом городе.
21.01.2014 в 18:26:07
Оксана_1978
Попробуйте нарисовать то, что Вы описали выше с указанием размеров.
21.01.2014 в 19:03:27
Оксана_1978
Какая-то странная у Вас тумба... Понимаю, если бы столешница была урезана, но при стандартной столешнице шириной 60 см иметь тумбу в 45 см и еще чтобы на 10 см спереди свисала столешница, зачем? В чем заключается такой замысел, откройте секрет.
К сожалению, в такую тумбу мойка
21.01.2014 в 19:14:26
Мамочки, что-то я запаниковала....Так сильно хочется такую мойку. Может я правда что-то не то нарисовала. На 10 см столешница свисает не спереди, а с боку слева от тумбы, там по полу проложены коммуникации, тумба плотно к стене не встанет, поэтому столешницу удлиняем, а зазор между тумбой и стеной закрываем фальш-панелью. Что тумбы по 45 см-действительно странно, таковы стандарты у изготовителя, которого мы выбрали (уже этого факта не изменишь). Я эту мойку хотела заказать через знакомую, которая ими торгует. Она утверждает, что мойка войдёт, что этот монтажный вырез важен только для размеров на поверхности столешницы, а сама чаша под столешницей якобы значительно меньше. Я в шоке
21.01.2014 в 19:18:45
Разница 15 см, почти вся уйдёт назад за тумбы, нависание спереди будет минимальным (см 2-3). Это может спасти положение?
21.01.2014 в 19:54:38
Оксана_1978
Ну, вот уже ближе к истине.
Как правило, тумба под мойку не имеет с обратной стороны (у стены) сплошную заднюю стенку, поэтому указанная глубина 45 см тоже не соотвествует действительности. В этом случае мойка войдет.
