moykilux
moykilux
11.04.2013 в 21:17:22
nalsur7272 Искусственный камень - искусственному камню рознь! Ну, почитали бы немного эту тему...
Valentin3
Valentin3
12.04.2013 в 11:02:09
Для этого и существуют форумы, чтобы подсказать и показать, что лучше .
zzzzzz
zzzzzz
12.04.2013 в 15:14:42
moykilux написал : zzzzzz
"Рекомендованный смеситель" - несколько условное обозначение позволяющее подобрать оптимальную модель смесителя по дизайну, размерам и сочетанию с конкретной моделью мойки. Можно выбрать практически любую другую модель смесителя в сочетании как с мойкой, так и с вашим кухонным интерьером.
Указанный "рекомендованный смеситель" для METRA 5S существует и без выдвижного излива, стоимостью почти в два раза дешевле - Blanco ZENOS. (Кстати, данная модель смесителя изначально разрабатывалась под дизайн моек серии METRA).
Если нужен смеситель в цвет мойки (подешевле), то это скорее классические модели, которые практически подойдут к любому дизайну моек, например - Blanco WEGA или новинка этого года - Blanco MIDA (см.картинку ниже).
MIDA конечно супер и по дизайну и по функциональности. Только терзают меня смутные сомнения относительно его совместимости с кухней в стиле хай-тек и мойкой METRA 5S в частности. Да и как такой длинный излив в плане брызг на стенах и потолке? :) Но за наводку тем не менее спасибо!
Valentin3
Valentin3
14.04.2013 в 08:42:33
А мне интересно такие смесители по каким гостам делаются, ведь не в подпольном же цеху их изготовляют.
sseregali
sseregali
Тула
14.04.2013 в 20:39:02
У меня хрущевка, в размерах кухни очень ограничен. Нарисовал, как я себе преставляю, столешницу. Сверху чертежа, где вырез 120, это под газовую трубу со шлангом для газовой колонки. Справа - вырез 200х20, это для подсоединения колонки (вода горячая, вода холодная, газовая сильфонная подвока). Такой вопрос, достаточно будет ширина столешницы 550мм под мойку Blanco ZIA 45 S? И какую минимальную ширину можно заказывать? Борьба идет за каждый сантиметр.
moykilux
moykilux
14.04.2013 в 21:39:53
zzzzzz
MIDA - классический смеситель, поэтому он подойдет практически к любой модели мойки. Blanco ZENOS относится к дизайнерской модели смесителей.
Тут уж Вы сами выбирайте - или кошелек, или дизайн.
Все смесители оборудованы съемным аэратором (сеточкой) на конце излива, предназначенный для равномерного излива струи воды и обогащения ее кислородом. Следите за тем, чтобы данная сеточка не забивалась грязью, остальное зависит от вашей аккуратности.
moykilux
moykilux
14.04.2013 в 21:50:59
sseregali
Все модели моек с шириной 50-51 см рассчитаны на стандартную столешницу в 60 см. Если борьба идет за каждый сантиметр, обратите внимание на мойку Blanco FAVOS 45S mini.
Эта модель мойки как раз рассчитана на тот случай, когда слегка урезана столешница или имеются какие-либо препятствия на столешнице. Внешние размеры мойки: 780х435мм Размер чаши: 332х365х180мм Размеры выреза в столешнице: 762х417мм Единственное ограничение, что данная модель представлена в 5 цветах.
Так же не забывайте о месте для плинтуса на столешнице (и если будете им обрамлять короб).
x-men
x-men
Эксперт
Уфа
15.04.2013 в 07:59:50
В Леруа Мерлен появился смеситель совмещенный с краном фильтра. Цена адекватная. Единственное "НО" - в коробке с цветами итальянского флага скорее всего скрывается китайское изделие.
sseregali
sseregali
Тула
15.04.2013 в 12:17:13
moykilux написал : sseregali
Все модели моек с шириной 50-51 см рассчитаны на стандартную столешницу в 60 см. Если борьба идет за каждый сантиметр, обратите внимание на мойку Blanco FAVOS 45S mini. Эта модель мойки как раз рассчитана на тот случай, когда слегка урезана столешница или имеются какие-либо препятствия на столешнице. Внешние размеры мойки: 780х435мм Размер чаши: 332х365х180мм Размеры выреза в столешнице: 762х417мм Единственное ограничение, что данная модель представлена в 5 цветах. Так же не забывайте о месте для плинтуса на столешнице (и если будете им обрамлять короб).
Спасибо за ответ, буду думать
15.04.2013 в 21:53:29
Скажите пожалуйста, а мойку GRANICOM G-011 совсем нельзя покупать? Собираемся делать кухонную мебель на заказ, и я никак не могу определиться, какую мойку предпочесть - из искусственного камня или все же нержавейку. Из нержавеек присмотрела BLANCO Tipo 6 Basic 514813 матовая. Определилась только с чашами - хочу полуторную. Купить хорошую импортную каменную мойку не позволяет бюджет.
moykilux
moykilux
15.04.2013 в 22:33:41
Rbluecat
Я бы не советовал ни первую, ни вторую. При ограниченном бюджете искать только нержавейку, желательно хотя бы одну из них с подварной чашей. По возможности подальше держаться от турецких, китайских и отечественных производителей. Обращать внимание на следующие факторы:
  • слив в мойке должен быть большой (3 1/2 дюйма);
  • глубина чаши не менее 18-19 см;
  • толщина стали не менее 0,7-0,8 мм;
  • отводная арматура в комплекте желательно должна быть жесткой. Как пример - Alveus ELEGANT 110 (Словения).
